Звук работы двигателя.
Re: Звук работы двигателя.
Женя, не пугай... Ошибки были? А то я чего то запамятовал...
Действительно Жень на ночь глядя....!
Да не было не каких ошибок. Спортивый звук и прибавка мощности, падение расхода топлива. Это симптомы которые у меня случились при попадании осколков катализатора в поршневую группу.
Кость, стрекот одинаков. Второй мотор на какой машине стоит? Или это Сергея машина?
Разница в звуке есть, НО ты снимал видео ближе, он дальше. И стрекот у него больше выделяется на общем шуме.
И давай до миллиона доезжай и видео выкладывай)))
- Card number: 67
Сергея, Сергея. И да, совершенно одинаково звучит. Наш двигатель признан ходить и ходить!!!!TimON_003 писал(а):Кость, стрекот одинаков. Второй мотор на какой машине стоит? Или это Сергея машина?
Во-во, только зазоры отрегулировать после соточки - и далее!Ser46361 писал(а):Наш двигатель признан ходить и ходить!!!!
Добрый день!
С недавних пор заметил, что при небольшой перегазовки, когда машина в горку едет или вообще просто в натяг из под капота слышен звук, напоминающий звук гремучий змеи. Т.е. небольшие щелчки (клапана что ли стучат). Как только чуть газ сбрасываешь все прекращается. Бензин тут точно не причем, заправлялся на разных заправках эффект тот же. Что это и возможно ли с эти бороться ???
lops, бензин какой? и температура за бортом какая?
бензин только 95, а за бортом по разному !!!!!!!
Топливо летнее+открытые окна. Вообщем, у меня это тоже бывает, не парюсь
Соседняя тема про грязь в дроссельной заслонке...lops писал(а):Добрый день!
Бывает, что неплотно установленный воздушный фильтр болтается в корпусе и издает постукивания.
Клапана, если стучат, то независимо от режима. Если пропадает со сбросом газа, а появляется под нагрузкой похоже на легкую детонацию. Правда Ваше сравнение с гремучей змеей.... Слава богу я ее только по телевизору.lops писал(а):небольшие щелчки (клапана что ли стучат). Как только чуть газ сбрасываешь все прекращается.
Чем дело закончилось? У меня похожая ситуация. Цокот с 1800 об/мин до примерно 2500 об/мин когда в горку даю газку. Но это бывало на 92-м, стал лить 95 вроде пропалоlops писал(а):Добрый день!
Тогда точно детонация, если на 95-м пропало. Возможно датчик детонации дешевит.Dmlbv писал(а):Чем дело закончилось? У меня похожая ситуация. Цокот с 1800 об/мин до примерно 2500 об/мин когда в горку даю газку. Но это бывало на 92-м, стал лить 95 вроде пропало
Если датчик детонации дешевит, то машина:BCDE писал(а):Тогда точно детонация, если на 95-м пропало. Возможно датчик детонации дешевит.Dmlbv писал(а):Чем дело закончилось? У меня похожая ситуация. Цокот с 1800 об/мин до примерно 2500 об/мин когда в горку даю газку. Но это бывало на 92-м, стал лить 95 вроде пропало
1.не едет и
2. вываваливается чекушка!
А с чего бы ей не ехать и чекать? Кроме датчика детонации этого никакой другой датчик не видит.Макс69 писал(а):Если датчик детонации дешевит, то машина:
1. не едет и
На своём опыте Таза...Срубило датчик детонации и машина стала как утюг+чек горел...
Таз - не показатель.Макс69 писал(а):На своём опыте Таза...Срубило датчик детонации и машина стала как утюг+чек горел...
В этом согласен....Олег Ф писал(а):Таз - не показатель.Макс69 писал(а):На своём опыте Таза...Срубило датчик детонации и машина стала как утюг+чек горел...
Мозги встали в аварийный режим и наверное "поставили" позднее зажигание, отсюда как утюг. Но возможно датчик не срубило, а работает он некорректно. Уж очень все на детонацию похоже и у Iops и у Дмитрия.Макс69 писал(а):Срубило датчик детонации и машина стала как утюг+чек горел...
