ТО-2 (30000км.)
V_I_K_T_O_R
Re: ТО-2 (30000км.)
Сообщение V_I_K_T_O_R »
Мобил DOT-4 заменил правда влил новой 2 л . заливал путем вытеснения старой...
Re: ТО-2 (30000км.)
Последний раз редактировалось DOC 24 дек 2016, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
V_I_K_T_O_R
Re: ТО-2 (30000км.)
Сегодня нашел.
Тормозная жидкость Hyundai DOT-4 Brake Fluid, 01100-00110
Цена апупеть 495.50 грн. в 3 раза дороже чем Mobil
http://torgauto.com.ua/originalnie-masl ... 00110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хоть бери сливай Mobil..., а то мож там одна вода? Цена 160 гр.
Re: ТО-2 (30000км.)
V_I_K_T_O_R писал(а):Сегодня нашел.
Купить хундаевский Дот и колодки на оригинал у ОД поменяй, шоб точно быть уверенным!!! :lol:
Котяр
Re: ТО-2 (30000км.)
Сообщение Котяр »
V_I_K_T_O_R писал(а):Мобил DOT-4 заменил правда влил новой 2 л . заливал путем вытеснения старой...
Странно, как у вас так много вошло?
Сегодня менял у ОД, замена вытеснением тоже, купил 2 шт по 0,5 л. Ушла только 1 банка, то есть 0,5 л. (Присутствовал на ТО сам и видел все)
Вообще все ТО-2 вышло в 6 тысяч рублей, это только работа (работа-нормочасы+диагностика электрики). Масло/фильтр/кольцо, фильтр салона, фильтр воздушный, тормозная жидкость мои.
Если же с зап.частями и ГСМ дилера, то вышло бы 9800 рублей.
Нареканий никаких, только ошибка в электрике по моему, там сканер проходит по ЭСУД, АКПП и ESC или как-то иначе. Вот в последней записана 1 ошибка, сканер сказал, что не знает такой ошибки, диагност отправил запрос в МСК с кодом.
Сканер был новый, маленькая штука (размером с печать), как китайские свистки ELM, только побольше и планшет Samsung на Android! :shhh:
На самом свистке диодный индикатор в виде полосы, красного цвета + логотип KIA.
V_I_K_T_O_R
Re: ТО-2 (30000км.)
Ушла только 1 банка
Я сам менял. Промыл на 100% ..
Там только в 1 бачке больше чем 0.5 л.+ шланги+ у вас там её ещё и не хватало. Я бы спросил, а почему 05 вместо литра этак вы и масло меняете .
Как ни крути, а пол литрами её заменить все не выходит... То что было в верху отслужившее свой срок у вас сейчас в низу.
Я так думаю была бы жидкость их влили бы по полной.
На то оно и придумано, ТО чтобы его менять.....
V_I_K_T_O_R
Re: ТО-2 (30000км.)
Уплотнительное кольцо сливной пробки из чего оно из железа или алюминия?
Сегодня купил железное (в сервисе) за 19 гр и не могу понять зачем его каждый раз менять если оно железное.. или они продали не то?
Re: ТО-2 (30000км.)
Сообщение alexlex »
V_I_K_T_O_R, материал должен быть алюминий или медь.
Re: ТО-2 (30000км.)
V_I_K_T_O_R, кольцо алюминиевое должно быть. Стальное не прижмется и не даст плотного закупоривания поддона.
Re: ТО-2 (30000км.)
Я покупал алюминиевые, но один раз попалось медное внутри полое, когда зажимается - расплющивается.
V_I_K_T_O_R
Re: ТО-2 (30000км.)
Сегодня ездил в СеРвис.. говорю что Вы мне продали за шайбу что магнит берет.?. Молча дали другое... Сходу проверил магнит уже не берет.
Котяр
Re: ТО-2 (30000км.)
