Ну так это же разговор не о тормозах, а о сцеплении автомата.Dronneo писал(а):Они утверждают, что так работают фрикционы на машинах с коробкой автомат.
Непонятный скрип при торможении.
Re: Непонятный скрип при торможении.
Я тоже забил. Самый простой вариант я привел на фотках выше, как у Лексуса. Но это нужно каждый раз сверлить новые колодки.DOC писал(а): Вот фотки с форума по АВЕО
Люди колхозят как могут. И помогает.
Но это не от скрежета, а от стука суппортов. Времени нет, скидывать колеса и главное ДУМАТЬ, чего бы сколхозить.
Колодки брякают из-за износа пластин стоящих в скобе суппорта, куда вставляются торцы колодок. В суппорте со временем начинают брякать направляющие из-за износа пыльников.
А как тогда тормозить без скрежета этого? Получается сначала медленно-медленно а потом сразу резко дожать? Но тогда машинка резко тормозит и это не комфортно..., в момент полной остановки все равно чуть дергаешься...mika писал(а):О чем вы все спорите? Какой скрежет? Если еле еле отпускать тормоз, то конечно будет небольшой хруст, или как вам будет удобно, скрежет. Если тормоз резко отпустить, то и звука этого нет. Звук происходит на очень маленькой скорости при очень плавном нажатии на тормоз. Вот и все.
Ездить как привыкti6 писал(а): Думаю, не надо париться. У меня и спустя 15 т.к. такой же скрежет. Коробка автомат на холостых слегка заставляет двигаться авто, а мы сдерживаем его тормозом. Вот в момент отпускания и слышен этот скрежет. Причина - в материале самих колодок. Забить. За весь автоопыт еще будет время попробовать разные колодки и мягкие и твердые, с разными тормозными и звуковыми эффектами))
- Card number: 90
У меня еще с покупки машины колодки и этот гул или скрежет при езде назад стоит жуткий. Опять же говорю, что сейчас дожди.
- Card number: 169
У меня тоже начало поскрипывать, при парковке задом. Подумала, что я уже колодки стирать начала, хотя вроде резко не торможу, ну бывают случаи, но не экстремальные. На машине каждый деньSanek писал(а):Машинка почти месяц не ездила, вчера заметил какой-то скрип при движении назад.
Сегодня все повторяется. В момент отпускания педали тормоза (после включения задней
передачи на АКП) раздается сильный скрип со стороны задних колес, хорошо слышно несмотря на
шумоизоляцию, потом едет - не скрипит.
Я сегодня провел эксперемент. Очень плавно отпускал педаль тормоза. В итоге поймал момент, когда машина еще стоит на месте, а колодки вибрируют Стоял наверное секунд 10, соседи по парковке были в шоке и тоже побежали у себя проверять, когда узнали в чем дело ))))) Так прикольно было, стоят 4 машины и колодками вибрируют ))))))
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 04:52, всего редактировалось 1 раз.
Блин. Приколист. Представляю соло во дворе.
Йоу, диджей, поставь мой Тормозной диск!
Я уже до такой степени привык к этому скрипу, что когда спрашивают пассажиры про него, говорю так и должно быть, удивляются
groover писал(а):Я сегодня провел эксперемент. Очень плавно отпускал педаль тормоза. В итоге поймал момент, когда машина еще стоит на месте, а колодки вибрируют Стоял наверное секунд 10, соседи по парковке были в шоке и тоже побежали у себя проверять, когда узнали в чем дело ))))) Так прикольно было, стоят 4 машины и колодками вибрируют ))))))
- Card number: 90
Закончились дожди, дороги высохли и скрип закончился. Я безумно рада, что теперь я бесшумно езжу.
- Card number: 66
Обновлю тему. Новая Венга 2015 г.в., примерно на 9000 пробега появился скрип, гул, при движении назад. Записался в сервис, посмотрим что скажут.
Kia Venga New, 1,6AT, Prestige, White
Chevrolet Orlando, 1,8AT, LS+(LT+)
Скрип во время отпускания тормоза? Или даже с отпущенными тормозами продолжается скрип?
- Card number: 66
Dronneo, скорее все таки гул. Слышен при движении назад с отпущенным тормозом.
- Card number: 66
При движении вперёд такого звука нет
- Card number: 66
Ручником пользуюсь при парковке на горке.
В сервисе посмотрели, звук как обычно при приёме в сервис не повторился. Но авто все равно забрали, сняли колёса, колодки, все почистили, поставили на место. Криминала не обнаружено, но и звук пока больше не появился.
Бывает такое когда отпустишь ручник и выкатываешься задом. Лечится одним нажатием на тормоз...ovk75 писал(а):Ручником пользуюсь при парковке на горке.
В сервисе посмотрели, звук как обычно при приёме в сервис не повторился. Но авто все равно забрали, сняли колёса, колодки, все почистили, поставили на песто. Криминала не обнаружено, но и звук пока больше не появился.
