Круиз контроль.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v »
Как и на Ceed FL с электронной педалью :) В любой комплектации, от базы на механике 1.4 до 1.6AT Prestige. Двигатели те же, кстати, серии гамма.
Есть только один нюанс, для механики без ESP (это база и комфорт) нужно дополнительно ставить отсутствующий датчик на педаль сцепления, иначе при езде на круизе и выжимании сцепления будет резкая перегазовка. Предполагаю, у вас так же.
Re: Круиз контроль.
Это ж классно. Правда не очень бюджетно, но все равно. В деревню езжу - отдыхаю теперь)
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Сообщение ultra_lammer »
stepan_v, это вам спасибо за содействие. :)
А концевик сцепления у нас (1.4 МКПП, без ЕСП) есть родной...
stepan_v
Re: Круиз контроль.
При выжиме сцепления круиз отключается подобно нажатию кнопки Отмена? SET тухнет?
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
stepan_v, да, именно так.
Кстати, до вмешательства в приборку ограничитель либо не получалось включить, либо не работал вообще. Я больше склоняюсь к второму варианту, правильно? ))
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Повезло, не сэкономили ) Устанавливать такой датчик - еще та задача...
Ограничитель работает только с активированной панелью. Необходим обмен информацией между панелью и ЭБУ.
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
stepan_v, что повезло - согласен. Установить, КМК, можно - руки не из *опы. :) Тут больше его цена нового удручает... :)
Про ограничитель понял. Спасибо за разъяснение.
angey
Re: Круиз контроль.
Сообщение angey »
У меня концевик то же стоит. И на can шину сигнал он дает. С КК ездил в Одессу, одна прелесть. И по городу бывает включаю. А так им пользуюсь больше года - клаcс. Спасибо всем кто в самом начале поднял эту тему и всем кто ее довел до логического завершения.
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
angey, концевик по КАНу как раз ничего никому не говорит. :)
Он подключен к ЭБУ. А ЭБУ уже КАНу ващает, что ему положено.
Вопрос из ЛС уже не актуален?
angey
Re: Круиз контроль.
Сообщение angey »
Алексей, очень актуален, но Степан будет свободен после 12 числа, или вы знаете что там можно подредактировать? Если ДА , то звоню и еду. И надо еще завалить на кар дачи (радиорынок) прикупить светодиод, транзистор и т.д.
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
angey, ясно.
А покупать ничего не надо. У меня все есть.
Re: Круиз контроль.
Получил сегодня панель от поляков, спасибо Жене (JON), скоро будем с индикацией.
Re: Круиз контроль.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Круиз контроль.
Кость, оно вроде у нас на защелках... Степан знает точно)))
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Стекло на защелках. Но оно вроде бы и не скрипит само. Скрип в местах крепления панели и козырька
Re: Круиз контроль.
Ну вот я и с индикацией. :dance: Сегодня Степан поставил мне панель пришедшую из Польши. Подключили сразу для проверки - все сразу заработало. Потом Спепан прошил на ней мой родной пробег, так что теперь все ок. Индикация работает, ограничитель тоже.
Попутно при снятии CAN шину приборки с шиной панельки индикации объединили, для подключения коробочки от drPopov.
Спасибо Жене (JON), за помощь в поиске и покупке панели. (Поляки гады, правда ценник задрали до нельзя). Степану (stepan_v) за помощь в установке.
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
CAN шину приборки с шиной панельки индикации объединили.
Можно подробнее? Что это значит?
Re: Круиз контроль.
Все есть подробно, на 7-й странице в теме Вывод информации с OBD на панель приборов. где Андрей (drPopov) все подробно расписал. Это к КК отношения не имеет, делал попутно для других целей - для подключения коробочки от drPopov и вывода данных на дисплей (смотри в указанной теме).
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Sanek, понял. спасибо.
Re: Круиз контроль.
Sanek писал(а):(Поляки гады, правда ценник задрали до нельзя).
Саня если смотреть динамику именно Польских цен, то она на прежнем уровне. Панели приборов стоили от 80 до 270 злотых. Я покупал попутно, то есть я не платил за доставку, да еще и курс был старый, мне обошлась в 1200 рублей. Сейчас курс бешеный, да и доставка теперь только EMS. Самое главное, чтобы костюмчик сидел. Я бы тоже купил за такие деньги, так как очень нужная вещь, как бы кто не говорил. Напомню, я перед этим купил 2 панели в пустую в той же Польше и раздал их одноклубникам на запчасти за их ненадобностью.
