Колпаки.
Re: Колпаки.
K E R K писал(а): как колпак держится на Венге - как "универсальный жигулевский" на пружинном кольце, или он прижат к диску штатными болтами?
У меня такие штатные колпаки.
Держатся болтами. Подходят только к оригинальным дискам.
Re: Колпаки.
Сообщение safron »
У меня аналогичные колпаки штатно были на RIO. Да, они прижимаются к диску гайками. Только гайки отличаются - с пластмассовой план-шайбой. Однажды, поехав на шинмонтаж менять колёса, забыл взять комплект нужных гаек, приктутили стандартными от литья (конус), уже на следующий день один колпак треснул в месте крепежа, а когда добрался за гайками до гаража, обнаружил, что этот колпак уже потерял... То есть, кроме собственно колпаков, нужен комплект соответствующих гаек.
P.S. На Венге, 5 сезонов откатал с "универсальными на пружинном кольце" колпаками, покупать фирменные с комплектом гаек тупо задушила жаба. Диски поржавевшие уже выбросил, колпаки остались :).
K E R K
Card number: 44
Re: Колпаки.
Сообщение K E R K »
Спасибо, отцы.
Поищу колпачки на ступицы и успокоюсь :)
Моя Жужа: Prestige 6AT 2015
Re: Колпаки.
Сообщение BCDE »
safron писал(а):Только гайки отличаются - с пластмассовой план-шайбой.
Колпаки под гайку, но пластмассы на гайке нет - просто плоская поверхность, буртик и все.
Re: Колпаки.
Сообщение alexlex »
BCDE, не совсем так, есть гайки двух типов (для штатных колпаков HYUNDAI/KIA):
52950-24000 / 0K9A2-37160
52950-17000
Re: Колпаки.
Сообщение BCDE »
С шайбой наверняка лучше. У меня без нее (заводские) и колпак имеет какую-то свободу. Не то, что болтается, но чуть провернуть можно легко.
Re: Колпаки.
BCDE писал(а):С шайбой наверняка лучше. У меня без нее (заводские) и колпак имеет какую-то свободу. Не то, что болтается, но чуть провернуть можно легко.
И что вам от проворота на миллиметр? Колпак потеряете?
У Роллс-Ройсов вообще колпаки свободные - колеса крутятся, а колпаки - стоят.
Re: Колпаки.
Утром обнаружил отсутствие двух колпаков :( и оба по левому борту. То ли потерял, то ли скоммуниздили. Вчера катался и домой приехал в час ночи, шел снег и на занесенной дороге пару полицейских не заметил, проехал жестко, могли бы и слететь, но с одной стороны вряд ли. Завтра в гараже возьму пару от старых колес. :dance:
Re: Колпаки.
Sanek писал(а):Утром обнаружил отсутствие двух колпаков
Раньше я тоже терял. Не на Венге. На Венгу поставил такие
Теперь не теряю. Хоть они и ставятся/снимаются легко, но под них снег не лезет. И моются легче попсовых. :snooty:
Re: Колпаки.
Сообщение BCDE »
Все, что легко крепится, все и легко теряется, роняется и отваливается. Единственно надежное крепление - через болты-гайки. Ну и есть вариант, дикий и нелогичный, по отношению к авто, как крепление монтажным хомутом. Но это выглядит..... Лучше без них.
Re: Колпаки.
BCDE писал(а):Все, что легко крепится, все и легко теряется, роняется и отваливается.
Совершенно верно. Но эти колпаки пока не потерял, хотя и по снегу ездил, включая глубокую кашу, и за бордюры цеплялся.
Вини Пух
Card number: 123
Re: Колпаки.
Сообщение Вини Пух »
BCDE писал(а):Все, что легко крепится, все и легко теряется, роняется и отваливается. Единственно надежное крепление - через болты-гайки.
Как то не убедительно. На форде нет креплений через болты, а все равно родные колпаки на дисках 11 год крутятся. Сомневаюсь что с кии колпаки надлежащего качества будут сами вывыливаться.
Re: Колпаки.
Вини Пух писал(а):родные колпаки на дисках 11 год крутятся
У меня уже второй год крутятся. Ни каких колхозных ремешков. Колпаки колпакам рознь. Нужно найти полиэтиленовые. Они подороже, тем не менее не хрупкие. Очень доволен колпаками SCS.
Вини Пух
Card number: 123
Re: Колпаки.
JON писал(а):Очень доволен колпаками SCS.
Это производитель? Для меня это актуально: диски штамповки взял, колпаки надо
Re: Колпаки.
JON писал(а):Колпаки колпакам рознь
Это точно. Примерял в декабре колпаки при -2. На двух сломал крепления, а продавец говорил что они новые польские и лучше старых. Вернул.
Re: Колпаки.
Хорошие колпаки (полиэтиленовые), есть твердые, есть гибкие. Обратите внимание на такие. Не нужно колхозить.
Re: Колпаки.
Сообщение BCDE »
Наверное пессимист. Но все обочины завалены колпаками, не смотря на то, что дорожники их все-таки убирают. Возможно зависит от аккуратности установки? Прикрученное не отвалится никогда. Всем привет, а адептам легкосъемных - Бог в помощь.
Re: Колпаки.
BCDE писал(а):все обочины завалены колпаками, не смотря на то, что дорожники их все-таки убирают
Это пессимизм. Попробуйте найти колпак качественный. :D
Re: Колпаки.
Сообщение BCDE »
JON писал(а):Это пессимизм. Попробуйте найти колпак качественный.
Нашел, на болтах. :D :D :D
Re: Колпаки.
В прошлом году уже ближе к весне купил новые колпаки - Колпаки на колеса R16 (арт. T16420), купил какие были в наличии из полителена, а не те которые понравились.
Потом шибанулся колесом в яму, передний левый диск хорошо помял, колпаки оба по левому борту слетели, но нашел - целые.
Сейчас переобулся на даче, дома обнаружил отсутствие колпака на гнутом диске. Решил купить комплект новых на запас.
Когда полез на сайт партнера, то оказалось что есть и те которые нравятся больше, решил взять такие, привез в монтаж где правил диск - ставят, а они не держатся :shock:
Впервые в моей практике не становились колпаки на штамповку - оказалось, что центральная часть диска выпуклая, а колпаки ровные и диск выпирает колпак, не давая защелкам держаться. Сегодня ездил, обменял колпаки на комплект прошлогодних, они выпуклые, поэтому диск их не выпирает.
Будьте внимательны при выборе колпаков. :doh:
Вернуться в «Шины и диски»
