Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Спасибо. Есть этот мануал, я в англицком не секу, все на ощупь. Кнопки уже жал и держал, не выходило, пойду попозжа еще нажимать.
- Card number: 133
В этом регистраторе (говорят) не все пункты меню корректно переведены на русский, и иногда встречаются глюки при использовании русского языка в меню. По возможности рекомендуется использовать английский язык
Инструкция не помешает, закажи.JON писал(а):Саня если нужно я закажу инструкцию на русском.
Вошел в меню, все настроил как Евгений писал.
В перечне настроек не нашел, то что у меня на русском было как: GPS-отобразить - по умолчанию стояло "только войти", я поставил "вкл", думаю правильно, т.к. это наверное отображение координат???
Правда не знаю сохранил изменения или нет?
Еще у меня микрофон выключен, видимо пока нажимал по всякому как-то отключил, подскажите как его включить?
Санек я с тобой! То же блин не могу в трех кнопках разобраться! Купил часы, бился два часа, ни хрена! Принял 250 на даче, позвал двух полузнакомых парнишек лет 15-ти и они в течении 2-х минут мне все выставили (без всяких инструкций), потом я эти инструкции за ними записывал. Устарели наверное. В смысле мы.
Дело не в нас. Современная техника имеет обширный функционал, и я хочу использовать то что я купил по полной в той области, в которой планировал, а отсутствие качественной инструкции или инструкция только на незнакомом языке - это большой минус производителю. В итоге все равно разбираюсь методом научного тыка (все таки инженер по эксплуатации средств связи - по первому образованию), но хочется более качественно задействовать функционал.
- Card number: 133
Всё правильно, так и должно бытьSanek писал(а): Еще у меня микрофон выключен, видимо пока нажимал по всякому как-то отключил, подскажите как его включить?
Если коротенько нажать кнопку ВВЕРХ то в МЕНЮ не войдет, а микрофон выключится.
Для включения еще раз нажми (но не удерживай) ВВЕРХ.
С тем, что с инструкциями бывают проблемы согласен. Раньше в инете что угодно, а сейчас бывает не найдешь.
- Card number: 133
Английский это не проблема. Есть вещи посложнее. Вот, например, интерфейс программы, которую я использую для резервного копирования фотографий.Sanek писал(а):Спасибо. Есть этот мануал, я в англицком не секу, все на ощупь.
Блин! ........................ть!
Как-то мне привезли мобильник, заказанный в подарок. И у него оказался включён чешский интерфейс... Доставщик предложил перезвонить с вопросами менеджеру. Тот начал бодро рассказывать, что нужно выбирать на английском. Не-е, говорю, мужик, ты сначала расскажи как английский на "этом" выбрать, а уж дальше я и сам
А как просмотреть на реге снятое ранее??? И как при необходимости перекинуть нужный снятый файл на другую карту???
Это я имею ввиду не на компе, а на самом регистраторе.
А то он что-то всегда в съемке, только включишь, все снимает и снимает, а как остановить и посмотреть не понятно.
- Card number: 133
Кнопка OK (средняя):
- короткое нажатие - старт/стоп записи
- длинное нажатие (>2 секунд) = фотография
Вход в режим просмотра - "нажать и удерживать кнопку ВНИЗ" (скорей всего запись должна быть остановлена кнопкой OK)
Внутри меню просмотра после выбора файла OK - просмотреть, а "нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ" вызовет меню с возможностью удалить/копировать/и т.д.
Выход из режима просмотра (скорей всего) - "нажать и удерживать кнопку ВНИЗ"
Ок, спасибо, попробую. Только как попасть в меню просмотра не понял.
- Card number: 133
... я уже чувствую, что заработал
Заработал.
Все еще не проверил и опробывал. Как время будет побалуюсь.
Молодец!!! В хорошем смысле.bk003 писал(а):... я уже чувствую, что заработал
Ну вот притащил карту, учусь общаться с тюбиком:
Пару фрагментов
Ночь, на трассе и во дворе.
https://youtu.be/VkvzKUmVa9c
https://youtu.be/g-lphs5w6xc
И день
https://youtu.be/nmTNSCaTPfs
Давайте смотрите, жду советы где и что недонастроил или настроил не так как надо в реге.
И по тюбику, что и где надо в настройках ставить чтобы лучше смотрелось
Пару фрагментов
И день
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
