У нас есть кто-нибудь с 15-ым годом?
Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Интересно было-бы её "стулом" пощупать
Re: Круиз контроль.
groover, Тракторист на новой только год скорее 14 и еще в Питере ahk точно на новой.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Ну если так, надо его будет к Попову загнать на опыты, как он вернетсяTimON_003 писал(а):в Питере ahk точно на новой
Либо искать из местных. Только владельцы новых авто как-то очень неохотно едут на подобного рода мероприятия )))
А в новых Венгах с завода бывает круиз? Лениво комплектации изучать
Guzi
Re: Круиз контроль.
Вчерась впервые приключился забавный глюк: левые кнопки на руле "перескочили" так, что качелька громкости переключала источники, а вверх-вниз стали громкостью. Кнопки КК справа работали без замечаний. Вылечилось все просто перезапуском мотора.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Guzi, это глюк магнитолы
К круизу не имеет отношения, разные провода, разные сигналы
waldi1407
Re: Круиз контроль.
stepan_v - У меня нет еще фото платы со стороны стрелок. Я боюсь, немножко снять стрелки. Как упадет немного температуру (в Варшаве 34 градусов по Цельсию), и я нахожу некоторое время я сделаю фоты и дамп ЕЕPROM.
Привет всем.
Привет всем.
Guzi
Re: Круиз контроль.
Если учесть, что она у меня из-за ВТ "имплантирована", я на нее не обижаюсь.stepan_v писал(а):это глюк магнитолы
waldi1407
Re: Круиз контроль.
Добро пожаловать
В конце концов я добрался с другой стороны платы (со стороны стрелок). Я положил 3 Фоты.
stepan_v - со стрелками это было легко (я сделал так, как ты написал). Я также купил необходимость пайки деталей.
У меня есть EEPROM programmer, но у меня нет клипа для подключения (уже заказал и жду теперь).
stepan_v
Re: Круиз контроль.
На вид, плата такая же. Но интересна, в первую очередь, прошивка процессора, не EEPROM. Жаль, что ее так легко не достать.waldi1407 писал(а):Я положил 3 Фоты.
Можно выпаятьwaldi1407 писал(а):у меня нет клипа для подключения
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Причем очень даже легко...stepan_v писал(а):Можно выпаять
Re: Круиз контроль.
С помощью сплава Розе или Вуда, например. На ютубе много камасутр по этому поводу. Немного потренировался (на кошках) и перепрошил ЕЕПРОМ своего заглючившего телека, было дело
waldi1407
Re: Круиз контроль.
stepan_v
Я купил:
1. cветодиодa SMD; 3528, PLCC4; Зеленый; 3300mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120º; 3.0V 3.8V-, 50мА; -45ºC до + 85ºC; - 3 шт. Разве это не лучше было бы светодиоды; SMD; 3528, PLCC2; зеленый; 2100mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120º; 3.0V-3.6V; 20 мА ?
2. транзистор SMD; NPN; Биполярное BC847C.215; 50V; 100 мА; SOT23 - 3 шт.
3. конденсатор SMD керамически; 0603; МКК; 1 мкФ; 25V; -55ºC до + 85ºC; 10% - 3 шт.
4. резистор SMD ; 0603; 1 кОм; 0,2W; 5%; -55ºC до + 155ºC - 3 шт.
5. резистор SMD ; 1206; 1.5 кОм; 0.25 Вт; 1%; -55ºC до + 155ºC - 6 шт.
Являются ли эти части хорошо? Вы больше ничего не нужно? Есть рабочая температура + 85°С является слишком низким?
Видимо в автомобилях должны быть элементы из рабочей температуры до + 125°С
Что ты об зтом думаеш?
Я купил:
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Мне кажется, слишком яркие. Придется токоограничивающие резисторы ставить больше, но нужно пробовать и смотретьwaldi1407 писал(а):cветодиодa SMD; 3528, PLCC4; Зеленый; 3300mcd
Не думаю, что это проблемаwaldi1407 писал(а):Есть рабочая температура + 85°С является слишком низким?
waldi1407
Re: Круиз контроль.
Когда температура на улице 35 °С, а автомобиль припаркован на солнце внутри автомобиля температура достигает 70 °С. Так было и в этом месяце.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
70 и 85 - две большие разницы ))
chalexs
- Card number: 31
Re: Круиз контроль.
Уважаемый форумчане! Подскажите пожалуйста я правильно всё понял из темы по установке круиз контроля, что его можно установить на комплектацию Kia Venga 2012 год Comfort 1.6 АКПП без системы ESP с ЭБУ X69 приобретя кнопки на руль с КК, шлейф до подвижной группы контактов, подвижную группу контактов, затем активировать, совершить манипуляции по пайке транзисторов, резисторов, конденсаторов и зеленых светодиодов на плате приборной панели, после сделав индикацию и прошивку у stepan_v?
Re: Круиз контроль.
Правильно. Лучше прошивку вместе с пайкой делать у Степана, а кнопки, шлейф и подвижную группу установить заранее.
номера по каталогу есть в теме.
Последний раз редактировалось TimON_003 30 авг 2015, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
chalexs
- Card number: 31
Re: Круиз контроль.
Спасибо за ответ! Так и поступлю - правда детали пока ещё не заказывал, но подсчитав на разных сайтах цены выходит где-то 6500 - 7000 рублей за 4 запчасти. Ну и того в 10000 рублей можно вложиться!!! А работать точно будет климат контроль после прошивки, пайки и активации???
Re: Круиз контроль.
chalexs, для этого к Степану на проверку прошивки. Но запустился даже на механике.
Проверь только еще дополнительно проводку. Тоже здесь описывали, должно идти 3 провода от ЭБУ до рулевого колеса!
