Фильтр топливный. Бензиновый двигатель.
Re: Фильтр топливный. Бензиновый двигатель.
ВенгаКиев, либо бенз ослиной ... разбавили, либо забилась приёмная сетка от грязи. Но один фиг разбирать топливный модуль, а заодно и фильтр тонкой очистки заменить, т.к что бы до сетки добраться нужно разобрать ВСЁ.
Если машина заводится и едет, то бензонасос впорядке. Ну и бензин из бака откачивать.
Я бы сначала поробовал бензин слить по максимуму.
ВенгаКиев писал(а):заправили бензин, проехали, заглушили. Заводим, а она еле-еле, следующий раз при заводке завелась со второго раза... и так уже 3й день...
Есть несколько причин, которые могут приводить к подобным результатам. И к этому надо быть готовым.
Что же касается заправки, то достаточно частая процедура, чтобы совпасть с какой-либо неисправностью.
ВенгаКиев
Сообщение ВенгаКиев »
Всем спасибо, добрался до бензо насоса: залип клапан обратки - стравливал походу давление, продул и все ок. Сетка не грязная, но поменял раз уж купил. :dance:
Сообщение alexlex »
Топливный фильтр в виде картриджа из пластика, внутри фильтрующая бумага:
Внутри мешок...
Не спорю, но мне показалось что он в виде единой оболочке!
konstantin75
Сообщение konstantin75 »
Всем привет!!! Заменил фильтры тонкой и грубой очистки (пробег 62 000). Фильтр тонкой был темного цвета (АЗС - Лукойл и Несте). Когда меняем фильтр грубой очистки надо аккуратно направлять фиксирующее кольцо (идёт трудно и самое главное неудобно вставлять).
RED
Сообщение RED »
Во - сменил фильтр (32 тыс)
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
RED, вот у вас бензин на букву г...
RED
Сообщение RED »
Хех!
Бензина у нас с 90-х нет - Глебовка рядом - газовый конденсат!
:twisted:
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Подскажите плиз, а где находицца лючок бензонасоса? под сиденьем?
Сколько лазил в машине, не замечал что-то....
Longyk
Сообщение Longyk »
Под задним сиденьем. На первой странице есть пошаговая инструкция.
REAlex, тайник, как всегда, под ковриком :lol: под задним сидением :lol:
Откручиваешь болты крепления и валишь сидушку в багажник. Из машины вынимать не стоит, поцарапаешь всё нафиг.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
groover писал(а):REAlex, тайник, как всегда, под ковриком :lol: под задним сидением :lol:
Ааа, вот оно как... не знал что подвижное сиденье ещё и окручивать нада :) Надеялся подвинуть наверное и появится лючок.
Сидушка целиком откручиваецца? или надо тока левую или правую?
Откручивать только левую, широкую половинку достаточно.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Благодарю groover и Sanek за ответы и важные подсказки.
В выхи промыл инжектор винсом, машинка стала помягче и пошустрее, ушли дерганья... хоть и не совсем грязно было :)
ar4imon
Сообщение ar4imon »
Доброго времени суток. Сегодня менял топливный фильтр. На все ушло часа полтора. Все как описывали раньше. По схеме. Старый для интереса распилили. Был чернейший. Сеточку промыл и продул. Грязи было тьма. Пробег 262400.
Сообщение BCDE »
ar4imon писал(а):Пробег 262400.
Респект и уважуха!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Отписался бы тезка что и как было. По моему рекордсмен. Думаю всем интересно. Привет.
