Непонятный скрип при торможении.
Серж
Re: Непонятный скрип при торможении.
Сообщение Серж »
У меня тоже была проблема со скрипом сзади. Снял на задних колесах колодки, почистил направляющие, собрал и все отлично. Проблема возникает, когда ездишь один, колодки на задних колесах не не делают полный ход, на направляющих скапливается грязь, песок, пыль и колодки не отходят до конца, появляется скрип. В качестве профилактики, можно при замене колес попрыскать очистителем для тормозов на направляющие и несколько раз, до упора понажимать на тормозную педаль.
Dezz писал(а):
Следует отметить, что задние диски изношены не были (подчеркнуто красным цветом на рисунке 1). Таким образом можно сделать вывод, что периодическое подклинивание тормозных колодок за кратчайший срок (примерно 1,5 месяца) может привести к разрушению диска, что неприятно, да и не характерно для пробега в 35 000 км.
Он не изношенный, а бракованный.
Нормальный металл так не расслаивается.
Если кому интересны подробности, то металл заготовки не был качественно отшлакован и при ковке шлак был раздавлен в пленку, разделившую слои металла.
Последний раз редактировалось Олег Ф 10 апр 2016, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Во во, недавно чистил все колодки, так на задних бяки раза в 2 больше точно.
Посмотрите после поездки на тормозные диски. Если блестят равномерно, скорее всего что то попало.
