Система ABS на КИА Венга.
Re: Система ABS на КИА Венга.
Всем привет!!! Скажите можно ли поменять тросик ABS?, и если можно то скажите номер?
PS. тросик перетерли пистолетом при откручивании гайки С..И (при замене опорных подшипников)
- Card number: 241
Не совсем понятно кто и что откручивал....
Меняли опорники и повредили трос abs, трос то скрутили но иногда глючит. Вылазит знак abs и esp, и руль в это время такой необычно легкий.
Там не тросик а провод лапша две жилы
Ну да, в в колесах датчики частоты вращения стоят и к ним идет проводка, тросиков нет.
По логике проводка должна быть на 4 колеса разной длины, но по факту в каталоге есть два номерка проводки на задок, левый и правый:
[91920-1P000] - 91920-1P000 - CABLE ASSY-ABS.EXT,LH
[91920-1P100] - 91920-1P100 - CABLE ASSY-ABS.EXT,RH
На передок проводки отдельно нет, только вместе с датчиками (либо это они так проводку обозвали (на схеме вроде провод нарисован)):
[95670-1P000] - 95670-1P000 - SENSOR ASSY-ABS FRONT WHEEL ,LH
[95680-1P000] - 95680-1P000 - SENSOR ASSY-ABS FRONT WHEEL ,RH
P.S. В книжке есть разъем датчика переднего, значит проводка снимается отдельно
Какой выход господа!!! Что делать?
- Card number: 241
ИМХО, через Sanek, искать толкового электрика и делать, по моему скудному разумению, отдельно проводки АВС нет
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
там по идее всего два проводка должно быть, скорее всего перепутали....
Номера выше написал как смог.
Еще вариант - на разборке поискать.
Всем спасибо!!! Буду думать
Константин, еще как вариант можно поездить по ОД. У них есть кучи снятой проводки от ремонтируемых авто, можно попробовать попросить порыться в кучах и поискать подходящее (мне как-то давали порыться, разъем хотел штатный). Но тут надо четко знать какой длины проводка и какие разъемы иначе в этих клубках запутаешься.
Может нам и от какой другой модели подойдет.
Проводку просто можно восстановить - снять изоляцию, пропаять хорошо (нарастить если надо) и опять хорошо заизолировать. Глюки вылазят из-за плохого контакта или замыкания, т.к. вы вели речь о тросике, значит и умельцы когда скручивали и не заметили что там не одна жила, а несколько.
Это умелец, который менял опорники и делал скрутку, очень долго работал, потом извинился за маленький конфуз.
Глюк появился один раз, но пропал после пары км и выкл машины. Поэтому я и подумал о плохой скрутке или глюке
Ну ничего не понятно! То тросик, которого там нет, то скрутка, то перетерли каким-то пистолетом, когда отворачивали невесть что... Может слесарю столько наливать не надо?konstantin75 писал(а):Всем привет!!! Скажите можно ли поменять тросик ABS?, и если можно то скажите номер?
Поменяю мастерскую!!! А провод ABS, еще раз повторюсь перетерли при отворачивании нижней гайки передней стойки.
Костя, тебе сюда https://vk.com/razborkamashin" onclick="window.open(this.href);return false;
Ребята толковые и высылают быстро...
Спасибо!!!
Ребята подскажите, какой передний правый датчик АБС заказать: № 95680-1P000 или № HY1127BS ? В магазине (EXIST) уверили меня (доказывали с пеной у рта), что в каталоге это № HY1127BS для моей машины (по вин номеру), хотя по фото больше подходит № 95680-1P000 (крепеж похож на мой). Кто подскажет где истина?
konstantin75, разница в цене минимальна и если бы даже второй номерок подходил, я заказал бы оригинал: 95680-1P000
HY1127BS - этот номерок в нескольких каталогах проходит как аналог для автомобилей KIA AMANTI и KIA OPIRUS
п.с. Посмотрел картинки детали HY1127BS, крепёж отличается от нашего.
Я стал доказывать что №95680-1P000 кажется мой по крепежу, но там упёртый баран течет в монитор и все.
Пришлось заказать № HY1127BS, боюсь буду сдавать по приходу товара.
konstantin75, даже на сайте производителя этого датчика (HY1127BS) в каталоге для Венги нет датчика ABS:
Каталог для KIA VENGA от VTR
А вот в списке деталей для KIA OPIRUS/AMANTI этот номерок есть:
Каталог для KIA OPIRUS/AMANTI от VTR
Сниму датчик, и понесу в магазин, на нём номер точно есть!!!
