Лобовое стекло с полным подогревом (сеткой).
Re: Лобовое стекло с полным подогревом (сеткой).
А я бы заказал(
Предлагали давно. Я договорился на изготовление 10 штук. Теперь все контакты потерял. Пока нет времени заниматься.
Anatoly116
В мае общался с "боровцами" предлагали партию 5 шт по цене около 6 т.руб. за штуку.
Оно с обогревом?В мае общался с "боровцами" предлагали партию 5 шт по цене около 6 т.руб. за штуку.
Я тоже в доле )
Petrovich
Хотелось бы посмотреть качество изготовления.
Venga 2015 AT Luxe.
Друзья, не забывайте, что у всех стекла разные - панорама/без, датчики разные - есть/нет. Так что кучковаться надо по конкретному номеру стекла.
Оно с сеткой по всему стеклу, а не снизу.zarbagan писал(а):Оно с обогревом?
Боровское за 6 тыр? Что-то дешево слишком. Но я бы взялОно с сеткой по всему стеклу, а не снизу.
В городе Бор несколько предприятий, которые производят автомобильные стёкла, и производства эти разные, во всех смыслах. Ищите отзывы о конкретном производителе. Производитель, о котором писал JON - KMK Glass.
А товарищ Anatoly116 о каком писал?Производитель, о котором писал JON - KMK Glass.
Ещё мыслей подкину:
Немаловажный фактор - какая будет потребляемая мощность полного обогрева? Так как у нас на автомобиле с одной кнопки с одного реле питаются и обогрев зоны покоя "дворников" и обогрев боковых зеркал и обогрев заднего стекла. Необходимо чтобы потребляемая мощность полного обогрева не превышала значение потребляемой мощность обогрева зоны покоя "дворников" в штатном для автомобиля варианте, это при подключении в штатный разъём. Если же значение будет значительно выше, то это сильно повлияет на пожаробезопасность штатных цепей питания, либо запитывать полный обогрев отдельно.
Идентичная оригиналу. Даже клемник будет такой же. Я общался в свое время с производителем, сейчас все утрачено. Дело в том, что внутренние токопроводящие линии в новом стекле тоньше волоса иначе они будут заметны глазу, а те что стоят у нас сейчас как у утюга. Они рассчитывают это при производстве. Сопротивление в результате практически одинаковое.alexlex писал(а):какая будет потребляемая мощность полного обогрева? Т
Анатолий116, где же вы
Anatoly116
КМК гласс, может с ценой на полный обогрев я чего-то напутал
, но она мне запомнилась весьма демократичной, т.к. стандарт с обогревом зоны покоя дворников был в районе 2500 с копейками. Периодически беру стекла КМК на коммерческий транспорт и легковые авто с обогревом и без, явного брака не наблюдал. Себе менять стекло на полный обогрев пока не собираюсь.
У меня затертое уже, хочу поменять, если будет полный обогрев - было бы хорошо.Себе менять стекло на полный обогрев пока не собираюсь.
Я им написал (КМК), но ответа не получил.
Что-то тут не так Женя. Тоньше провод-больше сопротивление. Прикинул закон Ома-не понял. Больше сопротивление-меньше ток. Но за счет чего-то должно нагреваться? Из ничего и бывает ничего. Т.е. сила тока должна быть больше, а значит предохранитель, провода и т.д.JON писал(а):Дело в том, что внутренние токопроводящие линии в новом стекле тоньше волоса иначе они будут заметны глазу, а те что стоят у нас сейчас как у утюга. Они рассчитывают это при производстве. Сопротивление в результате практически одинаковое.
BCDE, Нет из нечего чего. Если разделить наши оригинальные полосы подогревана кучу мелких волосков, то и получается аналогичное сечение. Его много на все стекло. Например, у Ниссана есть комплектации с сеткой и с подогревом, а все блоки аналогичные. И при замене нет ограничений.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А длинна?
А длинна?
