Свечи.
angey
Re: Свечи.
Поменял ради профилактики. После замены не почувствовал ни "прироста", ни "прихвата", в общем как ехала нормально так и едет.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Можно было почистить, подогнуть электроды и кататься дальше. Но коль заказаны новые - меняем, а старые оставим на "голодные" времена на Украине, но надеюсь что они таки не наступят.
Re: Свечи.
Рабочие свечи ни когда лишними не будут и багажник не оттянут. В дороге всякое бывает, бывает, что и новая свечка задурить может.
Re: Свечи.
Судя по черным юбкам изоляторов, они уже наступили. У вас не бензин, а какая-то бодяга. Либо масла столько перелили, что через вентиляцию картера оно прет прямиком в цилиндры.angey писал(а):старые оставим на "голодные" времена на Украине
Slade
Re: Свечи.
В связи с повышенным (на мой взгляд) расходом топлива, хотелось хотя бы (в качестве начальной диагностики) посмотреть на свечи. Заехал на платную диагностику подвески на сервис (дребезжит), про подвеску сказали, что она в полном порядке
, попросил выкрутить свечу хоть одну, посмотреть - выкатили ценник на 1400 руб, отказался. А посмотреть на свечи интересно.
Почитал мануалы от Groover и DOC - колхозить ключ ни по какому из вариантов не хотелось. Пошел своим путем. Делюсь
Итак, для замены свечей на Венге нужны три ключа: торцевой на 10, чтоб снять крышку и катушки и 2 стандартных свечных, на 16 мм.
1. Свечной ключ с карданчиком - в магазинах имеются
2. Трубчатый свечной на 16 мм и длиной 160 мм - также есть в магазинах.
В общем-то, надеялся, что обойдусь одним, с карданчиком - он замечательно встает и места хватает на выемку свечи.
Но его маленькие ручки не дали нужного плеча и просто не смог стронуть свечи.
Поставил трубчатый.
Он, немного коротковат - был бы 170 мм хотя бы, идеален был бы - отвертка в качестве рычага упирается в стенки и работать практически невозможно.
Попробовал короткую отвертку, но опять же - малый рычаг и свечи не поддались.
Тем не менее, нашел-таки перестановкой ключа такое положение, что есть немного места для хорошего нажатия отверткой - свеча стронулась с места. А затем уже снова вставил карданчиковый ключ и отвернул свечу целиком.
Сложнее всего «страгивать» 1-ю свечу, слева - очень мало места. Но и там все получилось.
Обратно свечи устанавливал и завинчивал вручную сначала трубчатым ключом, а затем дотягивал до максимума карданным.
В целом, все несложно - описывать дольше. Главное, для меня, что использовал готовые ключи из магаза. Может, кому-то будет полезен опыт...
Кстати, свечи стандартные (пробег 35000, бензин 92) оказались вот такими, конечно, заменил на новые, такие же, чего уж там, хуже не будет.
Поставил трубчатый.
Re: Свечи.
А почему "конечно"?Slade писал(а):конечно, заменил на новые
Юбки идеальные, электроды тоже, зазоры правильные, разрушений и дефектов нет. Ну резьбы грязноватые, и что? Видно же, что колечки не теряли герметичность.
Slade
Re: Свечи.
Да уж раз снял старые свечи, потому и заменил на новые. Понятно, что и старые проходят еще, ну да будут запасными.
Про расход пока ничего непонятно, ибо не проехали еще достаточно.
Забавно, что предыдущий расход, как раз перед заменой свечей, при тех же условиях что и ранее снизился с 11.5 - 12л до 10.1л
Уж и не знаю, что думать, посмотрим еще немного.
Олег Ф писал(а):А почему "конечно"?Slade писал(а):конечно, заменил на новые
angey
Re: Свечи.
Проехал около 3 тыс., на новых NGK стандарт, чувствую что машинка совсем не едет. Не троит, обороты держит, но прием не тот. Сейчас времени нет. Через недельку буду выкручивать. Надеюсь что около 1 тыс. ещё проеду.
Re: Свечи.
А с чем сравнение?
angey
Re: Свечи.
В сравнении с теми что стояли (заводские тоже NGK, ранее и фотки выкладывал) и как она ехала тогда. На 5 передаче набор скорости совсем вяленький.
Re: Свечи.
Хм, мож электроды кривые?
Re: Свечи.
Езжу уже 25 тыс. на 5356 ixuh22i. Очень хорошие свечки. Буду менять опять буду покупать тут http://ru.aliexpress.com/item/Accord-ki ... 48073.html" onclick="window.open(this.href);return false;. А то у нас как то подороже.
- Card number: 87
Re: Свечи.
По результатам экспремента докладываю:REAlex писал(а):Эти 30 тык бенз был в основном газпромовский 92, вот попробую теперь следующие 15 тыр тока роснефть, как раньше.
после того как в апреле поставил новые свечки Дэнсо ТТ стал заправляться только на АЗС Лукоил и Роснефть, чаще 95 чем 92.
Через 7500 км. выкрутил свечки:
зы
Для себя сделал вывод: на Газпромнефть теперь ни ногой, только Лукоил или Роснефть.
DobrKot
- Card number: 41
Re: Свечи.
Кто в МСК (желательно ВАО) может подарить старые (рабочие) свечи, нужно для промывки двигателя!?
1.6 4AT Luxe Silver
- Card number: 87
Re: Свечи.
Посмарю у себя... вроде дэнсо ТТ с пробегом 7 тыщ валяются в багажнике, ВАО.DobrKot писал(а):Кто в МСК (желательно ВАО) может подарить старые (рабочие) свечи, нужно для промывки двигателя!?
зы
вверху их фото :)
- Card number: 87
Re: Свечи.
Упс, отбой. Не нашел в багажнике, видимо выкинул когда разбирался... Сорри
DobrKot
- Card number: 41
Re: Свечи.
Все равно за попытку спасибо!REAlex писал(а):Упс, отбой. Не нашел в багажнике, видимо выкинул когда разбирался... Сорри
1.6 4AT Luxe Silver
Re: Свечи.
А к ОД подъехать попросить? У них наверняка есть и не откажут наверное.DobrKot писал(а):Кто в МСК (желательно ВАО) может подарить старые (рабочие) свечи, нужно для промывки двигателя!?
Re: Свечи.
Если надо еще, подъезжайте на ВДНХ - ул.Бажова, за новым небоскребом на Ярославке у мытищинского акведука. В будни до 17-18 здесь. Потом только за Лобней. Пробег 30тыс. с рождения машины. На ТО-2 приперли к стенке вымутили замену, промыли форсунки, клапан, короче развели и пробили брешь в бюджете))). Цвет - как на фото выше)))). Но криминала в свечах я под лупой не заметил, двигатель не долбил, раньше такие чистил, фиг его знает - кибирнэтика)))). 8-926-604-27-07
Комфорт 1.6 МКПП-6
Re: Свечи.
Те дилеры, у которых я обслуживаюсь, спрашивают вернуть ли снятые свечи и, если говоришь что не надо, выбрасывают в ящик с мусором.BCDE писал(а):А к ОД подъехать попросить? У них наверняка есть и не откажут наверное.DobrKot писал(а):Кто в МСК (желательно ВАО) может подарить старые (рабочие) свечи, нужно для промывки двигателя!?
- Card number: 87
Re: Свечи.
Ещё раз сорри... искал в багажнике скотч, нашел свечи дэнсо. Вспомнил, что выкидывал я родные нгк...
Так что предложение снова в силе! :)
Зы
Все таки удивительный багажник в венге :)
Зы
