"RES" и "+" -- это одна и та же кнопкаJON писал(а):А я просто нажимаю +
Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Итак, интрига разрешилась ) Прошивки всех панелей абсолютно идентичны, различие только в настройках, которые можно исправить, и непосредственно ЖК-индикаторе, который, увы, поменять нельзя.
Спасибо JON за потраченное в выходные время
Upd.: Совсем забыл Особая благодарность drPopov за техническое обеспечение сего безнадежного эксперимента
Добавлено спустя 1 час 46 минут 29 секунд:
Да, индикации значения установленной скорости на панели не будет. Только "лампочки" включения круиза и факта фиксации скорости (SET). Индикации скорости ограничителя на "узком" экране также не будет, только "лампочка".
Для начала мне нужно посмотреть на дамп eeprom 93s56 панели приборов механики. Еще неплохо бы сообщить номер ЭБУ (а лучше сфотографировать шильдик на нем), точное название комплектации и год выпуска авто.angey писал(а):И какую надо прошивку и что в ней изменить?
- Card number: 23
Re: Круиз контроль.
Ну сам экран может и можно поменять - в версии 2015 он с числовыми данными Как. просто мы ещё не озадачились этим - да и донор нужен.stepan_v писал(а):Именно ЖК-индикаторе, который, увы, поменять нельзя.
Re: Круиз контроль.
Если будет панель с таким экраном на растерзание, проще тогда поменять панель целиком, нет? Отдельно такой экран найти как запчасть вероятность никакая.
Есть мысль, что индикацию ограничителя этого доступнее реализовать в отдельном устройстве типа коробочки от drPopov в OBD-разъем. Интересно?
Re: Круиз контроль.
Не чего не жалко, для клуба.stepan_v писал(а):Спасибо JON за потраченное в выходные время
Панели приборов с ограничителем есть в наличии. Кому нужна пишите.stepan_v писал(а):проще тогда поменять панель целиком, нет?
Re: Круиз контроль.
Народ, а сколько поставить круиз "под ключ" (материалы, работы) получается?
Re: Круиз контроль.
ahk, в зависимости от комплектации (нужно провода протягивать в подкапотное или нет), до 4500р. в Питере: http://forum.vengaforum.ru/topic1627.html" onclick="window.open(this.href);return false; Кнопки, жгут и улитку покупаете сами. Подробности лучше уточнять напрямую у drPopov.
Re: Круиз контроль.
Есть вариант взять улитку (она же по exist "Контактный выключатель рулевой колонки") 93490-2M300 с разборки в Дедовске (Подмосковье) по 1000 рублей, кому интересно - пишите в личку, дам контакты, чтобы за рекламу не сочли ))
Re: Круиз контроль.
stepan_v а кнопок там уже не осталось? Если улитка была, так может и кнопки остались?
Re: Круиз контроль.
Не, улитка - штатная от Ceed FL (2010-2012). Вроде как она еще должна стоять на Спортажах, Соулах, а также Хёндаях некоторых, смотрите применяемость на Экзисте. Но я не узнавал про такие варианты
Re: Круиз контроль.
Вчера на CEED удалось запустить ограничитель вообще без панели С индикацией и прочим. В качестве панели выступал ноут Это я к тому, что сделать индикацию с помощью той же коробочки от drPopov более чем реально. При том, что все необходимые функции ваша активированная панель уже выполняет, надо только циферку значения ограничения выводить и моргать в случае превышения.
Re: Круиз контроль.
stepan_v, устройство drPopov скоро можно продавать как отдельный и не зависимый модуль КК. И не только на ceed или venga
Re: Круиз контроль.
Ну и замечательно. Надо поделки доводить до универсального решения, оформлять и продавать! И чтобы любой сервис, который ставит парктроники и камеры, был готов этот комплект установить!
Re: Круиз контроль.
stepan_v, а сам drPopov может помочь с этим? Тогда можно будет заморочиться и провода перекинуть для КАН шины)))
Re: Круиз контроль.
Подскажите - транзисторы нашел в своей шкатулке ВС817 и ВС850 - подойдут?
stepan_v, написал в ЛС, глянь, пжлст.
Re: Круиз контроль.
ultra_lammer, видел, не мог ответить...
Чтобы не повторяться больше. Транзисторы в оригинале стоят BCR108, но прекрасно подходят более распространенные (и дешевые) BC847C, я ставлю такие, всё работает. В принципе, работают они в ключевом режиме, поэтому подойдут любые NPN на 5В, желательно с небольшим сопротивлением в открытом состоянии и не менее 100мА по току. Внимательно смотрите распиновку! ВС817 вроде должен подойти )
Re: Круиз контроль.
stepan_v, понятно. Попробуем 817. Распиновка совпадает, ток до 500 мА. Сопротивление правда в ДШ не рассмотрел.
Re: Круиз контроль.
Хорошая новость! Удалось активировать круиз в панели на механике (1.4, базовая комплектация). За тесты говорим спасибо ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Она как... Значит все Венги умеют круиз пользовать)))
