Передние стойки.
Re: Передние стойки.
Ну только если чашки переваривать и переделывать передок!
Неа, пью))) компот из свежих фруктиков!!!
То что у нас верхнее крепление амортизатора есть дешевый вариант это - да. Даже на средних ямах идет "пробой" на кузов. Но вдаваться в крайности и переделывать крепление к стакану. ?! Ну может и стоит.
А каким образом крепление амортизатора может влиять на "пробой"?angey писал(а): у нас верхнее крепление амортизатора есть дешевый вариант это - да. Даже на средних ямах идет "пробой" на кузов.
А когда оно (крепление амортизатора) жесткое, то попой начинаешь чувствовать даже небольшой перепад дорожного полотна - трещины, выбоины. Обратная ситуация называется - комфорт, у нас же чаще - пробой, даже если отбойник и не был задействован(
А бывает крепление мягкое?ti6 писал(а):А когда оно (крепление амортизатора) жесткое
В отличие от
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... tml#p82093" onclick="window.open(this.href);return false;
Физика материалов почти не отличается, но направление распределения сил другое - попе более комфортно)
Распределение распределяется и там и там, а вот полноценный подшипник, в котором поворачивается стойка, против нашего пластмассового чуда "скольжения", походит много дольше.
Как я это вижу:
При максимальной вертикальной нагрузке наша резинка максимально вжимается в корпусной стакан, куда она установлена, и передает энергию удара на корпус. В случае с "треугольным" креплением- опорный подшипник удерживается радиальным креплением треугольника, которое и поглощает энергию за счет растяжения,(Создается тангенцальная составляющая), т.е. в идеале корпус авто и стойка как-бы развязаны механически.
Ничего не понял.ti6 писал(а):когда оно (крепление амортизатора) жесткое, то попой начинаешь чувствовать даже небольшой перепад дорожного полотна - трещины, выбоины. Обратная ситуация называется - комфорт, у нас же чаще - пробой, даже если отбойник и не был задействован(
Механически стойка развязывает корпус и колеса. Вы предлагаете что-то типа двойной стойки? Но это равноценно одной более длинной стойке.ti6 писал(а):в идеале корпус авто и стойка как-бы развязаны механически.
Для "развязаны механически" любая механическая связь таки должна отсутствовать . Типа магнитной подвески, на селеноидах (в принципе, бывает ). Только непонятно, зачем креплению амортизатора передавать часть функциональности пружины и самого амортизатора?ti6 писал(а):Как я это вижу:
P.S. Кстати, пробоя передней подвески, мне не удалось ощутить ни разу. Даже когда на скорости ~ 130 влетел в грубый край свежеуложенного асфальта (успел сбросить со 160 или больше и вовремя бросить тормоз), это был не "пробой", это было другое . Вот отбой, при проезде лежачих полицейских, получаю на ура. Пробой - не-е...
Пробой тяжело, но можно. Какая амплитуда будет.
А вот отбой на штатный стойках мама не горюй, стреляют так что кажется колеса отстреливаются!
Нашел близкое по теме видео по принципам работы.
https://www.youtube.com/watch?t=242&v=_x1SRDuV490" onclick="window.open(this.href);return false;
смотреть на 3:50 примерно и весь ролик.
Так вот, у нас примерно - то что они предлагают за инновацию, только резинка нижняя толще.
То что они обзывают стандартом- решение, например, на Спортаже
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Распределение сил в этих опорах- разное!
Bober-pumba доброго, подскажите пожалуйста, а опорные подшипники от Венги остались на передних стойках?
Dafist, Остались, как без них то. Штатные, либо новые ставятся при замене стоек.
Спасибо, то есть ставим новые подшипники от Венги, а от Соула та же конструкция? Нет смысла их поставить?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Пробег за 100 тыс., по подвеске все заводское) вот и решил все разом заменить, правда говорят сейчас туго с наличием стоек и с ценой, как закуплюсь подробный отчет с меня
Подшипники наши. Разницы нет!
А может кто-то решится на переделку, с другими опорниками?
Может, но не сейчас точно)
Я так понял из конструкции стойки пружины стягиваются до снятия? Гайка ведь у нас одна на штоке?
