Багажник на крышу.
Re: Багажник на крышу.
Dronneo, значит дополнительное спальное место)))
Да всегда пожалуйстаDronneo писал(а):Низкий поклон Денису Groover за помощь в установке штатных поперечин.
Пилить электролобзиком чужой авто всегда приятно, но очково
Бокс классный. Табуретку складную купил?
Вы пипец экстремалы))) Ключей мало так еще и лобзик в руки взяли!groover писал(а):Пилить электролобзиком чужой авто всегда приятно, но очково![]()
TimON_003, да, на иномарках нужен спец. инструмент
в инструкции написано, что нужно использовать дремел с фрезой, но где же его взять-то. Пришлось выкручиваться
TimON_003, да ладно. Мы все ничего покрамсали. Японец не обиделся.
Главное что все закончилось хорошо и багажник встал на свое место!
boragoz
А как Пацифик 200 на Венге будет?? Парусность не слишком увеличивается?? Кто юзал, подскажите. Буду признателен!
С Уважением!
С Уважением!
Ford Mondeo3(03) 1,8 (хэтч на ручке)
Kia Venga(12) AT 1,6 Luxe (Still Grey)
boragoz
Ну в общем нормально, конечно при боковом ветре ощущается, но терпимо. Сгонял на Черное, бокс здорово выручил.
Были упакованы под завязку - четыре человека, два из них на детских креслах. Дуги брал напрокат - за 17 дней отдал 2.5 косаря.
Временами шел 140, но мне было не комфортно (гул и небольшой свист надоедают).
K E R K
- Card number: 44
Прочел всю эту тему (почти как Граф Монте-Кристо одолеть, чо) кроме того - несколько сайтов с отзывами про автобоксы (кое-где их кличут "аэробоксами" - не так верно, зато красиво) и понял, что мне нужен автобокс небольшой, примерно на 300 литров, и с открыванием на обе стороны - обязательно. Венге нужен бокс желательно короткий, потому что между "рельсами" на крыше малое расстояние; но не понял самое для меня любопытное (хоть и не критично важное), а именно:
- в инструкции русским по-белому написано, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать люк панорамной крыши с установленным на крышу багажником/автобоксом.
А я тут уже и искал, и спрашивал, и так никто и не ответил.
Если ставить православные, "родные" поперечины и на них автобокс - что, действительно можно сломать люк об них, или это KIA перестраховался?
Моя Жужа: Prestige 6AT 2015
Чтобы перестраховаться после установки бокса выньте предохранитель люка и катайтесь спокойно.
Андрей_Заff
- Card number: 115
Тема как два года затихла, но для меня актуальна, поскольку багажник на крыше почти постоянно: регулярно езжу на реку с каяком 4,6 метров длиной. А штатный багажник - зло, так как уплотнители дверей выдавливаются наружу, вода затекает и т.п.
Никто не сумел поставить себе что-то вроде вот этого:
???Дуги, в данном случае, это аналог рейлингов, идут вдоль крыши, и уже на них крепятся поперечины багажника?Vengaren писал(а):Если считаете что багажник это плохо, то установите дуги. Я бы так и сделал, но это дороже. Даже примерял какие то, кажись от кроссполо.
Spion
- Card number: 141
Второй год эксплуатирую. Поперечины вообще не снимаю. Нигде не свистит и вода не затекает.
Спасибо. А крыша в местах опор усиленная?
Spion
- Card number: 141
В проеме дверей есть специальные углубления, когда будете возле автомобиля, приглядитесь.Спасибо. А крыша в местах опор усиленная?
Андрей_Заff
- Card number: 115
Нет. Опора при таких креплениях идёт не на крышу, а на арки дверей.Пётр_ писал(а):А крыша в местах опор усиленная?
В таком случае можно спокойно заднюю опору ставить дальше. На 15 см.Андрей_Заff писал(а):Нет. Опора при таких креплениях идёт не на крышу, а на арки дверей.Пётр_ писал(а):А крыша в местах опор усиленная?
Spion
- Card number: 141
Возможно конечно, но если есть штатные места, то зачем?В таком случае можно спокойно заднюю опору ставить дальше. На 15 см.
1. Штатные углубления не сильно глубокие, но они есть, и возможно как раз в этих местах арка дверей имеет усиление (хотя маловероятно).
2. Крыша на автомобиле не ровная, сдвигая поперечину назад, можем получить другой угол поперечины, возможен свист на больших скоростях.
Штатные углубления видимо сделаны под багажник "Туле" и они сделаны более горизонтально.
Я извиняюсь, конечно, не очень хорошо ориентируюсь в форуме, но что у вас багажные дуги на крыше, вроде бы на Prestige не ставятся такие. Заранее спасибо за ответ!URAN писал(а):Сочувствую![]()
Где-то в официальной брошюре KIA было сказано что стекло панорамной крыши выдерживает падение металлического шара весом 25 кг с высоты 2 метра...
И вроде стекло крыши является многослойным, как лобовое. То есть не может оно так рассыпаться.
Да, может это дефект стекла. Но вот сравните зазоры: на вашем фото панорама упирается в лобовое, а на моей ровный зазор 2-3 см.
URAN
- Card number: 246
Дмитрий, тут полная информация - https://www.drive2.ru/l/2966509/" onclick="window.open(this.href);return false;
