Лобовое стекло.
- Card number: 67
Re: Лобовое стекло.
Макс, спасибо. Датчика дождя нет. А вот с набором - опиши какой
Re: Лобовое стекло.
Да любой, для вклейки стекол!Ser46361 писал(а):Макс, спасибо. Датчика дождя нет. А вот с набором - опиши какой
Так это тебе за стекло без датчика зарядили?
Я осенью с датчиком и работой у ОД платил 26500 руб, туда же вошло: чистка салона от стекол установка номера и временное крепление фары...
Ваще охренели...
- Card number: 67
Re: Лобовое стекло.
Да, без датчикаМакс69 писал(а): Так это тебе за стекло без датчика зарядили?![]()
Re: Лобовое стекло.
Такое ощущение что мы ездим на Мерседесе w 221!!! Я очень не доволен оригинальным стеклом и поставил только потому что ОД привез его через день, а машина была нужна срочно! AGC на тот момент обещали через 5 дней за 15 тыр вместе с вклейкой и всеми причиндалами!Ser46361 писал(а):Да, без датчикаМакс69 писал(а): Так это тебе за стекло без датчика зарядили?![]()
AGC тверже чем оригинал и в то же время не колкое! Батя на Хундаях третье или четвертое катает, доволен!!!
Re: Лобовое стекло.
Блин друг Ауди новую Q6, стекло менял 21тыс. вышла, епт, чего творится то,,,,??????
Re: Лобовое стекло.
То ли Ауди хреновые делать стали из дешёвых материалов,то ли Веник ахренеть премиум класс!!!JON писал(а):Блин друг Ауди новую Q6, стекло менял 21тыс. вышла, епт, чего творится то,,,,??????
Re: Лобовое стекло.
Мой XYG так и не затерся, получил много ударов камнями, есть сколы. Одна трещина образовалась при мощном попадании в правый нижний угол (где приклеено похоже). Ценник тут писал, работы "под ключ" 2 тыс. стоят. По стеклу 100% есть смысл дилера игнорировать. Даже по КАСКО, если ремонт у дилера прописан, то замена стекла в другом сервисе. Хотя если гарантия, то на оригинал, если кончилась, то на что предложат.Ser46361 писал(а):Парни, помогайте! Лобовуха пошла трещинами, понимаю что нужна замена. То, что предлагает оф. дилер - не реально! (32 тыс, бред) Тему про лобовуху мониторил, совсем запутался, какое выбрать. Наше родное очень критично к сколам. Хотелось бы немного помягче и что бы сколов поменьше. Что посоветуете?
- Card number: 87
Re: Лобовое стекло.
Неделю назад менял стекло, ставил оригинал 21 т.р. + где-то 3 тыщи работа. AG Experts управились на 2 часа.
Re: Лобовое стекло.
А че, немцы и такую уже делают?JON писал(а):Блин друг Ауди новую Q6
Я полагаю цены растут от того, что машина не сильно массовая. То что подходит от РИО и СИДА - дешево, чисто Венговское - дорогое.
А по другому и быть то не может)))Макс69 писал(а):то ли Веник ахренеть премиум класс!!!
Re: Лобовое стекло.
Ну вот, строитель гребаный (это я про себя
) решил по дороге с дачи, т.к. ехал один купить брусков 40х40 мм., длиной 3 м. два мне нужны для того чтобы делать подвесной потолок на балконе (остальные короче будут, поэтому привезу их без проблем), заехал в магаз, нашел, но как всегда решил взять третий - прозапас
. Два входят без проблем (Вчера возил на дачу 4 бруска 30х30 3 м. и 3 м плинтуса, поэтому знал, что два войдут точно). Два вошли, как и ожидал, с третим пришлось помучаться - дверь вроде закрылась. Ну думаю все ок, сел в машину - горит лампа открытого багажника, вышел, поправил - хлопнул посильнее.
Сел, лампочка не горит.
. Доволен как слон, глянул на правый нижний угол стекла, где через войлочную прокладку упирались бруски, и .... лучики трещин вверх и вправо.
Даже выходить не стал - обидно, конечно, но благо КАСКО еще месяц есть, придется лобовуху менять.
Re: Лобовое стекло.
Что не делается - все к лучшему!
Re: Лобовое стекло.
Главное, что у меня оказалось, что в грузовом лифте сломана дверь и не открывается маленькая часть, а без нее 3 м не входит ну ни как
, пришлось отпиливать 8 см. Так что жертва была напрасной.
Re: Лобовое стекло.
4 года считаю нормально для лобового. Пора, заодно и сколы все спишешь. У меня уже как пескоструйкой все .
Re: Лобовое стекло.
Женя, я его уже менял, вместе с покраской крыши от жучков.
Получается по два года ходит.
Re: Лобовое стекло.
А это уже хреново... А вообще лучше 2 бруска по 1,5 метра приладить - не сильно критично получится, на 1 дюбель больше.Sanek писал(а): пришлось отпиливать 8 см
Стеклу доходит 2-ой год. Тоже думаю менять по КАСКО, а то и сколы и скольчики, которые не лечатся, а глаз мозолят.
Re: Лобовое стекло.
Вот тоже расскажу. В общем ехал я по трассе и благополучно мне в лобовое прилетел камешек. Благо не в дребезги, но трещина пошла, пока сантиметров 10. Менять или ремонтировать ? Узнал, трещины заделывают , но стоит ли оно того. Подскажите . Скоро жара и если ничего не делать, то точно дальше пойдет
Re: Лобовое стекло.
Hielennum, менять однозначно, все равно пойдет дальше как не ремонтируй. Особенно быстро пойдет если поедешь по неровностям со скручиванием кузова - например, на бордюр или кочку одним колесом. Сам не раз испытывал. И кроме того ремонт надо делать сразу после, иначе грязь, пыль и прочее попадут.
Re: Лобовое стекло.
Если мастер нормальный, то он просверлит в стекле на конце трещины маленькую дырочку и трещина дальше не пойдет. После вакуумирования, мономер заполняет трещину полностью и полимеризуется. Следы ремонта можно заметить только если в трещину попала грязь.Hielennum писал(а):трещина пошла, пока сантиметров 10. Менять или ремонтировать?
Re: Лобовое стекло.
Для информации: есть перед глазами два авто, мой и у знакомой девушки, так вот после зимы сначала она заметила, а потом и на моей машине показала, в месте подогрева парковки дворников треснуло стекло изнутри и виден слегка подгоревший контакт... на обеих машинах меняют по гарантии. Сначала отнекивались мол пробег 59, но после того как убедились, что трещина изнутри и снаружи не прощупывается - согласились.
