Спецификация эксплутационных жидкостей
Закрыто
Спецификация эксплутационных жидкостей, рекомендуемых для автомобилей марки КИА, приведена в таблице на последней странице Сервисной книжки.
Здесь помещаю выборку по основным жидкостям, касающуюся нашего авто из книжки 2011 года.
Форма представления: Наименование продукта SHELL (соответствующие спецификации (класс вязкости по SAE и др.), допуски, стандарты).
1. Система смазки двигателя (масло для двигателя, вязкость подбираем по региону эксплуатации):
1.1 Бензиновый
  • Helix Ultra 0W-40, Helix Ultra Extra 5W-30, Helix Ultra AG 5W-30, Helix Ultra 5W-40. ((SAE 0W-40, SAE 5W-40, SAE 5W-30), (API SL или SM ILSAG GF-3 или ACEA A3))
1.2 Дизельный
  • Helix Ultra 0W-40, Helix Ultra 5W-40, Helix Ultra AG 5W-30, Diesel Ultra 5W-40. ((SAE 0W-40, SAE 5W-40, SAE 5W-30), (ACEA B4 или API CH-4))
  • Helix Ultra Extra 5W-30, Helix Ultra AV-L 5W-30 для сажевых фильтров CPF. ((SAE 5W-30), (ACEA C3 для дизельных двигателей автомобилей, оснащенных сажевым фильтром (CPF))
2. Коробка передач (масло для коробки, вязкость подбираем по региону эксплуатации):
2.1 Механическая
  • Transaxle 75W-90 GL4/5, Spirax S5 ATE 75W-90 (SAE75W-90 (API GL-4))
  • Spirax GSX 75W-80 GL-4, Spirax S6 GXME 75W-90 GL-4 (SAE75W-85 (API GL-4))
2.2 Автоматическая
  • Multi-Vehicle ATF, Spirax ATF X, Donax TX, Spirax ATF HDX (Diamond ATF SP-III; SK ATF SP-III)
  • Shell ATF 1375.4 (Shell ATF 1375.4)
3. Система охлаждения двигателя (антифриз, разбавляем по региону эксплуатации)
  • Shell Premium antifreeze concentrate, Shell Premium antifreeze longlife, Shell antifreeze (на основе этиленгликоля, совместимая с аллюминием и медью, не содержащая боратов, фосфатов, аминов и силикатов)
4. Тормозная система (тормозная жидкость)
  • Donax YB, Shell Brake Fluid DOT4 LV (DOT-4)
В книжках 2016 года страницы спецификаций нет. :cry:
Информация есть в мануале (инструкция по эксплуатации):
1.1 Бензиновый
  • Для стран Европы (API служба SL или SM, ACEA A3 или выше по качеству Моторное масло одобренное к использованию KMS): Helix Plus 5W-30/5W-40,Helix Ultra 0W-40, Helix Ultra 5W-30, Helix Ultra 5W-40, Exxonmobil SHC Formula MB 5W-30
  • Кроме стран Европы API Service SM, ILSAC GF-4 или выше
1.2 Дизельный
  • С DPF (дизельный фильтр макрочастиц) - ACEA C3;
  • Без DPF (дизельный фильтр макрочастиц) - API Service CH-4 или выше ACEA B4
2.1 Механическая
  • API GL-4, SAE75W-90 - бессрочная заправка
2.2 Автоматическая
  • Mobil 1 Sinthetic ATF
  • Смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды (на основе этиленгликоля, совместимая с аллюминием и медью, не содержащая боратов, фосфатов, аминов и силикатов)
  • DOT-4
Закрыто
