Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
kaskader
- Card number: 55
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены)
У меня перед пружины Килен ix20 Диз. стойки Сакс соуловские, зад пружины Фобос соляровские, амы Бодж опелевские. Идиальная управляемость, в меру упругие, абсолютный пофигизм к ямам и лежачим полицейским. Отсутствует продольная раскачка, зад на поперечном ступняке переставляет только при явном превышении скорости в поворотах. Стиль вождения агрессивный. Как бонус 18 см под защитой двигателя.
На задней подвеске амортизаторы Каяба, пружины Килен, поведение идеальное. Получилось отличное сочетание, в меру упругая работа. Спереди стойки Сакс от Соула и пружины Килен. Раньше при проезде пологих ям передок сразу падал на отбойники, теперь просто ноль реакции на любые ямы. Изначально под защитой было 140 мм, теперь 190 мм. Конечно слишком жёсткая получилась передняя подвеска, но менять теперь ни чего не буду, иначе просто невозможно передвигаться по нашему городу. Передок конечно поднялся, я выкладывал фото машины, корректора вполне хватает, что бы не светить в небо.
Alexfly
- Card number: 73
Добрый день
Ответьте дураку на вопрос!
Какие передние пружины Kilen поставить на форуме 3 номера (14862, 14956 и 14958) и почему стойки этой же фирмы от Соула брать ?
Амортизаторы стоят оригинал и стойки тоже оригинал! У меня Venga 2011 г бензин
Заранее благодарен за понимание и ответ
Добавлено спустя 1 час 25 минут 7 секунд:
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
Господа если вас не затруднит укажите каталожные номера!
Номера пружин Килен, которые я ставил, сейчас сказать не могу. Нужно заниматься поисками на форуме или коробки в гараже. Если бы я сейчас занимался переделкой подвески, то стойки оставил бы родные, поменял только пружины. На задней подвеске заменил бы и амортизаторы и пружины.
Alexfly
- Card number: 73
Благодарю за ответ
Но на форуме 3 номера (14862, 14956 и 14958)
Какой из них выбрать? помогите с выбором!
Стойки оставил бы родные, родные же стучат?
Alexfly
- Card number: 73
Стойки не стучат!
Беспокоит вопрос с пружинами!
14862 - пружина для IX-20, дизельных (выпускается с 2011 г.) (вес 2270 гр.)Alexfly писал(а):Но на форуме 3 номера (14862, 14956 и 14958) Какой из них выбрать? помогите с выбором!
14956 - пружина для Венги, как бензиновой, так и дизельной (выпускается с 2010 г.) (вес 2290 гр.)
14958 - пружина для Венги, только дизельные модели (выпускается с 2010 г.) (вес 2340 гр.)
Так что подходят все, выбор за вами. Дизельные варианты, скорее всего пожестче. Судя по весу последние самые мощные.
wasya, номера пружин которые ставил на форуме не выкладывал, не ищите.
На 100% процентов не уверен, но скорее всего я поставил 14862 на переднюю подвеску, а на заднюю 54842.
Alexfly
- Card number: 73
Господа всем огромное спасибо
Вот пружины Килен 14862 - в упаковке (комплект 2 шт.) Маркировка
Мужики, подскажите пожалуйста, при замене пружины передней стойки, обязательны к замене детали показанные (выделенные) красным цветом.
Эти делали обязательны к замене или нет. И как у этих деталей с износом?
- Card number: 241
54627B лучше заменить... остальное по состоянию....
Михан
По возможности, меняй. 54627B идет уже модифицированный. Несколько форумчан, в том числе и я заменили. Шумов стало намного меньше.
Спасибо!
Модернизированный идет с каким каталожным номером?
Спасибо большое.
roman71rus
- Card number: 160
Добрый день всем участникам! Читаю читаю, но все разбросано и скомпоновать не могу. Такая ситуация, Верна 2011 г.в. Пробег 100 тыщ., подошло время замены передних амиков, задние сопливятся. Хочу повыше. Из того что вычитал понял вот что. Вроде как назад можно поставить амики от Соляриса а пружины Фобос, да проставки нужны ли?, про перед надо от Соула, то какие? И пружины тоже? Да и нужно так понимаю втулку точить под стабилизатор так? Извините если что не так пишу.
Can9i
- Card number: 52
Буквально недавно все собирал сам (по пружинам)roman71rus писал(а):Добрый день всем участникам! Читаю читаю но все разбросано и скомпоновать не могу. Такая ситуация, верна 2011 г.в. Пробег 100 тыщ., подошло время замены передних амиков, задние сапливятся. Хочу повыше. Из того что вычитал понял вот что. Вроде как назад можно поставить пружины Фобос, да проставки нужны ли?, про перед надо от соула, то какие пружины тоже? Да и нужно так понимаю втулку точить под стабилизатор так? Извините если что не так пишу.
Перед:
KILEN 14956 Пружина ходовой части передняя х 2 = 4 980 руб.
HYUNDAI/KIA 54633-0Z000 Седло пружины подвески х 2 = 800 руб.
Зад:
ФОБОС 55330 Комплект пружин задние 1 899,00 ₽
roman71rus
- Card number: 160
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
И под зад не надо ставить проставки?
