Android магнитола.
Все о магнитолах
Tiger
Re: Android магнитола.
Сообщение Tiger »
sem_boss писал(а):TimON_003, я примерно так же думал. Буду пробовать. О результатах сообщю.
Ну как, удалось завершить установку?
Какие общие впечатления?
VengaW
Сообщение VengaW »
Да, отчет то не закончен, ждем как там. У меня самого идет с Китая, но какая то задержка в России (как всегда) вот жду по России вторую неделю.
Tiger
Сообщение Tiger »
А я так в раздумьях и пребываю...
Или Интро взять и поставить, или всё таки Анроидную голову...
VengaW
Сообщение VengaW »
Я многим знакомым заказывал и для Опеля и Хендая и Тойоты. Все Андроид головы. Все довольны.
Guzi
Сообщение Guzi »
Tiger писал(а):Или Интро взять и поставить, или всё таки Анроидную голову...
ИМХО, конечно, но Андроид, да еще от 4.0 и выше, это невообразимое количество приложений и возможностей сейчас и в будущем.
А Win CE это такой исторический артефакт.
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
TimON_003 писал(а):gimi, ждем отчет)
Отчет очень опоздал :) У меня не было второго автомобиля, чтобы оставить Венга для тунинга! Уже недели в сервис инженер боротся с установки головы. Пока установлены камера заднего хода и передняя камера, телевидение, Интернет.
У нас есть два проблема. Голова не работает, когда ключ вынут из приборной панели. Там всегда должна быть ключ, хотя и не в положении контакта. А инженер ничего не менял, только подключил разъемы. Говорит - там кан бус путает питании.
Вторая проблема заключается в порт USB. На задней части головы имеет два стандартных порта. Но старый щекер, для старой голове, является очень особы. Инженер сделал пайка стандартнего кабеля, но порт не признает флешек. Инженер хочет устранить специальную коробку и запустить только один стандартный кабель USB. Есть ли у вас какие-либо советы? Сделал фотки деталей.
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
Я подробно описывал как сделал кабель тут http://forum.vengaforum.ru/magnitoli/ma ... tml#p25300" onclick="window.open(this.href);return false;
gimi, покажи этот пост своему инженеру.
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
gimi писал(а): Инженер сделал пайка стандартнего кабеля, но порт не признает флешек.
Ключевой момент! Если ваш инженер все спаял правильно, но магнитола не хочет опознать флешку, попробуйте сделать следующее:
Войти в сервисное меню и в самом низу вкладка - USB controller..., выбрать OHCI , перезагрузить ШГУ.
Вопрос как войти в сервисное меню? На прошивках на базе андроид 2.3 набрать номер #*98723 и позвонить, на прошивках на базе андроид 4.03 набрать номер телефона ##0323 и позвонить. Пробуйте и удачи вам, у меня после этих манипуляций USB порт (который штатный) заработал!
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Последний раз редактировалось gimi 08 сен 2015, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
А вот что ответил китаец, когда я настоятельно востребовол ответ о питании и ключ и снова о USB:
"As you know there must be some reasonable changes after installing an after-market radio. You just need to accept the changes and get used to these changes then enjoy it !"
Ничего не поделаешь!
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Сделал фотоотчет о магнитоле
http://forum.vengaforum.ru/gallery/albu ... bum_id=267" onclick="window.open(this.href);return false;
Еще есть проблемов. USB на передней панели на успели связать правильно - сделали внешней. Сегодня не успел связатся с интернет - не узнает донгл и не знаю где настройка стоит. ТВ работает в городе, где сигналь хорошая. По сравнению с старого апарата, радио ухудшилось. Забыл купить и поставить микрофон. А там по блутусь связь с смартфона чудесная! Слышу очень хорошо, но меня не слышут! Сделаю в ближайшее время.
Успехов в доработке)))
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
А сегодня проблем - дисплей всегда моргает и мерцает - что то с питанием не так как надо. Установил - мерцает, когда свет подключен - ближный, дальный, противотуманны. А почему - завтра поеду к инженеру.
P.S. Вечером обнаружил почему - вина в кнопке , регулирующяя подсветка уредов табло управления! Покрутил налево направо и мерцание перестало!
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Китайцы немного обманули - писали, что камера HD720, но оказалась VGA 640/480. Сечас ищу HD web cam попробовать как будеть. Успел попробовать ряд app - Road Recorder, Daily Roads Voyager, Video Road, CamoO rec... но кажется не нашел лучшего. С магнитолы пришел какойто Car recorder но у него настроек никаких.... У кого нибудь эсть опыта об этом?
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Вот как камера записывает https://youtu.be/Q5zkSTBRKZE
Как то она притормаживает.
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
А вот что нашел - про головных под Андроид http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry36411489" onclick="window.open(this.href);return false;
И еще - очень важно! Разработка которая позволяет работать магнитоле с выключенным зажиганием http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry36411489" onclick="window.open(this.href);return false;
Dmitry147
Card number: 58
Сообщение Dmitry147 »
http://www.aliexpress.com/item/KD-7-And ... 28384.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите. Стоит ли брать? Заработает? Или не стоит рисковать?
Венга 2011 г/в.
Спасибо.
Dmitry147 писал(а):http://www.aliexpress.com/item/KD-7-And ... 28384.html
Венга 2011 г/в.
Спасибо.
Если переходную рамку закажешь то почему бы и не заработает!!!
Dmitry147
Card number: 58
Венга 2011 г/в.
Спасибо.
Ok спасибо.
Вернуться в «Магнитолы»
