Замена подшипника ступицы переднего колеса.
Kisa
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса.
Сообщение Kisa »
Перед 5м ТО узнавал у дилера, на что осталась гарантия. Ответ официалов ... шрусы и валы ... двигун... коробас... ну и ... ступичные подшипники!!! Гарантия 5 лет или 150 тыс. пробега!!! Вопрос ... так по что сами меняем и покупаем?!
Много нюансов и один из них потраченное время и нервы, плюс удаленность от дилера. Отогнать машину на диагностику к инженеру по гарантии - это потеря одного рабочего дня (по выходным инженер по гарантии не работает), плюс пробег в 150 км. Далее остаешься без машины на неопределенный срок и возвращаешься домой на общественном транспорте. Далее все повторяется заново в обратном порядке. Итого затраты на бензин около 1000 рублей, проезд на автобусе еще 1000, потеря двух рабочих дней и нервов. В моем случае пару часов ожидания и около пяти тысяч денег и ты сново на колесах.
Card number: 3
Сообщение ahk »
zuk73 писал(а):В понедельник, по пути из Ставрополя в Майкоп, появился посторонний звук от ходовой, похожий на шуршание зимней резины по асфальту, только громче обычного. Во вторник, по дороге в Краснодар, звук усилился и при возвращении в Майкоп, превратился уже в гул похожий на турбину самолета. При вхождении в поворот, звук усиливался, при движении прямо - немного ослабевал. По всем признакам подшипник ступицы колеса. По прибытию в Майкоп сразу в автосервис, где диагноз подтвердился. После обзвона авто магазинов, были найдены оригинальные подшипники по цене 2000 рублей за штуку и корейские аналоги по 1700. Выбор пал на аналог в виду затруднительного финансового положения.
На мой случай похоже, но у меня дилер по гарантии заменил, правда эксплуатацию запретил и ждать пришлось...
Kisa
Сообщение Kisa »
zuk73 писал(а):Много нюансов и один из них потраченное время и нервы, плюс удаленность от дилера. Отогнать машину на диагностику к инженеру по гарантии - это потеря одного рабочего дня (по выходным инженер по гарантии не работает), плюс пробег в 150 км. Далее остаешься без машины на неопределенный срок и возвращаешься домой на общественном транспорте. Далее все повторяется заново в обратном порядке. Итого затраты на бензин около 1000 рублей, проезд на автобусе еще 1000, потеря двух рабочих дней и нервов. В моем случае пару часов ожидания и около пяти тысяч денег и ты сново на колесах.
Ну .... тогда базару нет !!! У нас дилер рядом ! Успехов !
mihonizm
Card number: 144
Сообщение mihonizm »
Пробег 56000 тоже гудеть начало((
Оказалось что правый начал, записался к дилеру на профилактику
Guzi
Сообщение Guzi »
Апну темку:
на 52 км. музыкальный слух жены отметил "так у тебя раньше не было" едва заметный на прямой и достаточно характерный плавающий в поворотах гул переднего правого подшипника. Если бы не она, я бы еще катался, полагая, что это асфальт/шины...
Вывесили колесики - люфта нет, но правый подшипник катится со звуком, левый в идеале.
Заказал в нашем СельПО, сделали сегодня в гараже у д. Васи. Особого геморроя нет, нужен пресс. Чутка повозились с закисшим пружинным стопорным колечком, но WD40 и "покурить" решают...
Цена вопроса за все 3 т.р. и 2 часа времени.
Aleksandrtkach73
Сообщение Aleksandrtkach73 »
Привет Всем!!! Сегодня поменял подшипник пробежал 15500 км., когда сняли док был в шоке :shock:, как он мне объяснил подшипник пресуется на сухую, а не на смазку как у тебя. Вот и причина выхода из строя.
После 10 дней простоя в гараже (уезжали в отпуск), машинка сразу отметилась гудением, которое становилось хорошо заметным к 60 км/час, а при 80 км/час гудение уже доминировало над другими звуками.
Пробег 86 тык. До этого в ходовой менял только амортизаторы (все).
Накрылся передний правый ступичный подшипник . Решил сразу поменять и передние колодки, хотя при моей манере езды могли проехать еще тысяч 10, а заодно и смазать направляющие в задних суппортах.
Подшипник (такой же как у zuk73, открывшего тему) обошелся в 1600, колодки так же. Работа - 700+400+400. Итого за все удовольствие 4700 рублей.
На шарики так и не посмотрел, а при раскрутке колеса оно выдавало себя только легким неравномерным поскрипыванием, но мастер сказал, что когда держишь палец на пружине, то хорошо заметно биение.
Ступичные по гарантии вынесли за 70 000, то есть их должны тебе поменять.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 04:55, всего редактировалось 1 раз.
DOC писал(а):Ступичные по гарантии вынесли за 70 000, то есть их должны тебе поменять.
Вот ведь хрень с этой гарантией!
Когда хотел менять передние стойки на ТО 75, мне там сказали, что на всю ходовую гарантия только 70 тык...
Получается я пролетел на 3300 рябчиков. :(
А сколько гарантия на на подшипники? А то вдруг и второй скоро запоёт.
Олег Ф писал(а):А сколько гарантия на на подшипники? А то вдруг и второй скоро запоёт.
На ступичные подшипники гарантия на весь срок. То есть как и основная. 150000 км или 5 лет. Что наступит ранее.
Олег Ф писал(а): А то вдруг и второй скоро запоёт.
Олег, если не критично остаться без автомобиля где то на неделю, то можно и менять по гарантии. Сервисный инженер дилера запретит эксплуатацию авто до замены подшипника и придется ее оставить у дилера до прихода нового подшипника (в наличии как всегда не окажется).
И потребовать подменное авто. Хотя не помню сколько должен длиться ремонт для выдачи подмены...
dxdark
Сообщение dxdark »
Всем привет! Блин, поменял колеса на зимние две недели назад, лежали в гараже, все лето, балансировку нынче не делал. Как поехал, после 60 км/ч заметил какой-то сторонний плавающий звук, типа "ву-ву-ву-ву", начал акцентировать на этом внимание, ездил по трассе, гул стоит конечно, но больше всего пугает именно это "ву-ву":) Хз, может ли это быть от нарушившейся балансировки? Руль не дергается, вибрации особой не чувствую. Пробег всего 17200, на 15000 делал ТО-1, да и на лете не замечал такого шума... Завтра поеду наверно балансировку проверю, если нет - то буду записываться на диагностику к официалам, с подозрением на подшипник ступицы.. Подскажите, диагностика в таких случаях платная или нет?
Сообщение alexlex »
dxdark, если резина шипованная, то скорее всего, это звук издают шипы, на определённой скорости появляется акустический резонанс, такое бывает.
Согласен с alexlex, при определенной скорости зимние шиповки подвывают! Если ехать побыстрее то не так слышно становится.
Guzi
Сообщение Guzi »
Чего гадать? Вывесить колесико и послушать подшипник.
dxdark
Сообщение dxdark »
Вообщем официалы сказали послушали шум, сказали, что вероятней всего это просто резина так шумит:( от диагностики отказался, т.к. взяли бы около 1 т.р., если неисправность не найдена) буду ждать ТО-2!
dxdark писал(а):просто резина так шумит:
Шумит резина при вывешенных колесах? Это как?
dxdark
Сообщение dxdark »
Dronneo писал(а):Шумит резина при вывешенных колесах? Это как?
Не, мастер просто по дороге проехал за рулем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
