ТО-4 (60000 км.).
Re: ТО-4 (60000 км.).
Ищите другого нормального дилера. Когда я менял на ТО-4, даже возражений не было. Единственное, что предложили купить свои расходники иначе я бы потерял время и деньги.
Всем привет. Нужен совет. На одометре 55 тысяч. Последнее ТО делал на 45 тысячах. На 52-53 тысячах менял масло. Насколько критично, если я сделаю ТО на 61 тысяче? Сильно ли это повлияет на автомобиль и гарантию?
Зависит от ОД. Я приезжал когда было 15990 и 45900. Даже ни чего не сказали.
Когда проходил ТО-1 мне сказали что допускается +1месяц либо +1 тыща пробега, свыше уже типа не канает.S4astliff4ik писал(а):Насколько критично, если я сделаю ТО на 61 тысяче?
Теоритически могут заартачиться. В диапозоне 59 500 - 60 500 вопросов не возникает, дальше всё зависит от ОД.S4astliff4ik писал(а):Всем привет. Нужен совет. На одометре 55 тысяч. Последнее ТО делал на 45 тысячах. На 52-53 тысячах менял масло. Насколько критично, если я сделаю ТО на 61 тысяче? Сильно ли это повлияет на автомобиль и гарантию?
Если захочешь сделать на 61 000, стучись в личку.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
DOC, всё верно. Просто как-то не заострил на этом внимание.DOC писал(а):Эти 15 000 отсчитывают от последего пробега при предидущем ТО
И как всегда, везде по разному. ТО-3 делал именно в 43500, а четвертое в 60200. С гарантии не сняли, ничего не сказали. Все зависит от ОД. Ну или от конкретных людей. Ну, а по правилам все правильно +- 500. Или год от последнего ТО.groover писал(а):DOC, всё верно. Просто как-то не заострил на этом внимание.DOC писал(а):Эти 15 000 отсчитывают от последего пробега при предидущем ТО
Я ТО делал на 44 тысячах. Потом масло менял на 52 тысячах. На всякий случай записался на ТО в Ростов-на-Дону на ул. Вавилова, д.74/1Р. По идее ТО надо делать на 59000.
Отказ от замены масла дилер ничем не мотивирует. Не делаем и всё. Ответ такой по телефону.
VENGAric, У них просто нет самого масла или еще чего. Обратись к соседнему дилеру, купи ATF и фильтр сам, думаю не откажут, а еще проще и надежней к Groover съезди.
Да, придется сменить дилера. Жаль, удобно было.
Про Groover не слышал. Где это?
- Card number: 85
VENGAric,
Имели в виду Дениса Groover с нашего Венга-форума. У него все запчасти покупают и не только.
Посмотри вот тут
http://forum.vengaforum.ru/parts/zapcha ... nomobile=1" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Денис, еще раз спасибо за щетки для дворников
Посмотри вот тут
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Вот так люди превращаются в Легенду!!!DOC писал(а):VENGAric писал(а): Про Groover не слышал. Где это?
Не сердись , но. . . .![]()
Денис,с переходом тебя в высшую лигу!!!
Про Groover посмотрел. Спасибо.
Только запчасти не главное. Главное, как мне кажется, работы по ТО и с гарантии не слететь.
С гарантии не слетишь. Это ж не пропуск ТО.
Это во Владыкино. ))))VENGAric писал(а): Про Groover не слышал. Где это?
Помоему на ТО-4 дилер не обязан менять масло. Если очень хочется, а на 60-ти тысячах хотеться должно, то стучись в личку.
Вообще, с точки зрения юр. лица, позиция этому хочу, а этому не хочу, не законна. Вот если нет мест, нет масла это другое.
Сколько раз говорить, сделали у дилера ТО и валите. Всё остальное либо сами, либо в профильных сервисах. На Курской раньше нормальный сервис был, чего они фигнёй занимаются, да ещё и в кризис.
