У меня проблемы именно с розеткой однозначно (поковырять руки не доходят). В случае успеха, будет и мне повод немного напрячьсяКосмический кот писал(а):Инвертор работает от передней и в багажнике.
хмм.., то есть надо попробовать снять саму розетку и её поковырять?
Работа розеток прикуривателей.
- Card number: 16
- Card number: 16
Оппа! Точно работает. Надо долго-долго втыкать и шерудить там вилкой. Фу, фигня какая
1,6АТ Lux Черный
Замкнул насос. Умерли все розетки по очереди. А где находятся предохранители?
Последний раз редактировалось DOC 22 дек 2016, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
DOC, спасибо Вопрос, какие предохранители для розеток и где они находятся?
DOC, спс.
DOC - не понял. В инструкции по эксплуатации написано, что у нас розетки 120 Вт. Т.е. 15 и 25 А не лезет. Специально залезал, когда подбирал компрессор по мощности. Не хочу связываться с АКБ.DOC писал(а):Короч.
- P/OUTLET FRT - 15A ПЕРЕДНЯЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
- P/OUTLET RR - 25A ЗАДНЯЯ РОЗЕТКА ПИТАНИЯ, РОЗЕТКА ПИТАНИЯ ПУЛЬТА
Эти в салоне стоят.
DOC, ну 120 Вт - это 10 А. А у тебя 15 и 25. Впрочем про предохранители не смотрел.
Последний раз редактировалось DOC 22 дек 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо DOC не надо. Посмотрю в инструкции - отпишусь. А 120 Вт - это 12 вольт на 10 ампер - т.е. и предохранитель должен быть 10 амперный, потому и задал вопрос.DOC писал(а):Я не силён в этом. Меня попросили посмотреть, посмотрел, написал. Фотку кинуть?
BCDE, если мне не изменяет память (схемы не помню на память, искать лень), на этих предохранителях не только розетки "висят", например, на передней прикуриватель ещё "висит".
О том, что может висеть еще что-то не подумал. А вот прикуривателя у меня вообще нет (2013 г.) Только три розетки.alexlex писал(а):например, на передней прикуриватель ещё "висит".
DOC, ещё раз спс. Залез, оторвал крышку, сломал одну накладку на защелке. Переставил с центральной на крайнюю защелку. Все закрылось как надо. Так вот, именно эти два предохранителя и сгорели. Поменял их и все ок. Все три розетки работают.
Вот в чем проблема полиэтилена в пластик копеечного добавить?
У меня на предыдущей клипса, который держатель капота держит, ломалась!-( Копеечная, просто ждал долго. Теперь аккуратен с ней в мороз, но не уверен что от меня много зависит...
Розетки у нас рассчитаны на 120 Вт. Купил компрессор (подбирал по напруге, чтобы с АКБ не связываться) с максимальным током 10А, а макс. мощность оказалась 140 Вт. Предохранители 15 и 25 А, значит выдержат. Тогда почему 120? Может сами розетки хлипкие? Никто не пробовал совать что-нибудь помощнее 120 Вт?
