Магнитола Intro CHR-1810 CD.
А я свою 1810 довел почти до совершенства, в моем понимании.
. Так как использую только навигацию и радио именно это в ней работает отлично. В сети не сижу поэтому для себя Андроид исключил. Сейчас прорабатываю систему фильтров для платы радио. У нас там полная беда. Думаю с доктор Попов мне поможет, тем более есть инфа http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... count=4539" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 163
В том то и дело что нет:bk003 писал(а):Sr Alex, если в машине нет USB, то не стоит заморачиваться. Из CHR-1810 выходит кабель на котором 2 USB гнезда. Его обычно выводят в бардачёк (или под руль как у меня).
Если в машине есть USB, то напрямую к нему CHR-1810 не подключится - я паял специальный переходник.
Хотелось бы установить в штатное место. Там и удобней всего. Я так понял если ставить Интро там выход есть, и нужен только разъем что бы через кабель припояться или просто прямоугольное отверстие, что бы закрепить "маму" кабеля от магнитолы.
Sr Alex, Удобней всего как у всех продвинутых авто в бардачке, как мне кажется. Я иcпытал оба варианта с Intro 1810 и вариант в бардачке мне лично больше понравился, во первых не мешает, во вторых при оставлении в машине не привлекает внимание. Я переболел этим и до сих пор в бардачке лежит IPOD, его воткнул давно он там живет своей жизнью
, и если нужно то вставляю флешку, не слышно и не видно. Благо можно воткнуть аж 2 флешки. Сам был одержим таким же какSr Alex решением
, но тем не менее.
JON, если решение с радио будет - сообщи. Хотелось бы улучшить прием, но не как в прошлый раз с прошивкой.
В общем товарищи замечаю, что один из портов USB не работает нормально. Толи флешку выдернул не вовремя, то ли сама флешка немного корявая попалась (из Китая), но при воспроизведении музыки видит только один носитель (не считая карты памяти). Что такое может быть и где копать?
- Card number: 67
Ну элементарно же - попробуй другую флешку в этот порт!TimON_003 писал(а):В общем товарищи замечаю, что один из портов USB не работает нормально. Толи флешку выдернул не вовремя, то ли сама флешка немного корявая попалась (из Китая), но при воспроизведении музыки видит только один носитель (не считая карты памяти). Что такое может быть и где копать?
Ser46361, все что есть в машине (4-ре штуки) пробовал. Если в одном порту USB работает нормально, то во втором тормозит или вообще не видит.
Купил еще одну магнитолу 1810 с целью апгрейда. Планирую заменить усилитель и модуль радио. Все переделки опубликую. Работы будут производится под контролем доктора Попова
, за что ему огромное спасибо. У кого есть предложения можем создать отдельную тему. Пока жду магнитолу, вскрываю и смотрим какие модели усилителя там и тюнер, далее смотрим возможность замены и т.п., заказываем и тестим. В сети именно по этой магнитоле нет ни чего, думаю будем первые.
- Card number: 163
Магнитола дубнинская?JON писал(а):Купил еще одну магнитолу 1810 с целью апгрейда.
- Card number: 67
Женя, смотри, если TDA7388, то в легкую меняется на TDA7850. Звук в разы лучше и обвязка по даташиту индентична (т.е. ничего дорабатывать не нужно). У себя на новой я поменял. результат: ярко выраженные низы, отсутствие высокочастотных шумов, возможность подключения нагрузки на 2 Ом. Заказал еще две микросхемы (уже пришли) планирую поменять усилки у жены и на старой магнитоле. В теме про это отписывал. Езжу уже месяц, полет отличный, звук радуетJON писал(а):Купил еще одну магнитолу 1810 с целью апгрейда. Планирую заменить усилитель и модуль радио. Все переделки опубликую. Работы будут производится под контролем доктора Попова, за что ему огромное спасибо. У кого есть предложения можем создать отдельную тему. Пока жду магнитолу, вскрываю и смотрим какие модели усилителя там и тюнер, далее смотрим возможность замены и т.п., заказываем и тестим. В сети именно по этой магнитоле нет ни чего, думаю будем первые.
