Все о компьютерах (покупка, ремонт, выбор и т.п.).
Все касаемое компьютеров, ПО и прочее...
Re: Все о компьютерах (покупка, ремонт, выбор и т.п.).
Сообщение safron »
Почему "только про корпоративные"? Редактор локальных политик доступен на Professional редакциях. Но для желающих, описан вариант попроще (который годится и для Home), надо создать 2 ключа реестра, и прописать туда единичку :
"Чтобы заблокировать обновление до Windows 10 через Центр обновления Windows, укажите такое значение реестра:
Подраздел: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Значение DWORD: DisableOSUpgrade = 1"
"В некорпоративных версиях Windows значок уведомления можно отключить в реестре Windows. Для этого установите следующее значение реестра:
Подраздел: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
Значение DWORD: DisableGwx = 1"
Именно создать (типа DWORD), в исходном виде элементов с такими именами там нет. Первый ключ блокирует сам апгрейд, второй ключ убирает из трея значок предложения обновиться, который там болтается.
Вполне работает, и политиками, через реестр :).
Спасибо, надо себе сделать.
А я сделал проще - вырубил к чертям обновления... Не по фен-шую, но на приратских ХР работали никто не умер от этого...
Сообщение BCDE »
Всем доброго пятничного вечера. Прошу помочь. Жена скачала аудиокнигу (не левую-купила) и перенесла на флешку. Открываешь на компе (флешку) - все нормально, а в машине получается винегрет: т.е. первая глава на девятой, остальные смешались х.з. как. Отчего такая хрень и можно ли что-то сделать?
BCDE, это имена так воспроизводятся.
Переименуй имена так 001, 002, и так далее по главам. Должно помочь.
Сообщение BCDE »
Спасибо TimON. Но первую главу определить легко: Издательский дом.... представляет...., а как остальные определить? Там главы пронумерованы 00001-01, 00001-02, 00002-01. Может эти 01, 02, которые через тире мешают и их убрать, если это возможно?
BCDE, вот тут не подскажу. Если на компе все нормально работает - посмотрите что за чем идет в списке воспроизведения и поймете логику их имен.
Сообщение BCDE »
TimON - там так: НАЗВАНИЕ_00001_01, затем _..........._02 и до (тут может и 9 и 15). Затем НАЗВАНИЕ _ 00002_01 и такая же байда. Вроде глава и какие то может страницы? Я переименовал все подряд: т.е. 001, 002, но не все, а только три главы и получилось 025. А глав там больше 80-ти и в каждой по десятку _01 ...._09 и т.д. Может посидеть ((тут на день) и тупо их обозвать: 1,2,3,4? Название ему вроде ни к чему?
Если обозвать 1, 2, 3 и т.д., то скорее всего воспроизводить будет например так: 1, 10, 11...19, 2, 20, 21... Ну и так далее.
Пробуйте еще просто папками закидывать и потом на магнитоле переключать папки по очереди.
Сообщение BCDE »
Папок там нет. Переименовал тупо с 1 по 85-не помогло. Поменял названия тоже 1-85 т.е. привел в соответствие. На флешке снова винегрет. Но копировал и вставлял. От безысходности перетащил папку с компа на флешку мышью и все получилось. Еще не слушал. но хотя бы номера идут по порядку. Почему так? Ведь все равно копирует. Правда при перетаскивании копировал дольше чем при: скопировал-вставил.
Точно винигрет.
Сообщение BCDE »
TimON_003 писал(а):Точно винигрет.
Сглазил TimON. После первой хрен знает что, потом вроде по порядку (а как понять, если не знаешь что должно быть?). Жаль, Акунин "Аристомания" (если правильно). По главам, должно быть интересно. А мы любим в дороге (в пробках) аудио слушать: время летит незаметно. Ну если интересное.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А сделать-то что? Ведь не первая запись. На других все в елочку. Может какой формат не тот или еще что?
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
BCDE писал(а): А сделать-то что? Ведь не первая запись. На других все в елочку. Может какой формат не тот или еще что?
В тегах нумерацию смотри
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Сообщение BCDE »
Ser46361 писал(а):В тегах нумерацию смотри
Спасибо Сергей. А можно поподробней? Прописать путь как-то. Ну не знаю, что такое "теги", никогда не сталкивался.
Card number: 67
Книга в формате мр3 ?
P.S На, держи. Теги (очередность файлов) пронумеровал как должны быть. Возможно на дисплее (родном) вместо названия, будут отображаться разные символы (т.к у тебя дисплей не прошит, а русские теги он не понимает). Мне пофиг, у меня другое ГУ, понимает все и вся!
Автор: Борис Акунин
Жанр: Современная проза
Цикл/серия: Семейный альбом
Читает: Сергей Герасимов
Продолжительность : 20:25:37
Формат (аудиокодек): MP3
Битрейт аудио: 96 kb/s
Борис Акунин - Аристономия
Сообщение BCDE »
Спасибо большущее Сергей. Я попробовал разархивировать разными способами - закусил удила (автоматически менять имя: нумерует 1,2,3,4 и начинает с 45, что-то еще....), и вот задал заменять файлы и вроде получилось. Но тут трудно понять: книга написана так. Сравню с Вашим вариантом. Еще раз спасибо.
Музыку слушать не люблю, а книгу интересную с удовольствием-даже пробки не замечаешь.
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
Со вчерашнего дня Скайп не хочет открываться. Не узнает меня. :?
Сообщение safron »
belarus писал(а):Со вчерашнего дня Скайп не хочет открываться. Не узнает меня. :?
Запустил на паре компов, посмотрел, нет проблем со скайпом как таковым. На всякий случай, есть такая фенечка, если его сильно долго не обновлять, "устаревшие" версии работать перестают.
И есть некоторая проблема в том, что актуальное обновление вводит "модель обновлений Win10", после чего он сможет обновляться без спросу по собственному желанию. Вот, думаю, оно мне надо?
Card number: 87
Сообщение REAlex »
BCDE писал(а):Всем доброго пятничного вечера. Прошу помочь. Жена скачала аудиокнигу (не левую-купила) и перенесла на флешку. Открываешь на компе (флешку) - все нормально, а в машине получается винегрет: т.е. первая глава на девятой, остальные смешались х.з. как. Отчего такая хрень и можно ли что-то сделать?
Всё от того что чудо-магнитола воспроизводит файлы по очереди как они были записаны. Корейский прикол.
После записи музыки на флэшку я запускаю программу DRIVESORT и как бы перезаписываю флэшку. Программа расставляет файлы в виде плэй-листа (01-02-03 и т.д).
Каждый раз это делая я матюгаю кореяк :)
Сообщение BCDE »
REAlex писал(а):Всё от того что чудо-магнитола воспроизводит файлы по очереди как они были записаны. Корейский прикол.
Не совсем так Леша. Флешка не первая и с другими проблем не было. И еще закидон: разархивировал разными способами (там есть варианты) и скидывал на флешку и пробовал на авто. Так когда -скопировал - вставил занимает один объем, а когда перетащил мышкой. то места на 2 Гб флешке не хватило. Но тут я ........
Вернуться в «Про компьютеры»
