Видеорегистратор.
Князь
Re: Видеорегистратор.
Может кто подскажет - стала плохо держать липучка на Видеорегистраторе (ночь в гараже, на утро отлепилась, я ее......) можно ли липучку реанимировать не прибегая к помощи суперклея ?*
Spion
- Card number: 141
У нас в магазинах отдельно крепления продаются, разных размеров под разные гаджеты. Попробуй поискать.
Можно, если поменять клеевой слой и приклеить обратно с помощью праймера F94. В каждом доме быть должна эта штукаКнязь писал(а):можно ли липучку реанимировать не прибегая к помощи суперклея ?*
http://ru.aliexpress.com/item/DZ600-Adh ... a01b3347ef
- Card number: 241
Женя, а как им пользоваться?JON писал(а):с помощью праймера F94
Очень просто. Перед наклейкой скотча, протираем то место куда будем клеить этим праймером. Высыхает как спирт мгновенно, пятен и т.п. не оставляет на любой поверхности. Приклеиваем и радуемся. Оторвать конечно можно, но уже труднее. Кто профессионально клеит тот всегда использует этот праймер.
У меня присоска на видеорегистраторе. Просто промываю её с мылом, даю высохнуть и она сново хорошо держит. Кстати перед приклеиванием просто мочу её.
Получил сегодня свой регистратор (мини - 0806) ко дню рождения, жду провод для подключения и на майские можно ставить.
Спасибо всем кто советовал и помогал с заказом и покупкой, особенно Жене (JON).
Вчера изучал регистратор, понял что закрепить его так как я планировал не получится
У него платформа крепежная должна крепиться к верху, а я планировал клеить сзади зеркала (думал крепеж поворотный - ошибался
), теперь придется крепить сначала уголок к корпусу зеркала, а потом к нему саму платформу. У меня полоса, так что на зеркале было бы самое то, ниже полосы, да и по центру. Правда если зеркало двигать, то и угол камеры рега будет меняться, что ни есть гут.
Есть такое. Только угол будет не особо большой. У меня приклеен слева от зеркала, где полоса не просвечиваемая заканчивается. Ну а если есть противосолнечная это не есть хорошо.
Ну вот и все, к установки видеорегистратора готов, получил сегодня шнур для подключения питания, заказывал отдельно, который можно припаять непосредственно к нужным местам в авто.
bk003
- Card number: 133
У меня подобный кабель используется для подключения заднего регистратора. В комплекте еще было крепление для предохранителя. 3 метра еле хватило, чтобы протянуть под обшивкой.
Подпаивался к питанию магнитолы - оно не пропадает при выключении зажигания и регистратор может работать на стоянке.
Все, сегодня окончательно с другом проверили рег., определились с местом, на неделе подключим.
Я лох, не знал, что он вращается вокруг своей оси.
Теперь все просто - пятку приклеим на лобовое за зеркалом по центру, сразу ниже полосы, там остается 5 мм от пятки, до пятки зеркала, чтобы можно было снимать зеркало. Становится все отлично, снаружи смотрится хорошо, сам рег. из салона стоит за зеркалом, обзору не мешает. Как оказалось GPS антенна находится в пятке, а то в инструкции на картинках была как отдельное устройство. Спутники нас нашли и увидели.
Подключили сегодня мой регистратор.
Как обычно не без проблем - оказалось что мы с Женей купили мне провод для подключения (для пайки) с рзъемом мини-USB, а надо было микро-USB,
Прочухали как всегда, китайцы писали, что этот провод именно к этой модели.
, Ну мы и прощелкали, ну я то рег до этого и в глаза не видел, мне простительно.
Но тут вступила в силу русская смекалка - смело разрезан шнурок USB -- микро-USB из комплекта рега (т.к. такой легко купить стандртный) и разъем припаян на место неправильного.
Все проложили, припаялись к разъему от потолочного света, который свеху слева на блоке предохранителей в салоне (к нему легче всего и удобнее добраться).
Специалисты, подскажите какие настройки оптимально выставить? Карту поставил на 32 Гига.
Фотки хреновые.
Вид с улицы С пассажирского Он стоит за зеркалом под полосой, обзору не мешает, с водительского его и не видно.
Фотки хреновые.
Да я еще не умею ни пользоваться, ни загружать, да и некогда мне сейчас, я же у друга в таунхаусе прорабствую, тут куча задач и работяг, бдить надо и строить. Да и инет тут слабый.
Женя, Алексей, какие там параметры выставить для оптимальной работы?
bk003
- Card number: 133
Я бы поставил
VIDEO RESOLUTION - 2560x1080 30fps 21:
VIDEO QUALITY - Super Fine
PHOTO RESOLUTION - 9M (4000x2250 16:9)
PHOTO QUALITY - Super Fine
AUTO EXPOSURE METERING - AVERAGE
EXPOSURE COMPENSATION - «-0.3» - нужно смотреть чтобы картинка не получилась очень темная
WHITE BALANCE - AUTO
FLICKER - AUTO
ROTATE IMAGE - OFF
LOOP RECORDING - 3min
LDWS DETECTION - OFF (можно будет попробовать поставить HIGH SPEED и посмотреть, что будет)
MOTION DETECTION -OFF
PARKING GUARD - скорей всего OFF (можно будет поиграть с режимом парковки позже)
GREEN INDICATOR - GPS STATUS
G-SENSOR SENSITIVITY - 3,5G (нужно проверять по месту - если будет много записей в защищенную область, то увеличивать)
POWER OFF DELAY - 5 MIN
SCREEN OFF DELAY - 3 MIN
GPS STAMPING -ON (чтобы можно было ментам показать, что не превышашь или LOG ONLY если гоняешь)
DRIVER NUMBER STAMPING - ON если хочешь видеть свой номер на видео
и DRIVER NUMBER тогда нужно ввести
TIME STAMPING - 24 HOURS
LANGUAGE и DATE AND TIME это и так понятно
CHOOSE CARD - AUTO
FLICKER - AUTO
ROTATE IMAGE - OFF
CHOOSE CARD - AUTO
Ок. Спасибо, побалуюсь на досуге.
Ну не люблю всякие устройства, которые поставляются в Россию, или имеют меню на русском, а инструкцию на русском сделать западло.
Хрен знает как на этом реге в меню попасть - три кнопки, че жать хрен поймешь. Друг дочери с которым подключали первый раз - "Не помню, нажал что-то", как и вся нынешняя молодежь
,жмут все подряд авось что-то выйдет, без знаний и понятий.
Короче, пусть висит для мебели, а потом или расхерачу от злости
, или буду орехи колоть.
Люди подскажите как в меню выходить?? Что и сколько жать?
806
bk003
- Card number: 133
MENU - нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ
ВЫБОР - средняя кнопка OK
в любой момент нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ для выхода без изменений
