Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
GEOGRAFF
Сообщение GEOGRAFF »
Важное из темы Пружины.
Передние пружины, характеристики:
Передняя пружина КИА ВЕНГА длина без нагрузки 340 мм., диаметр прутка 13,3 мм., диаметр нижнего витка 135 мм., диаметр верхнего витка 115 мм., диаметр в средней части 155 мм., 4,7 витка из них всего три рабочих.
[54630-1K000] - 54630-1K000 - Пружина передней подвески (с 22.09.11 по 06.06.12);
[54630-1K001] - 54630-1K001 - Пружина передней подвески (с 06.06.12 по 13.06.13);
[54630-1K004] - 54630-1K004 - Пружина передней подвески (с 13.06.13 по 01.11.14 и с 15.03.15 по наст вр.);
[54630-1K004] - 54630-1K004 - Пружина передней подвески (с 15.03.15 по наст вр.)
[54623-1P000] - 54623-1P000 - прокладка пружина, верхняя - 1 шт.
[54633-1P000] - 54633-1P000 - прокладка пружина, нижняя - 1 шт.
[54633-0Z000] - 54633-0Z000 - седло пружины подвески
Варианты замены:
KYB:
10.2009-4.2011- RA3478 - 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi
SACHS:
- 993 241, пружина передней подвески
Kilen:
- 14862 - пружина для IX-20, дизельных (выпускается с 2011 г.) (вес 2270 гр.) (толщина прутка 13 мм).
- 14956 - пружина для Венги, как бензиновой, так и дизельной (выпускается с 2010 г. до 04.11) (вес 2290 гр.)
- 14957 - пружина для Венги, как бензиновой, так и дизельной (выпускается с 05.12) (вес 2290 гр.)
- 14958 - пружина для Венги, только дизельные модели (выпускается с 05.12) (вес 2340 гр.)
Lesjofors:
-4044256 - пружина подвески передней
-4044257 - пружина подвески передней
Задние пружины, характеристики:
Пружина КИА ВЕНГА длина без нагрузки 297 мм., диаметр прутка 11,7 мм.
[55330-1P000] - 55330-1P000 - Пружина задней подвески;
[55330-1K000] - 55330-1K000 - Пружина задней подвески (с 2012г. KIA Venga, Hyundai IX20);
Варианты замены:
KYB:
- 10.2009-4.2011 - RA6215 - 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi;
- 5.2011-4.2012 - RA6215 - 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi.
Kilen:
- 54842, пружина задней подвески
Lesjofors:
-4237242 - пружина подвески задней
Фобос:
- 55330 - для Solaris (идут комплектами по две штуки), проверено работают отлично. kaskader
А можете выложить точный размер родной пружины? Интересует всё, высота, ширина, диаметр прута.
kaskader
Card number: 55
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены)
Сообщение kaskader »
GEOGRAFF писал(а):А можете выложить точный размер родной пружины? Интересует всё, высота, ширина, диаметр прута.
Передняя пружина КИА ВЕНГА длина без нагрузки 340 мм., диаметр прутка 13,3 мм., диаметр нижнего витка 135 мм., диаметр верхнего витка 115 мм., диаметр в средней части 155 мм., 4,7 витка из них всего три рабочих .
GEOGRAFF
Только наверно не передняя а задняя? или Вы и до передних добрались? :))))
kaskader
Card number: 55
Задних пружин размеры позже выложу.
andry
Сообщение andry »
Я тоже поменял задние пружины как "kaskader", разница очень большая проехал около 600 км. Радости нет предела , и не только у меня, дети перестали подпрыгивать до потолка, и вообще стало намного комфортнее, скоро доберусь и до передней подвески.
Дмитрий96
Сообщение Дмитрий96 »
Кто-нибудь сравнивал задние пружины от Киа Спортиж? ведь она тяжелее.
GEOGRAFF
Дмитрий96
Не сравнивал, потому что они не подойдут на Венгу.
Dark
Card number: 25
Сообщение Dark »
kaskader: есть под руками размеры стоковых задних пружин?
Может тут что сможем найти подходящее?
