Изучайте инструкцию к приемнику - у него есть такой режим.Lbvf писал(а):вместо одной станции, через пару минут после включения, вещает другая
TA называется если не ошибаюсь, поправьте.
Спасибо за напоминание. Мы в курсе. Но это, в моем случае, происходит именно при открытии двери. Редко, но бывает.Олег Ф писал(а): Изучайте инструкцию к приемнику - у него есть такой режим.
VengUs
Уже несколько раз пропадала реакция "головы" на все кнопки касающиеся музыки. После длительного отключения зажигания (на ночь) появлялась.
Теперь уже несколько дней ни радио ни диски не включаются.
Борт-комп на свои кнопки реагирует, время и пр. настройки меняются.
Музыка ни на руле, ни штатными кнопками не включается. Даже диск не выдвигается.
Кто-то сталкивался с таким?
Венга 2011 года, магнитола без USB еще тогда была, только с дисками.
Скинь клемму с аккума на несколько минут, может глюк какой...
Вытащить магнитолу, проверить все контакты и разъемы, может окислились, либо рассоединился. Может предохранитель сдох (по-моему там сзади должен быть).
Если есть - навык - разобрать и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов. 5 лет эксплуатации - есть о чем поговорить. Также посмотреть непропаи, особенно на массивных элементах
VengUs
С электроникой на ты (кондеры и непропаи - не проблема найти), а вот вынуть ее родимую навыков нетti6 писал(а):Если есть - навык - разобрать и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов. 5 лет эксплуатации - есть о чем поговорить. Также посмотреть непропаи, особенно на массивных элементах
Может кто поделится схемкой-видео как вынуть магнитолу?
Добавлю что лучше открутить и климат и бортовой комп - оно проще снимется. Да и чтобы защелки не сломать ненароком!DOC писал(а):То есть тебе снять два воздуховода и открутить 8 саморезов. Всё.
У меня климат и магнитола между собой еще на защелках. Неужто кондей без защелок?
Да они сами по себе, между собой не соединяются.
С кондерами идея верная, но думаю если бы были кондеры, то проблема была бы массовой уже для авто 2011 года, но что-то пока паники не наблюдается
У меня все три блока меж собой тоже защелкиваются. Сколько раз снимал магнитолу - столько раз все раскручивал...
VengUs
Как ни странно, но вчера опять сама заработала
Будем ждать следующего молчаливого периода
Попробуйте предохранители передернуть, у кого-то были проблемы с магнитолой - передернул предики в салонном блоке и ввсе стало ок. Наткнулся где-то в теме про салонный блок предохранителей.
Тракторист
- Card number: 145
Вот теперь и я столкнулся. Авто после ремонта у официала. Перестала включаться магнитола. Клеммы скинуть не пробовал - но надо... авось и правда глюк. Предохранитель дважды передергивал (и мастер официала и я) - не помогло.VengUs писал(а):Кто-то сталкивался с таким
Lbvf
- Card number: 110
А что ремонтировали?Тракторист писал(а):... Авто после ремонта у официала. ...VengUs писал(а):Кто-то сталкивался с таким
Тракторист
- Card number: 145
Переваривали силовой элемент бампера, замена передней правой фары, замена переднего бампера, замена переднего правого крыла. Насколько понимаю, при сварочных работах на кузове - отключали аккумулятор.Lbvf писал(а):А что ремонтировали?
1. Извлечение/вставка "предохранителя с памятью"
2. отключение аккумулятора на 2-3 часа
3. проверка предохранителя АСС
результата не дали.
Подозреваю что перегорел предохранитель в самой магнитоле (или непосредственно перед ней). В ближайшее время планирую подъехать к горе-официалам для устранения, но без авто уже не жисть, не знаю как пережить это время.
Магнитола совсем молчит? Комп показывает чего-нибудь?
Может не в тему, а пробовали её включать?
Если вручную отключить, то она и при включении зажигания не будет звучать. Как то так.
Тракторист
- Card number: 145
Совсем, от слова НЕМАЯ. "провод в розетку воткнут, розетка работает...". По колесу стучал, стекло протирал. Комп не подключался потому за него не отвечу. После тридцатого нажатия на кн. включения ситуация не меняется, нажатия на другие кнопки к желаемому результату также не приводит.mika писал(а):Магнитола совсем молчит
Tanchela
- Card number: 220
У нас на Киа Сид регулярно проблема с "умиранием" магнитолы ((
Помогает только скинуть и заново накинуть клеммы аккумулятора.
К официалам ездили на лечение - ничего сделать не смогли они ((
