Запах горелой резины в салоне.
Re: Запах горелой резины в салоне
Все, нашел источник зловония, не переживайте. После активной езды, газ тормоз и т.п. выйдите из авто и понюхайте около задних колес. Это запах задних колодок. Заметил случайно после остановки с сильным оттормаживанием. Внимание, забыл понюхать передние, догадываюсь что и они фонят. А при движении попадают в салон.
Есть сомнения, у меня запах появляется как при движении, так и после стоянки недлительной, но после нспешной езды и в больших случаях в дождливую погоду. Кроме того, после выхода из машины стоял на улице в районах колес, как передних, так и задних, но запахов на улице
не ощущал ни разу.
не ощущал ни разу.
Вот как раз в сырую погоду когда на ссупорта попадает вода такая вонь и стоит, по крайней мере у меня в Венге, проверь, подойди поближе.
Сам офигел.
Сам офигел.
Если бы только от погоды зависило, то проялялось бы аждый раз в сырую погоду, а уменя такое не всегда бывает, нет четкой закономерности,
да и в сухую погоду омечал запах.
Задувает в заборник воздуха в салон и все. Запах идентичный идет в салон. Когда жена вышла из машины, то вообще подумала покрышка горит.
А я токой запах наблюдал только раз-два и всё.Пробег около 36 тыщщщщ-полёт нормальный.
- Card number: 170
Может кто подскажет (желательно с схемой) где забор воздуха для печки?
Я извиняюсь за настойчивость свою по поводу местонахождения данной вони, правильно будет так: В области задних колесных арок и передних тоже, после активного использования тормозных механизмов в сырую погоду.
Если смотреть с улицы на мордашку,то слева практически под форсункой омывателя стекла.Pistol писал(а): где забор воздуха для печки?
Ребята! У меня тоже стало периодически попахивать горелой проводкой как будто бы. Неужели колодки могут вонять как проводка?
ПРЕСТИЖ серебро, 1,6 АКПП
Запахло, остановились, вышли, понюхали (благо знаем где), отписались по результату! Не факт, что у всех одна и та же причина всегда...
- Администрация
- Card number: 1
Не разу небыло постороннего запаха (кроме выхлопа).
- Card number: 170
Заехал на мойку, мылся час, после мойки машина стояла в тепле еще час, после этого вонь пропала.... рекомендую всем "пахнующим" посетить мойку
Запах усиливается при резком ускорении(резком нажатии на "газ")?Анатолий писал(а):не нашел тему про неисправности может такой и нет.вопрос таков.заметил последнее время при двежении чувствую запах то ли жженого сцепления,то ли жженой резины.как вы думаете что это?
Если да, то не страшно, типичный запах архаичной АКПП если давить тапку в пол.
Если тачка ноль, то может нагреваться антикор. Это бывает - пройдёт.
Проверь уровень всех жидкостей, вообще всех, если всё в норме и нет подтёков снизу, то релакс - нет причин для беспокойства.
Это с каких пор классическая гидравлическая АКПП может пахнуть? Греться она может изрядно, а вот пахнуть там нечему...
- Card number: 11
жидкость в норме,тапку не давлю,да и запах по моему исчез)))funnfunn писал(а):Запах усиливается при резком ускорении(резком нажатии на "газ")?Анатолий писал(а):не нашел тему про неисправности может такой и нет.вопрос таков.заметил последнее время при двежении чувствую запах то ли жженого сцепления,то ли жженой резины.как вы думаете что это?
У меня всё в норме, запахи есть, но они от посторонних машин и вонючки в салоне, а ещё воняет незамерзайка (вроде арбузом). Других запахов не унюхал.
Мне кажется, что это пахнет колодками, когда отрабатывает ESP. По крайней мере, стопроцентно пахнет, когда пытаюсь заехать в горку снежную и машина подключает есп и начинает сбрасывать газ и подтормаживать абской буксующее колесо.
