Обсуждение масел.
Re: Обсуждение масел.
Volodya писал(а):Вот это для меня новость, не думал что миниралка хороша по своим начальным свойствам, всегда думал что от неё только кокс в каналах
Так и есть. Пока работают присадки - всё хорошо.
По классификации Американского института нефти (API) базовые масла подразделяются на пять категорий:
Группа I - базовые масла, которые получены методом селективной очистки и депарафинизации растворителями (обычные минеральные)
Группа II- высокорафинированные базовые масла, с низким содержанием ароматических соединений и парафинов, с повышенной окислительной стабильностью (масла, прошедшие гидрообработку- улучшенные минеральные)
Группа III- базовые масла с высоким индексом вязкости, полученные методом каталитического гидрокрекинга (НС-технология). В ходе специальной обработки улучшают молекулярную структуру масла, приближая по своим свойствам базовые масла группы III к синтетическим базовым маслам IV группы. Не случайно масла этой группы относят к полусинтетическим (а некоторые компании даже к синтетическим базовым маслам).
Группа IV– синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). Полиальфаолефины, получаемые в результате химического процесса, имеют характеристики единообразной композиции, очень высокую окислительную стабильность, высокий индекс вязкости и не имеют молекул парафинов в своем составе.
Группа V – другие базовые масла, не вошедшие в предыдущие группы. В эту группу входят другие синтетические базовые масла и базовые масла на растительной основе.
Гидрокряки называют "синтетическими" т.к. по молекулярной структуре они очень близко подошли к синтезированным маслам.
Если говорить проще, то сейчас тенденция такая:
Минералка - это минералка.
Полусинтетика - это смесь гидрокряка с минералкой или гидрокряк. Зависит от честности производителя.
Синтетика - это гидрокряк или смесь синтетики (ПАО) с гидрокряком.
Космический кот писал(а):А какуюнть промывочную жижу или раскоксовыватель если ипользовать? Или лучше сначала двиг разобрать всё таки и состояние визуально оценить?
Для начала просто снять клапанную крышку и посмотреть на предмет солидола, если его нет, то хорошо. Промывки (не 5-ти минутки) просто удаляют остатки старого масла. Мыть нужно именно маслами с высоким щелочным числом на коротких пробегах.
Раскоксовка применяется в основном для поршневых колец, что бы не разбирать двигатель. Остальное удаляется ручками путем снятия поддона картера и клапанной крышки.
http://catalog.autodela.ru/article/view/743" onclick="window.open(this.href);return false;
Я один раз использовал Лавр. Много всякого шлака вылетает. После неё ставим новый фильтр и промываем промывочным маслом.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 07:00, всего редактировалось 2 раза.
Тут только через суд, куча экспертиз и т.п. Приедь поговори, обьясни, скажи составляю письмо в КМР. Напиши письмо на имя Гендира.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
DOC писал(а):Фильтр стоял не родной, может и не суть. Он меньше намного и каталожный номер другой: 26300-02502.
Наш фильтр 26300-35503. Тебе поставили от пиканты с движком 1.1 и 1.2, поэтому и сработался раньше времени т.к. движок больше по объёму.
Если остались бумаги с ТО можно глянуть. Уроды.
Я бы ни куда не поехал, а просто написал бы два письма одно в КИА, а второе дилеру на имя Ген. дира с пометкой о том что копия выслана в КИА-Моторс, а в конце передать пламенный привет и сказать, что обойдусь без вас. И выслал бы почте заказным с уведомлением о вручении.
То что сделал видео с промывкой очень зачетно.
Знаю случаю когда сервисмены не полностью сливали масла, оставляли где-то 300-400 гр. Навар за месяц шел хороший.
Это так и не надо оставлять. Козлы они, и должны ответить. То что по электронке послал это бесполезно. Нужно по-любому ехать в салон и писать жалобу на имя Гендира, даже в его отсутствие, только что бы его зарегистрировали и взять копию.
JON писал(а):даже в его отсутствие,только что бы его зарегистрировали и взять копию.
Надежнее по почте заказным с уведомлением о вручении. Если откажутся принимать, то в уведомлении поставят отметку об отказе.
Мобис веб партс каталог не дает такой замены. По крайней мере по вину на мою Венгу. Точнее уже нет инстанции.
Смотрел в Экзисте Рио с движками 1.4. 1.6, на них идет наш фильтр. А тот что тебе поставили это на движки 1.1 и 1.2, может отсюда и проблема с вышебленной прокладкой, давление-то у нас выше. Фильтр меньше и на холодном масле, при холодном пуске не справлялся с потоком.
Можешь добавить этого ОД в черный список на нашем форуме - страна должна знать своих героев.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Они просто хотят заменить фильтр и все? :lol:
DOC видео убери и сьезди поговорить.
DOC, а ты потребуй промывку двигателя и замену масла и фильтра за их счет, иначе не снимешь, ну или еще чего выторгуй, пусть расплачиваются за свой косяк.
Убери видео, потребуй что надо (в рамках разумного), если не согласятся видео выкладывай опять и подпиши что за сервис.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Sanek писал(а):DOC, а ты потребуй промывку двигателя и замену масла и фильтра за их счет
Хорошее пожелание.
Добавлено спустя 36 секунд:
И это они делают при тебе. Обязательно при тебе.
GEOGRAFF
Сообщение GEOGRAFF »
Я бы видео не за что не убрал, с ними только с позиции силы разговаривать.
У нас так всегда, сначала на шею сядут, потом за леденец просят простить (пословицу помните? - кто старое помянет тому глаз вон, а продолжение? - кто забудет, тому два!). Ни за что бы не повёлся. И фильтр поменяют, и с гарантии не снимут, и КМР должен узнать и все остальные клиенты.