JON следить буду за экспериментом. Усилитель хотелось бы получше для приема радио)))
Так и будет. Буду эксперементировать.Ser46361 писал(а):Женя, смотри, если TDA7388, то в легкую меняется на TDA7850. Звук в разы лучше и обвязка по даташиту индентична (т.е. ничего дорабатывать не нужно). У себя на новой я поменял. результат: ярко выраженные низы, отсутствие высокочастотных шумов, возможность подключения нагрузки на 2 Ом. Заказал еще две микросхемы (уже пришли) планирую поменять усилки у жены и на старой магнитоле. В теме про это отписывал. Езжу уже месяц, полет отличный, звук радует
- Card number: 163
JON, а что там со звуком и радио? На штатной (без экрана которая) что-то проблем не замечал. "Интро" хуже что ли в этих компонентах???JON писал(а):Купил еще одну магнитолу 1810 с целью апгрейда. Планирую заменить усилитель и модуль радио.....
Штатная, которая без навигации звучит достойно, лучше INTRO. У меня еще китайский вариант 2011 года выпуска, в ней радиомодуль и усилитель очень древние, пробовал перешивать и т.п., помогает, но что то не то, звук без низов и высокие какие-то не те. В общем решил я купить и довести до ума звук. А это в первую очередь усилок под замену.
- Card number: 163
Ясно. А я то думаю в чем там проблема, звучит вроде нормально если учесть, что сабвуфер отсутствует. Значит нужно брать на Андроиде и за максимальную цену. А то смотрю цены колеблятся от 18 000 до 35 000 руб. Тут начинка сильно влияет наверное.JON писал(а):Штатная, которая без навигации звучит достойно, лучше INTRO. У меня еще китайский вариант 2011 года выпуска, в ней радиомодуль и усилитель очень древние, пробовал перешивать и т.п., помогает, но что то не то, звук без низов и высокие какие-то не те. В общем решил я купить и довести до ума звук. А это в первую очередь усилок под замену.
Sr Alex, Мне не нужны в машине не интернет не плей маркет,,не т.п. Все чем я пользуюсь - это навигация и радио, редко флешка и диски. Intro меня полностью устраивает по функционалу. Вписывается идеально, интерфейс продуман и сливается с авто. Добьюсь лучшего звучания по любому.
Получил я магнитолу, спасибо Sanek. Разобрал обе и бывшую и новую. Отличаются только названием (наклейка наклеена,что это Intro 1810), а так один в один и внешне и внутри. Стал копаться далее. Усилок на моей старой стоит TDA7851L, а на Intro стоит уже TDA 7854, по даташит разницы особой нет. Усилки на форумах хвалят оба, но субьективно 54 звучит насыщеней, низов чутка побольше. Что касается радиомодулей, то на них нет маркировки, а разбирать их рука не дрогнула. Тот, что в Intro чуть другой формы и с наклейкой на китайском. Буду тестить, но пока нет желания менять усилитель, так как те что стоят по отзывам отличные.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Да и что понравилось, так это возможность подключать 2 OM, динамики.
Добрался до радиомодуля старой магнитолы. Там установлен Nature TL-26H. Ни аналогов ни замены нет ни в Китае ни в России.
Приветствую всех, начитался разных тем и вообще голова кругом) Купил Сид 11 года, Incar CHR-1810 CD стоит, ставил ОД, покупал машину б/у у друга, он в ОД и работал, проблема в том что штатный AUX и USB не работают, в бардачке все ок, но вот как с AUX-ом быть? Другу сказали ещё тогда что не совместимо с AUX-ом эта голова, там накосячили или это правда? Так же с прошивкой не понятно, есть надежная прошивка? Что бы помех радио особо не было, езжу в Москве, а сигнал будто плохой
Заранее благодарю за ответы)
