Cверчки в салоне.
Cверчки в салоне.
Не знаю что делать с треском и дребезгом на плохой дороге в крыше справа от плафона освещения верхнего водителя и пассажира. Обратился к дилеру - сказали вряд ли чем-то помогут и специально заниматься этим не будут, если только попутно с другими работами. Я думаю там делов то на пять минут - снять плафон и пеной брызнуть. Только не знаю как этот плафон снимается... Если кто знает как его снять, подскажите одноклубники.... Надоело дребезжать на гребенке.
Re: Сверчки в салоне
Ход мысли правильный, ИМХО. Я думаю никто еще не снимал. Будешь первым.
Re: сверчки в салоне
Они же сдавали ее в сервис, наверно если совсем проблемы со снятием, надо подъехать в сервис, денег то не возьмут.
Спасибо за участие, поковыряюсь сам, если не получится попрошу в сервисе показать, результат выложу - может кому пригодится.
Они обшивку потолка целиком снимали с фонарем.
Обычно, они на защелках, ну не бывает других, поколупай отверткой, потому как в сервисе тоже книжек не будут по этой теме читать, и пеной все та пеной.
Пена выпрет, наверное лучше что-то типа поолона проложить или пеноплена.
В принципе да.
У меня тоже сверчит, но не пойму, сначала казалось что где-то в районе салонного зеркала, теперь кажется под торпедой со стороны пассажира. Блин, всю дорогу сегодня бесил этот звук...
gimi
- Card number: 2
У меня тоже такой бывает когда погода сухая. Сначало думал что это палка, которая капот двигателя крепит открытим. Но нет. Сейчас жду ТО 1pooh-007 писал(а):У меня тоже сверчит, но не пойму, сначала казалось что где-то в районе салонного зеркала, теперь кажется под торпедой со стороны пассажира. Блин, всю дорогу сегодня бесил этот звук...
Vincenter
У кого потрескивает нахолодную в центральной панели, советую проверить пару мест (выявил опытным путем)
Первое место - датчик со светодиодом в центральной части у стекла - имеет большую свободу и издает звук. Я подцепил отверткой, в двух местах ленту проложил по периметру, воткнул обратно. Звук исчез.
Второе место - сама пластмассовая панель в примыкании к лобовому стеклу трется на холодную. Воткнул сначала простую шариковую ручку в распор - все исчезло. Заместо ручки не нашел ничего проще, как колпачек от нипеля колеса, пластмассовый он того же диаметра и черного цвета. Его не видно, звука нет.
В машине стало тихо. Пока...
Огромное спасибо. Надо будет у себя завтра попробовать. Симптомы те жеVincenter писал(а):У кого потрескивает нахолодную в центральной панели, советую проверить пару мест (выявил опытным путем)
Первое место- датчик со светодиодом в центральной части у стекла - имеет большую свободу и издает звук. Я подцепил отверткой, в двух местах ленту проложил по периметру, воткнул обратно. Звук исчез.
Второе место- сама пластмассовая панель в примыкании к лобовому стеклу трется на холодную . Воткнул сначала простую шариковую ручку в распор - все исчезло.Заместо ручки не нашел ничего проще, как колпачек от нипеля колеса, пластмассовый он того же диаметра и черного цвета. Его не видно, звука нет.
Vincenter, МЕГА СПАСИБО! буду экспериментировать!!
Очень полезное сообщение! Отпишусь, как все проверю, правда сегодня на работу ехала, уже ничего не трещало...
KiNN
- Card number: 237
у меня та же история...только с левой стороны,похоже это болезнь...дилер ничего вразумительного не сказалолег писал(а):Не знаю что делать с треском и дребезгом на плохой дороге в крыше справа от плафона освещения верхнего водителя и пассажира. Обратился к дилеру - сказали вряд ли чем-то помогут и специально заниматься этим не будут, если только попутно с другими работами. Я думаю там делов то на пять минут - снять плафон и пеной брызнуть. Только не знаю как этот плафон снимается... Если кто знает как его снять, подскажите одноклубники.... Надоело дребезжать на гребенке.
Шура
- Card number: 20
А у меня звуковая колонка в передней пассажирской двери хрипит. Может кто знает что можно сделать. Я басы все убрал, вроде потише стало.
Серебро,1,6 л. МКПП
Посмотрите в кармане на дверях нет мелочи ни какой, а то эту неприятность мы уже исправляли недавно
Шура
- Card number: 20
Я посмотрю, конечно, но дребезг идёт из самой колонки. Если исправляли, то где смотреть сие действо? Заранее спасибо.
Серебро,1,6 л. МКПП
