Вот, тёзка, пользуйся: http://www.auto-legion.ru/t_calc.html" onclick="window.open(this.href);return false; Удобнейший калькулятор!
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 04:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение safron »
DOC писал(а): ... Вот, тёзка, пользуйся: http://www.auto-legion.ru/t_calc.html" onclick="window.open(this.href);return false; Удобнейший калькулятор!
Мне вот этот больше нравится - http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/" onclick="window.open(this.href);return false;
DOC, я просто думал у тебя 215 стояли!
acura2
Сообщение acura2 »
Ребята, из всего прочитанного я понял, что у кого стоят передние стойки от Соула, те могут и размер резины ставить соуловский. Или я не прав?
acura2, Костя (DOC) и со штатной ставит Соуловскую резину и диски. Фото тоже где то есть)
acura2
Сообщение acura2 »
TimON_003, Значит если воткнуть на машинку резину 215/65r16 которая влазит на Соула, то получится конкретный кроссовер. Просвет увеличится где то около 2,5 см.
acura2 писал(а):215/65r16 которая влазит на Соула
Если эта резина влазит на Соул, то это не значит что она Соуловская. Имеется введу штатная Соуловская резина (размер), которая идет с завода.
acura2 писал(а):Значит если воткнуть на машинку резину 215/65r16 которая влазит на Соула
Влазить может и да, только вот штатные для Соула: 205/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18.
Про 215/65 не знаю, кто то вроде собирался такое ставить - не помню. Мне кажется очень сильно возрастет нагрузка на рычаги и подшипники.
205/60 точно ставили - + 1 см.
Лучше подвеску поднять на 2 см. и без проблем катать на штатной.
acura2 писал(а):то получится конкретный кроссовер. Просвет увеличится где то около 2,5 см.
Это ж хэтчбэк, а не паркетник. Зачем такой лифт устраивать? Не по мне.
acura2
Сообщение acura2 »
TimON_003, У жены просто и так немного приподнята, перед стойки Соул, зад пружины Фобос с проставками. За 75 тыс. штатная резина в хлам, на двух колесах на боках шишки - по Вологодским дорогам. Высота бочины 55 маловато для наших так называемых дорог. Вот я и думаю, что нужна резина повыше 65 или 60.
acura2, ставь 205/60 - будет повыше. Хотя Костя катает 225/45 кажется и ни одной боковой грыжи. Все же резина имеет значение, у нас Контик с буковкой Е-экономи, вот и получается не ахти. Так что штатку хорошую или чуть выше, чтобы подвеску не мучить до смерти.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Всё ещё не определился с дисками и шинами. Прочитал все 10 страниц и не нашел не одного пользователя размера R17. Хотя это наверное самый оптимальный размер для Венги. R16 мне кажется маловато, R18 многовато, т.к. такая изолента на профиле 40 неважно ведет себя по нашим дорогам, хотя внешне очень достойно. У меня стоит штатный Континенталь 205/55/R16. и как то не очень, видно задубел за пять лет (шумит). Хотел сначала увеличить профиль до 205/60/R16, думал и мягче будет и повыше, а сейчас мысли уже о R17.
Такой вопрос: реально ли воткнуть на Веню 205/60/R17 или только влезет 205/50-55/R17? Ширину выше 205 увеличивать не хочу, так как пойдет нагрузка на подшипниковый узел. (Да и так уже 205 нормально). Спасибо за советы.
Ну например такой:
http://perm.express-shina.ru/search/leg ... 1%82%D0%BE" onclick="window.open(this.href);return false;
На крайний случай такая: (дешевле почему-то на 215):
http://perm.express-shina.ru/product/le ... 96h-447223" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение safron »
205/50/17 - штатный размер, пример на Тииде с завода - http://forum.vengaforum.ru/post83619.html#p83619" onclick="window.open(this.href);return false;
205/60/17 - аж на 40 мм больше диаметром, зачем? Нагрузка на подшипниковый узел изменится уж точно не меньше, чем при увеличении ширины на 10 мм, и нагрузка на движок/трансмиссию увеличится однозначно :) (у меня на Вене лето 215/55/16).
Последний раз редактировалось safron 05 апр 2016, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
Sr Alex, штатный в Европе 205/50 R17 Не надо мудрить с увеличением до профиля 60 - ехать будет совсем туго!
safron, опередил)
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Ясно спасибо, будем пробовать. А насколько увеличится дорожный просвет примерно? 16 мм?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
TimON_003 писал(а):Sr Alex, штатный в Европе 205/50 R17 Не надо мудрить с увеличением до профиля 60 - ехать будет совсем туго!
safron, опередил)
Ну а 205/55 R17 никак? 205/50 R17 это ж тоже самое, что 205/55/r16 у меня сейчас стоит. Тогда уж наверное лучше 205/60/r16 и то повыше будет. (а то жена уже низ переднего фартука поцарапала об бордюр). Или я ошибаюсь? Просто хотелось еще и поднять машину на 1,5 см.
205/55/17 это лучше чем 205/60/16 по крайней мере по управляемости и машинка под пузом прибавит!
Последний раз редактировалось Макс69 05 апр 2016, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Я вот тут ещё оренбуржских пацанов почитал:
Михан писал(а):Я себе поставил 205/60R16 Hankook Optimo ME 02 K 424. Отъездил уже 400 км. Только положительные отзывы и впечатления. Резина тихая, музыку слушаю на 5 уровне громкости. Мягкая. Мне нравится, считаю что прибавилось комфорта.
Может действительно поставить 205/60R16 и не выдумывать? На сантиметр должна подняться.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Макс69 писал(а):205/55/17 это лучше чем 205/60/16 по крайней мере по управляемости и машинка под пузом прибавит!
Вот, я ждал такого отзыва. Уже настроение поднялось. (а то чувствую фартуку крендец придет).
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Шикарнейший вариант
http://perm.express-shina.ru/product/le ... 95v-107978" onclick="window.open(this.href);return false;
Вообще нравится :clap: Я чувствую, это мой будущий любимый цвет и размер (и самое главное цена). Правда где-то я тут читал, что "Гудиер" шумноват, но по описанию вроде всё красиво). Спасибо за наводку. Полез в "паутину" выбирать диски по-красивше и по-дешевле. Если конечно других противопоказаний нет?
Кость, очередные шинные тесты)))
http://www.zr.ru/content/articles/90019 ... etnikh-sh/" onclick="window.open(this.href);return false;
Очень близки к твоим тапкам!
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Дошел ход и до замены резины и дисков. Подскажите какие параметры должны быть диска под размер шины 205/55/17. И где есть хороший выбор дисков.
7х17/5x114.3 ET 40-50 Dia 67.1 вроде так
Вернуться в «Шины и диски»
