Устраняем бряки - стуки.
Re: Устраняем бряки - стуки.
groover ДАААААААААААААА.... Они признали таки ошибку! Вот только от стука пыльника по чашке пружины это не сильно поможет. И как потом сие чудо выдирать при ремонте?
TimON_003 писал(а):И как потом сие чудо выдирать при ремонте?
Ножом из чашки вырезать )))
Помогает ровно до первой ямы! Знаем, проходили такой ремонт 2 года назад!!! Зато согласно регламенту и сертификации!!! :lol: :clap:
groover писал(а):как это делать, по Дилерски, с применением сертифицированных материалов
Непонятно, почему герметик в инструкции назван полиуретановым. Поискал такой продукт и нашел, что он полисилановый.
Олег Ф, да фиг знает. Я бы всё равно так делать не стал. Проще сделать как DOC
groover писал(а):Олег Ф, да фиг знает. Я бы всё равно так делать не стал. Проще сделать как DOC
У меня верх пыльника затянут, тоже не брякают! Герметик это фигня, ОД 2 года назад мне делал. Доехал по М10 до Торжка, словил ямку и они оба упали!!!
Сообщение ti6 »
А нельзя в ободки этого пыльника резинку для утепления окон вклеить, профиля В или D образнага?
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
ti6 писал(а):А нельзя в ободки этого пыльника резинку для утепления окон вклеить, профиля В или D образнага?
Ну это вряд ли работать будет.
Vеnя, если есть место и время рекомендую поменять пыльники стоек на резиновые от Boge или Sachs. Родные пластмассовые гремят как погремушки!
Vеnя
Card number: 108
Сообщение Vеnя »
Спасибо....пока не беспокоят...
Кость, лови в репу за подробный отчет.
Займусь такой же доработкой - будет время. Кстати по 2 кольца ставил или по одному с каждой стороны?
DOC писал(а):Наружний диаметр 76-78, не суть. Внутренний 40.
Костя, вот как раз резинки - 546191М000 и пойдут (Bober-pumba писал о них на первой странице) . У них наружний 60, внутренний где-то 34, толщина 4 мм. Можно в два слоя делать (это кому самому лень вырезать).
На моей тоже такой зазор появился. А я с лета всё ищу после ям кочек, что же в машине плохо лежит. Может в этом причина стука. Теперь хотелось бы знать, можно подложить резинки без снятия жабо, или нет?
wasya писал(а):На моей тоже такой зазор появился. А я с лета всё ищу после ям кочек, что же в машине плохо лежит. Может в этом причина стука. Теперь хотелось бы знать, можно подложить резинки без снятия жабо, или нет?
По любому нет...
Мне тоже кажется нет. Там надо длинную головку чтобы отвернуть все это дело. А жаба мешать будет точно.
kaskader
Card number: 55
Жабо с дворниками снимать однозначно нужно. Как гайку верхнюю открутите чтобы поставить кольцо резиновое машину чуть домкратом приподнимите.
Сообщение BCDE »
А поводки содрать - нужен съемник? Или можно подручными средствами типа двух отверток?
BCDE писал(а):А поводки содрать - нужен съемник? Или можно подручными средствами типа двух отверток?
Не знаю как у кого, но у меня съемником таким усилием снимаются, что думаешь вот вот трапецию сломаешь...
Фига себе. Я руками снимал! Правда при сборке ВДешкой поливаю)
Кость, жестоко ты их ободрал... Может это на морозе так?
Вот именно из-за дворников беда со снятием жабо. Я и лапки съёмника наждаком сточил, чтобы удобнее ставить было и посадочное место поводков маслом смазал и всё равно напрягает разборка. Сейчас заказываю пружины Килен, может за месяц страшного не случится и потом всё сразу сделать.
