Бряканье в салоне.
Aleksey1977
Card number: 157
Бряканье в салоне.
Сообщение Aleksey1977 »
Что-то машинка стала ломаться после 70 тыс. :(
Может, было у кого или слышал, в чем может быть дело. На холодную - все гуд. Проехался, прогрел, начинается какой-то металлический бубнеж (или брям-брям) внутри салона, временами как-то, то бубнит, потом газу дашь, пропадет. Перед светофором встанешь, постоишь минуту, опять начинается. А может и не начаться, у него своя жизнь. Может бубнить на передаче, на нейтрале, стоя или при езде, при нажатом и отпущенном тормозе. Думал, что вентилятор запускается и обо что-то задевает, но нет, бубнеж был и не был и при вентиляторе и без вентилятора. Такое ощущение, что бьется глушитель о днище. Самое интересное, что снаружи практически не слышно. Буквально дверь открываешь и шум с улицы заглушает. Если и слышишь, то как-то далеко. А внутри салона очень явственно. Тряс рукой глушитель при заведенном и при заглушенном двигателе - не задевает, проблема не в нем. Остался последний рубеж, думаю, может под защиту попало что-то или погнулась. После выходных на яму заберусь, посмотрю. Но сомневаюсь. Да, еще при заглушении двигателя несколько мгновений брякает, будто успокаивается. И вот еще наблюдение: когда дождь, все хорошо, но, думаю, здесь связь такая - двигатель не нагревается еще. Ездил к дилеру на вибру - показал, что стойки умерли и тормоза надо поменять, тормозят неравномерно. Тормоза поменял, стойки в процессе, бубнеж начинает проявляться чаще.
Есть у кого какие мысли? Где поковырять можно? все темы полистал. не нашел. Связь со стойками низка - тряс машину руками, раскачивал от души - хрен. Нет бубнежа этого, только пыльник постукивает.
Re: Бряканье в салоне.
Сними защиту и покатай без неё. Может не затянута или притёр где...
Сообщение safron »
Все варианты "бряканья в салоне", которые "устранял", это шурупы/гайки/отвёртка/ключ/стакан/USB-питатель/что-то ещё в карманах дверей, в бардачке, под торпедо... и брякает, бывает, в самые неожиданные моменты, и с весьма загадочным звуком :)
На ремне безопасности брякают пластиковые накладки об сиденье внизу ремня! Я заклеил их моделином т.к. задолбали...
И зубы во рту - капу надо вставлять. :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Sanek писал(а):И зубы во рту - капу надо вставлять. :lol: :lol: :lol:
Я их дома оставляю...
Aleksey1977
Card number: 157
Не, бряцает лишь на холостых да на малых оборотах. Где-то слева. На газ давишь, пропадает. Во вторник защиту сниму. Надеюсь, что каквая-нибудь фигнюшка открутилась
Aleksey1977, проверьте все под капотом. Может там еще что болтается? У меня с дороги камень на двигатель лег. Правда защиты у меня нет.
Aleksey1977
Card number: 157
Стыдоба мне. Снял защиту, а там камень с гусиное яйцо лежит :(. Как пробрался, ума не приложу. Убрал, два дня наслаждаюсь машиной :). В-общем, хорошо все, что хорошо кончается.
Сергей Б
Сообщение Сергей Б »
Привет!
Недели 2 назад появился интересный звук из района отмеченного красным квадратом.
Звук как будто проводок или 2 бьются о пластик или металл, звук появляется только при скорости свыше 70 км/ч и что самое интересное может появляться не всегда.
Предположил что где то под крылом при набегающем потоке ветра, визуальный осмотр арки ничего подозрительного не выявил.
Может кто сталкивался с таким и подскажет где искать, что разбирать :)
п.с. этой стороной авто нигде не ударяли.
Gantz
Сообщение Gantz »
Проверь ещё раз крепления локера левого колеса, особенно перед колесом, горизонтальное крылышко (крепление к бамперу). Если нарушено крепление к нему, то набегающий поток воздуха на скорости может его отгибать вниз и возвращать обратно с бряканьем об бампер. А звук транслируется в указанное место. Было подобное у меня с правой стороны.
Сергей Б
Gantz писал(а):Проверь ещё раз крепления локера левого колеса, особенно перед колесом, горизонтальное крылышко (крепление к бамперу). Если нарушено крепление к нему, то набегающий поток воздуха на скорости может его отгибать вниз и возвращать обратно с бряканьем об бампер. А звук транслируется в указанное место. Было подобное у меня с правой стороны.
Спасибо, совет помог!
Дмитрий_174
Сообщение Дмитрий_174 »
Дорогие, венговоды, здравствуйте!
Я думаю, что многие замечали посторонние звуки, идущие от кресел и подголовников (активных). При постукивании по ним издается брякающий (дребезжащий) звук. Ощущение, что внутри все болтается.
Снимал подголовник и отгибал чехол, ощущение, что там все цельное. Сзади отстегивал чехол и заглядывал во внутрь. Там есть некая качель активного подголовника, которая ходит туда-сюда при надавливании на подголовник. Если придерживать рукой подголовник и ударять по сиденью, то звука нет. Кто-нибудь занимался такой проблемой? Глубже пока не заглядывал, надо понимать что делать.
Также заметил, что и само кресло установлено с люфтом. Как будто есть люфт в механизме настройки по горизонтали. Причем такой звук на обоих передних креслах.
У кого какие мысли по этому поводу, кроме смирения и замены авто?
Дмитрий_174, у меня подобных звуков нет.
Дмитрий_174
Вот как этот звук выглядит на видео:
https://youtu.be/f1OBuSnIwEc" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/hg_VkWQFYPM" onclick="window.open(this.href);return false;
Вчера проверил свои кресла, отлупасил их по-черному, ни чего подобного, ни какого дребезжания, стоят мертво, подобных звуков не издают.
Дмитрий_174
Sanek писал(а):стоят мертво, подобных звуков не издают.
Тогда я в замешательстве )))
Парочка наводящих вопросов:
1. У вас салон кожа или тряпичный?
2. Подголовники активные (подвижные)?
P.S. Чем дальше делаю шумку, тем больше посторонних звуков слышу)))
1. Салон тряпошный,
2. Подголовники активные (я ими не пользуюсь, не опираюсь).