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GEOGRAFF
Dark писал(а): kaskader: есть под руками размеры стоковых задних пружин?
У tutto есть готовые задние и передние пружины. Задние, очень и очень даже подходящие. Про передние, пока ничего сказать не могу, поставлю их только в начале мая, а там уже отпишусь.
Dark
Card number: 25
Сообщение Dark »
Было бы замечательно!
А вот каким способом мне приобщиться к "прекрасному" - пока непонятно... далеко я от Москвы.
GEOGRAFF
Dark писал(а):Было бы замечательно!
Да нет проблем, tutto отправит Вам почтой, он этим делом постоянно занимается. У него вся странна заказывает, в основном, правда, солярисоводы :)
В личку напишите ему http://forum.vengaforum.ru/member/tutto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Как пройдут испытания передних пружин, буду заказывать оба комплекта. Только на заднюю ось всё равно хочу тот комплект, который помягче.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Заказал у tutto задние пружины и адаптер для аммортизатора, пружины родные просели реально
Card number: 72
Сообщение Infiniti72 »
Кто подскажет, подходят ли нам пружины от pro_ceed дорестаил? Т.е сид купе 1го поколения, до рестайлинга. Появилась возможность купить ниже-*иже за недорого :lol: , нужно точно знать. Пружины какие то FK -40.
зы. исключительно для трека, убивать машину в повседневе ими не буду, ннуу, думаю что не буду. :roll:
зы. а кто сообщение перенёс? Где вы видели адаптацию к Российским дорогам, путём установления пружин в два раза короче стандартных? :lol:
Bober-pumba
Сообщение Bober-pumba »
А у меня возник вот какой вопрос.
Если ставим ТТС на передок, то клиренс увеличивается до 20 мм.
Значит, такого же эффекта можно добиться, если поставить более длинную пружину вместо родной.
На зад ставят Фобос или пружины от ВАЗ, зад приподнимается без всяких проставок.
С передком похожий вариант прокатит? Какие пружины подойдут по размерам?
Venga 1.4 MT
Bober-pumba
Случайно нарыл передние пружины ходовой части
поставщик: SACHS , код 993 241
http://webcat-services.zf.com/index.asp ... e_info.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Venga 1.4 MT
Куприянов Евгений
Сообщение Куприянов Евгений »
Привет всем, скажите кто нибудь, как сделать так что бы моя ВЕНГА ехала мягче но под углом не кренилась???
И если кто знает можно ли подобрать аморы и пружины фирмы KONI????
Сообщение pappi »
На перед нельзя поставить пружины длиннее - там жестко достаточно задан размер от нижней чашки до верхней, и шток короткий.
Только более жесткая пружина - как и межвитковая проставка - просто не сжимается, потому кузов остается выше стока. Или стойка от Соула - положение пружины на стойке просто другое относительно кузова и земли, опять же поднимаем. Или на стойку проставку, наверх.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Куприянов Евгений писал(а):Привет всем, скажите кто нибудь, как сделать так что бы моя ВЕНГА ехала мягче но под углом не кренилась???
До сих пор никто не нашел амортов на Венгу от любимых всеми производителей, увы((
А пружин и тем более.
Вообще говоря - "мягче" и не кренилась" - взаимоисключающие понятия. Нам остается только искать компромисс.
Из известных, хотя и не так легко доступных, решений - спереди более толстый пруток стабилизатора, сзади вообще установить стабилизатор.
Если бы нашлись уже амики на Венгу, то проблема могла бы решиться хотя бы частично - хороший амик в состоянии мягко отрабатывать неровности, но жестко гасить крены и раскачку.
SURGUT
Сообщение SURGUT »
http://www.ebay.com/itm/H-R-Kia-Venga-T ... 3e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Bober-pumba
По вашей ссылке пружины H&R Kia Venga Type YN Sport Springs 25-30mm (422)
Как я понимаю, это спортивные пружины, будут еще жестче чем наши родные. Оно вам надо? И так машина жесткая.
Вот если бы помягче что-то найти - тогда другое дело. Но тогда машина проседать под загрузкой будет сильнее - это тоже плохо.
Venga 1.4 MT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
