Кожух двигателя, установка.
- Card number: 241
Re: Кожух двигателя, установка.
я брал такие...
PAL, Я имел в виду параметры? У меня нет необходимости их покупать.
- Card number: 241
Упс, не знаю....JON писал(а):У меня нет необходимости их покупать.
Женя болты одинаковые, два, завтра выкручу померяю.JON писал(а):Кто устанавливал крышку. Нужны параметры болтов. Они я так понимаю разные? Какие там диаметры и длинна?
Спасибо Саша, длину тоже померяй. Думаю там 6 мм.
Женя лишнего не отпили, а то я на первой (что на фото первого поста) сильно много выпилил, пришлось брать вторую и вырезать поменьше уголок.
Женя, погуглил, народ пишет что эти болты - М6х50, можно покороче М6х30 завтра измерю в подтверждение.
Sanek, Все, спасибо, можешь не откручивать, возьму и и тех и тех.
Поздно.
Короче болты длиной 28 мм, рабочая поверхность резьбы от шляпки - 25 мм. Резьба мелкая (как называется не знаю, смотри фото), толщина 6 мм (М6).
Сверху под шляпкой гровер и шайба они впресованы, т.е резьбу катали после одевания и они не съемные. Так что если будешь брать отдельно, то бери набором - болт, шайба, гровер.
Короче ясно 01221 6031.
Ну это на моем рабочем
Еще раз спасибо.
Нема за шо.
Hav
Коллеги. На Венге 2015 года на коллекторе отсутсутствуют "уши" для крепления кожуха. Т.е. не к чему прикрутить кожух. Купил кожух б/у от
Cedd'а и новые болты. Пока еще не пилил угол. Теперь думаю куда деть...
dronik
Кинте ссылку где можно купить кожух на Вега 2013?
У них нынче цены конские.
https://www.isnext.ru/Main/Prices/10315 ... 9240-2B031" onclick="window.open(this.href);return false;
