Сообщение safron »
BCDE писал(а):
Макс69 писал(а): при размере 225/40/18 у Веника спидометр начинает показывать тютелька в тютельку!
У меня получилось так: диам. штатной 205*60*16=638 мм, а 225*40*18=621 мм, т.е. 18 мм разница. За один оборот колеса разница 54 мм. На 100 км - 2,7 км. т.е. 2,7%. Может в вычислениях ошибся?
Ага :). 1. В штатном размере, который 205/55/16 и 632 мм. 2. В диаметре для 225/40/18, вроде как 637 мм. (разница 5 мм и как бы 0,8%). 3. Ну и вы вычитании тоже, 638 - 621 не получается 18 :lol:
Сообщение BCDE »
safron писал(а):В штатном размере, который 205/55/16 и 632 мм. 2. В диаметре для 225/40/18, вроде как 637 мм. (
На 55, а не на 60, согласен. Но считаем как-то по разному. У меня 617,5 и 621 соответственно. У меня дюйм 24,5 мм и вроде так и есть.
Сообщение safron »
BCDE писал(а):... У меня дюйм 24,5 мм и вроде так и есть.
А у меня 25,4 ;)
Сообщение BCDE »
Полез смотреть.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Точчно! Кругом наврал!
Макс69 писал(а):На пальцах это выглядит ни как т.к. при размере 225/40/18 у Веника спидометр начинает показывать тютелька в тютельку!
Надо чтобы правильно показывал одометр, а не спидометр.
Спидометр завышает скорость абсолютно у всех автомобилей. Это имеет две причины:
1. Чтобы не было исков к производителю по штрафам за превышение скорости.
2. При выборе автомобиля покупатель отдаст предпочтение тому, который покажет больше скорость, даже если он едет объективно медленнее.
У меня так всяких больших колес начал врать показометр расхода бензина. Причем солидно - показывает 6 вместо 8.
Боюсь, что форсункам дырки размыло и они льют.
Сообщение BCDE »
Олег Ф писал(а):У меня так всяких больших колес начал врать показометр расхода бензина. Причем солидно - показывает 6 вместо 8.
Это вряд ли Олег. В теме про расход: факт 7,5, а комп 6,0. Врет! А форсунки скорее засрутся (пардон), чем "размоются". У дизеля давка в разы больше и не "размываются", а наоборот. И потом, льют не от того, что дыры увеличились, а от того, что давление снизилось. Ну и симптомы обязательно.
Сегодня выяснилось кто врет.
Факт, что ест 8 литров был получен благодаря скидочной карте Лукойл, из-за которой я заправляю полный бак (скидка зависит от объема заправки). И так получилось, что два раза подряд "под завязку" поместилось по 40 литров (точнее первый раз 40,02, а второй - 40,05. Посмотрев пробег между заправками, получил расход 8 литров, когда расход по показометру к заправке составил ровно 6 литров.
Сегодня же выехал по делам почти на нуле и на заправку (шелловскую) попал, когда остаток хода составил 51 км. Заправил по привычке до полного и заправщик старательно доил пистолет, чтобы бак был полон. Влезло 42! литра. А на Лукойле запросто помещалось при большем остатке и 45 и 46 и даже 48 литров!
Тут-то я и понял, что "льет" не форсунка, а лукойловская заправка.
Кстати, и расход на шелловском v-power порадовал - давно он у меня не опускался ниже 5 литров. Посмотрим на сколько км его хватит.
А про то, засрутся форсунки или размоются, я вспомнил папины Жигули 2103, которые стали нагло переливать бензин после того как бензином размыло посадочный конус клапана отключения подачи бензина. Я тогда сильно удивил папу, взяв паяльник и наляпав на этот конус мягкого припоя, чтобы он сформировался по форме седла и прекратил утечку. А он думал, что у него движок уже не тянет от старости...
Сообщение BCDE »
Олег Ф писал(а):А про то, засрутся форсунки или размоются, я вспомнил папины Жигули 2103, которые стали нагло переливать бензин после того как бензином размыло посадочный конус клапана отключения подачи бензина. Я тогда сильно удивил папу, взяв паяльник и наляпав на этот конус мягкого припоя, чтобы он сформировался по форме седла и прекратил утечку.
Уважаемый Олег! Клапан карбюратора, бывало терял герметичность, но только не потому, что его "размыло". Это фантастика.
BCDE писал(а):Уважаемый Олег! Клапан карбюратора, бывало терял герметичность, но только не потому, что его "размыло". Это фантастика.
Вы хотите сказать, что мне это приснилось?
На клапане, точнее на передней кромке штуцера, которая упирается в седло был выраженный размыв в бок около 0,5 мм. До этого он много лет работал. О качестве работы не скажу, так как ездил на этой машине папа и довел ее до ручки.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Первый рисунок наверно сделан в негативе. :lol:
Колесо как коленка на треке!!!
Нужна помощь, какие секретки нам на машину нужны? И какие лучше купить?
TimON_003 писал(а):Нужна помощь, какие секретки нам на машину нужны? И какие лучше купить?
А есть в них смысл! У вас хулиганы завелись?
Не, не в столице. Еду вглубь страны, а там как знать...
TimON_003 писал(а):Еду вглубь страны, а там как знать..
В Майкопе около моего дома за сезон разували минимум пару машин, при том варварским способом, никаких кирпичей, то задницу машины на бордюр опускают, то прямо на асфальт опускают.
Добавлено спустя 59 секунд:
Магнитафоны тоже частенько вытаскивали.
Сообщение BCDE »
Макс69 писал(а):А есть в них смысл! У вас хулиганы завелись?
Хрен знает Макс. Два года назад (еще не кризис) в воскресенье переобул дочкину Корсу на лето (литье). В понедельник: пап на кирпичах. Правда все хорошо: участковый, КАСКО, новая резина с литьем. К слову: отдам в хорошие руки 16 опелевских колесных болтов.
Они, Тимофей кажется все на одно лицо: по америкосской технологии индивидуальный ключ. Но ответная часть секретки (то, что в секретку вставляется, то, что вы храните и не дай бог потерять) может быть рассчитана на разные ключи (17, 19, 21 ну любой). Так по моему, при прочих равных, надо выбирать ту, при которой Вам понадобится меньше ключей.
А какая резьба у нас? 12х1,5 или 12х1,25 (наиболее распространенные)
Омка
Card number: 85
Сообщение Омка »
TimON_003, через час поеду, могу сфоткать упаковку от своих секреток. Стоят с покупки, вопросов нет.
Там один минус - в комплекте только один ключ, так что если потеряешь, то...
P.S. Нам в том году еще несколько приятелей настоятельно советовали ставить секретки - аргумент был - у вас район фиговый, рынок рядом и т.д. А машина стоит просто под окном
Омка, буду признателен. Попробую после обеда съездить до магаза и запастись)))
Вернуться в «Шины и диски»
