Скрипит дворник пятой двери (багажника).
Уже невпервой замечаю сильный скрип механизма дворника багажника. Снял уплотнитель в стекле, не помогло, до самого моторчика не добратся, надо пластик снимать, скрипит где-то внутри и очень похоже на скрип подшипника. После 5 минут активной работы проходит.
Re: Скрипит дворник пятой двери(багажника)
Такая же фишка. Раньше думал что он помехи создаёт, а радио ловит. Сегодня вкл.дворника
радио выкл.- скрип или скрежет, что-то есть. Даже при выкл голове всё повторяется.
Я в выходные сниму обшивку, надо моторчик смотреть и редуктор если он есть, коромысло или чего там. Скрип противный, терпеть не переавариваю. Нужно лезть в глубь, вообще можно к дилеру ехать, скрипит то постоянно.
Не пугайте Шамана. А то человек расстроится и продаст машину.
Я имею ввиду постоянно если на долго невключать быстрый режим то в течении всего дня будет скрипеть.
А что это жизнь. Завтра что-то случится (со мной) что он тоже себя сразу
- Card number: 150
Да так то я и сам кого хочешь напугаю, к тому же расстроился уже давно...
Вот только интересно, в клубе зарегилось 154 человека, косяки буквально у единиц. Т.е. либо у остальных ещё не вылезли, либо стесняются отписать, либо машины ,,косячные,, бывают.
У нас просто очень много читателей. Говорунов мало. Процентов 10.
- Card number: 11
пробег почти 10000. Скрип пока не обнаружил, но я задней щеткой почти не пользуюсь по привычке предыдущей машины у которой её небыло)))))
Вот сегодня, приехав к дому, достиг 2 010 пробега - рановато для "косяков"
. Не наблюдаю.
Ну, кроме этого - http://vengaforum.ru/electric-airbags-f ... html#p8562" onclick="window.open(this.href);return false; - однозначно вопрос контакта в замке зажигания, но оно так, "косячок"...
Re: Скрипит дворник пятой двери (багажника).
Опять скрепит. Может ещё раз попробовать поменять по гарантии.
Меняй конечно. У меня пока все нормуль.
- Card number: 72
aleksandr7272, да хоть все 5 лет меняй, на то и нужна гарантия.
Нам 10 месяцев. Пока в норме всё, и думаю всё замечательно будет.
Вряд ли. Хотя говорили, что гарантия на заменённую деталь 1 год со дня замены. Поеду на ТО-5 (осталось 5000 до него), заикнусь.Infiniti72 писал(а):aleksandr7272, да хоть все 5 лет меняй
- Card number: 72
aleksandr7272, да мало ли что они говорят. Хоть каждый день езди и меняй, они обязаны это сделать т.к. это заводской брак.
Всё вспоминаю как люди боятся диски не фирменные поставить или щётки стеклоочистителей купленные не у них, мол с гарантии снимут))
Infiniti72, вы неправы. На разные узлы разная гарантия. Точней сказать до 5 лет. Читайте договоры.
Писал и куда-то не туда написал. Брызнул вэдэшкой в резинки, которые проходят через стекло, скрип пропал. Думаю в редуктор и моторчик просто передается, а скрип возникает именно в этой втулке с резинками из-за песка с дорог.
Вот сколько помню, как начинал скрипеть задний дворник всегда его менял и проблем не было. Повторялось не ранее чем через год. На Венге, было тоже самое - поменял и забыл.
Люди, а вы уверены, что дилер его вам меняет по гарантии, а не делает видимость замены? Меточку что-ли поставьте.
sasha_punk, я пробовал помогло на 2 поездки, приехал к дилеру говорят нужно менять редуктор, на модернизированный, там вместо втулки латунной стоит подшипник. Самое главное, что дилер в курсе этой проблемы, даже трений не возникло, говорят все ОД в курсе. ДА я уверен, что меняет по гарантии, видел старый моторчик с редуктором и изношенной втулкой.
