Зимняя эксплуатация.
Re: Зимняя эксплуатация
Если есть защита, то может она не закреплена должным образом.
- Card number: 237
а вы попробуйте дня два не заводить, ну максимум три...вот тогда и послушаете что вам машинка выдаст, я сегодня завел после трехдневного стояния, на улице -35,в гараже -20....минут двадцать отогревал, минут пятнадцать коробку гонял....вибрация....Шаман писал(а):Да не ну стучать то не должно.... Это как же металл друг о друга тереться должен??? Не трактор ведь...У меня при -20 и ниже никакого шума при запуске, только соответственно вялое первое кручение и всё.
- Card number: 215
Завтра пойду заводить после недели стояния при -30.
Не буду дверь закрывать и послушаю звук и в салоне и извне. Может просто мнительность.
- Card number: 237
из салона все будет слышно..homo dubitans писал(а):послушаю звук и в салоне и извне
Последний раз редактировалось KiNN 02 фев 2012, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 215
Просто в салоне иногда кажется страшнее звук, чем когда ты его слышишь снаружи.KiNN писал(а):из салона все будет слышно..homo dubitans писал(а):послушаю звук и в салоне и извне
У меня механика.
- Card number: 237
желаю тебе всего хорошего, чтобы не подвела, нельзя оставлять машину на долго при таких морозах....удостоверился на собственном опыте, машина не для Сибириhomo dubitans писал(а):Завтра пойду заводить после недели стояния при -30.
На моей тоже стучит. Ощущение, что замёрзли подушки крепления двигателя. Дальше дикая вибрация от замёрзшей коробки. Потом движение и стук замороженых амортизаторов.
- Card number: 237
аналогично....только я больше дал коробке прогретьсяwasya писал(а):На моей тоже стучит. Ощущение, что замёрзли подушки крепления двигателя. Дальше дикая вибрация от замёрзшей коробки. Потом движение и стук замороженых амортизаторов.
- Card number: 101
При запуске в морозы (ниже -30) иногда загорается лампа неисправности ESP, причем не достаточно просто
заглушить и запустить двигатель, нужно сначала немного проехать, а потом глушить и снова запустить, лампа тухнет,
ESP работает...
Машинка в холода приподносит нам все новые и новые сюрпризы...
ESP работает...
- Card number: 237
такого нет...а машина не для Сибири как я уже сказал,но будем продолжать эксплуатировать
- Card number: 101
Ночью бывает до -40, машина ночует на улице.
Установлена сигнализация с автопрогревом, под капотом - автоодеяло.
За 12 часов стояния прогревается 2 раза, в сиге настройка запускаться
по температуре -17 градусов, датчик температуры под капотом, время прогрева 13 минут.
Кстати бортовой компьютер умеет показывать -40, ниже пока не видел...
Вот нашел видео наших коллег с Сола.
http://www.youtube.com/watch?v=uUWBMloeEZk&feature=endscreen
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
Вот нашел практические советы
http://www.youtube.com/watch?v=fDwlInO369Q
Сегодня в Белгороде с утра было -25. Завелась без напряга с полпинка. И вам того же! Удачи.
ПРЕСТИЖ серебро, 1,6 АКПП
Как заводится двигатель зимой меня полностью устраивает. А вот то,что творится с коробкой это полный конец. Начала замерзать уже при минус семи. Надо же было залить на заводе эту мобиловскую бурду. Подогрев надо ставить скорее на коробку, чем на двигатель.
А как проявляются проблемы с коробкой? У себя ничего нештатного не замечал.
- Card number: 150
А просто смотришь после троганья с места назад. Если увидишь коробку, значит не повезло...
Оценил шутку. Ну а если серьезно, она, коробка, гремит или звенит, или авто не едет?
- Card number: 150
А если серьёзно, то лично у меня не гремит и не звенит, авто едет. Просто морозы разные, да и погреть надо.
- Card number: 237
вибрация в положениях D и R,как и в остальных,кроме P и NSerF51 писал(а):коробка, гремит или звенит, или авто не едет?
Лично я не чуствую разницы в поведении коробки при -18 никакой по сравнению с Accent.