Сообщение Котяр »
V_I_K_T_O_R, но как 2-то литра?? Он при мне выдул сначала все с бачка, затем со штуцером каждого цилиндра вытягивал. До тех пор, пока не пошло свежее.... :(
Да и по мануалу 0,7-0,8 кварты США. Это мл 700-750....
Или вы полностью проливали почти литр, и снова еще раз заливали свежую? Тогда может быть...но тоже литра 1,4-1,5 литра.
И цвет прозрачный так и остался. То есть, даже если осталась старая жидкость в трубках она должна перемешаться с новой и в итоге получим темноватую жидкость.
Хм...
Она же все равно там гуляет, иначе не делали бы бочка.
А масло полностью не поменять, как и жидкость в коробке. Все равно на деталях оно остается. Масло ушло чуть менее 4 литров. Может 3,4-3,7. Там точно не считал., т.к. с 2-ух канистр было, одна остатки с прошлых замен.
Re: ТО-2 (30000км.)
Котяр писал(а):А масло полностью не поменять
Технологии могут все) Но за наши деньги))) Так что дилер делает так как рекомендует производитель.
Re: ТО-2 (30000км.)
Котяр
Котяр писал(а):Может 3,4-3,7. Там точно не считал., т.к. с 2-ух канистр было, одна остатки с прошлых замен.
Масло в АКПП методом замещения 6.9 литра, лично присутствовал. :D
Re: ТО-2 (30000км.)
JON, это про двигатель было написано))) На втором ТО рано жижу в АКПП менять
Re: ТО-2 (30000км.)
Ну я для полноты картины. :lol:
Santiya
Card number: 169
Re: ТО-2 (30000км.)
Сообщение Santiya »
Всем привет! Пришла пора задуматься о ТО-2. За ТО-1 я заплатила больше, чем в среднем соклубники и в этом году хочу немного съэкономить, так как впереди еще и "каска" (о ней я в раздумьях)
Отсюда несколько вопросов:
1. В каких ТЦ делают скидки? И что нужно показать в ТЦ, чтобы её получить? Клубной карты с номером достаточно?
2. Как понять, какие расходники можно купить самой, чтобы не переплачивать?
Если у вас есть советы или проверенные честные ТЦ, буду благодарна за информацию.
Заранее спасибо за ответы
P.S. Покупала машину и проходила ТО у Фаворит Моторс на Коптевской. Есть некоторые сомнения в честности и добросовестности работ
Kia Venga AT 1,6 Prestige Infra Red
Re: ТО-2 (30000км.)
Santiya, на ТО-2, меняется масло, маслянный и салонный фильтры, тормозная жидкость, кольцо маслянной пробки (соответственно). Закажите все это через Дениса (groover) в EMAX, заберете у него на Динамо, будет дешевле и надежно.
ТО можно пройти у любого ОД, нашего партнера, карты клубной достаточно. Я все ТО прохожу на Тульской в "Авто-Темп", люди адекватные, делают качественно. К своим расходникам относяся нормально, в рем. зону без проблем, если интересно.
У них по прайсу сейчас - 8320 руб. Скидки+ свои расходники будет дешевле значительно, я сейчас на ТО-4 со своими расходниками и скидкой съэкономил около 2000 руб.
ОД "Фаворит Моторс" на Коптевской, на мой взгляд тоже не очень добросовестны, уже писал когда-то на их счет.
Santiya
Card number: 169
Re: ТО-2 (30000км.)
Сообщение Santiya »
Sanek, спасибо за оперативность, обращусь :)
А какие расходники нужны? Те, которые подлежат замене?
Re: ТО-2 (30000км.)
Santiya, расходники перечислили уже) рекомендуют многие еще в АвтоСтарте делать. Думаю сам туда поехать.
Можешь сказать Денису, что нужны расходники для ТО-2 и он все закажет.
От всяких лампочек и прочего стоит отказаться, в ближайшем магазине проще и дешевле будет!
