Загорелся Check engine.
mihonizm
Card number: 144
Re: Загорелся Check engine.
Сообщение mihonizm »
TimON_003 писал(а):
mihonizm писал(а):Записался на диагностику к официалам, какие есть предположения ????
К официалам после обманки - сомнительно....
А так взять адаптер и смартфон - узнать код ошибки и погуглить. Дешевле и быстрее!
Именно так и сделал в архиве ошибка P2191 и при том что чек не горит уже)
Странная вещь творится
К официалам бесполезно, тем более с выбитым катом и обманкой. Отдашь деньги за просто так и пошлют тебя лесом. Вообще после удаления ката нужно прошиваться на евро2, это нормальное и грамотное решение, а иначе постоянно будут глюки.
mihonizm писал(а):Странная вещь творится
Ни чего странного, обманка она на то и обманка, что бы вторая лямбда меньше нюхала. Её нюхательные свойства зависят от геометрии обманки и степени её засроности. Короче как звёзды лягут. Сегодня так задуло, а завтра так. Вот и чек, то горит, то гаснит. У лямбд есть обратная связь по которым расчитывается смесь. В общем только перешиваться.
P2191 Смесь слишком обедн. при более высокой нагрузке...
mihonizm
Card number: 144
Спасибочки за подробное описание будем искать прошивку есть какие нибудь рекомендации по этому поводу?
Сообщение alexlex »
mihonizm, возможно у Паулюса есть прошивки для KIA Venga.
Ссылка на сайт (представители Паулюса в Татарстане): Автомобильный Портал Oktja.ru
У Паульса точно есть, но под 95-ый
У Адакт есть
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=18519" onclick="window.open(this.href);return false;
кури отзывы.
DOC писал(а):Админ раньше пермяк был
Он и остался ))) Калибровки на бензиновые машины его. На дизели Кстовчанина.
В Казане есть http://adact2.ru/region/" onclick="window.open(this.href);return false; выбрать регион и город.
ЗЫ
Я к осени буду брать софт для работы с блоками Венги, вот тогда можно будет повесилиться ))) если тесторы найдуться :lol:
groover писал(а):Я к осени буду брать софт для работы с блоками Венги, вот тогда можно будет повесилиться ))) если тесторы найдуться
Могу поучаствовать. А то детонация на 92 бесит. Может в мозгах можно сделать чтоб машина позже на 4-ю переходила?
Santiya
Card number: 169
Сообщение Santiya »
Доброго времени суток всем!
Загорелась лампочка. Записаться на диагностику в "любимый" Фаворит рука сама потянулась позвонить, но в последний момент передумала. И растерялась.
Что делать? Куда звонить? Куда лезть? Как проверять? :?
Kia Venga AT 1,6 Prestige Infra Red
Card number: 241
Сообщение PAL »
Что еще на первый взгляд не так? Что стучит, звенит, и.т.д?
Santiya, позвони Денису, ошибку надо посмотреть и расшифровать. Если не страшно - сбросить и катать машину дальше
Что было до того? Не заправлялись ли недавно? Что еще делали АКБ не снимали?
Card number: 241
Сообщение PAL »
TimON_003 писал(а):Santiya позвони Денису,
:handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Santiya
Card number: 169
Сообщение Santiya »
PAL писал(а):Что еще на первый взгляд не так? Что стучит, звенит, и.т.д?
Ничего. Ехала в пробке, потом со скоростью 60-70 кмч. Вдруг БАЦ и зажглась
Добавлено спустя 42 секунды:
TimON_003 писал(а):Santiya позвони Денису, ошибку надо посмотреть и расшифровать. Если не страшно - сбросить и катать машину дальше
А можно, чтобы не беспокоить никого (не люблю я беспокоить) самой как-то разобраться?
Добавлено спустя 39 секунд:
Sanek писал(а):Что было до того? Не заправлялись ли недавно? Что еще делали АКБ не снимали?
Дождь сегодня пошел. А до этого было сухо)
Заправилась я 1,5 недели назад, 95, обычным.
АКБ меняла месяца 2 назад
Card number: 241
Сообщение PAL »
Santiya писал(а):самой как-то разобраться?
Это вряд ли! Лучший выход, обратиться к специалисту, поэтому -
PAL писал(а):Santiya позвони Денису,
Santiya писал(а):А можно, чтобы не беспокоить никого (не люблю я беспокоить) самой как-то разобраться?
Чтобы разобраться, надо знать причину, а для этого надо прочитать выдаваемую ошибку. ОД обдерет до ниточки, возьмет как за полную диагностику, да еще чего лишнего насоветует (начиная от замены свечей и заканчивая замены катализатора или промывкой инжектора). Денис просканирует и даст дельный совет и это будет намного (в разы) дешевле чем ехать к ОД. :D
Santiya, возможно где-то что-то намокло, подмокло, дало сбой, пусть высохнет, попробуешь завести, если не уйдет ошибка, тогда к Денису, пусть считает.
Зная ошибку с ОД проще разговаривать (если потребуется), будешь знать куда конкретно пальцем ткнуть и что делать, иначе нагрузят с три короба.
Sanek писал(а):если не уйдет ошибка
С уходом проблемы (просыхание), лампочка сразу не потухнет, будет гореть несколько дней.
Julia_88
Сообщение Julia_88 »
Заправлялась на бипи 92, как-то раз сестра заправила на какой-то заправке, не в Москве 95 (видимо плохой) и после этого у меня загорелся чек двигателя. Пробовала снимать клему и т.д., но он упорно на одних выходных горит (и машина не разгоняется, как раньше...едет максимум 90, на других выходных, как всегда прет и чек не горит... У меня 1,6 автомат (пробег 22 тыс). К дилеру по гарантии пока машину не отдаю, т.к. дачный сезон не окончен, по выходным нужна машина. Так и езжу месяц на панике))) :shock: Что это не понимаю...может бенз. фильтр засорился или как пишут катализатор... и поменяют мне его бесплатно по гарантии?
Для начала надо прочитать ошибку и выяснить от чего горит сия лампочка.
А поездив с месяц так - можно и катализатор и двигатель загубить. Не тяните и хотя бы элементарным ELM327 прочитайте ошибку и сюда ее.
Какой район Москвы? Может есть кто из клуба поблизости - помогут.
Сообщение BCDE »
Если машина то едет, то нет забить не получиться. Надо на диагностику, чтобы не нарваться на большие и дорогие неприятности.
У меня чуть другое: чек загорелся с неделю назад, после того как проехал по луже. Заправлялся на ГПН 92-м. Авто едет без изменений. ЕЛМ пока нет, но есть Дима в гараже, у него прибор посерьезней. Показал какую-то проблему с датчиком кислорода. Ошибку убрал, но через день вылезло снова. Наверное к деньгам. Заправил на Би Пи 95 улучшенный, попробую снять клемму (до заправки пробовал не помогло). К слову Дима сказал, что после снятия клеммы надо нажать педаль тормоза на 15 сек., особенно если стоит сигналка с автономным питанием. А верить ему можно.
