Передние стойки.
Vincenter
Передние стойки.
Сообщение Vincenter »
Знатоки, подскажите. Не пойму как устроена стойка в сборе с пружинами.
В Вазовской конструкции идет стойка-пружина-чаша с подшипником-гайка.
Чаша крепится к стакану (на кузове) через три отверстия по периметру.
На Венге я так понимаю, чаша есть, но к кузову конструкция крепится через одну и единственную гайку на штоке амортизатора?
Re: Передние стойки.
Я пока не проверял - не в курсе.
Vincenter
Спасибо за фото.
Ключ какой-то особенный? У стойки что-то вроде четырехгранника на торце для удержания штока при закручивании гайки. Ключ на гайку подлезает и какой? Я так понимаю ключ все равно не в виде головки, а накидной.
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
Подтянуть можно высокой головкой на 17, если жабо снято. Если шток проворачивается то шток ключиком на 6 придерживаем, а гайку тянем S образным накидным.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Чаша крепится к стакану (на кузове) через три отверстия по периметру.------На Венге поверх пружины одвеается чаша с полиамидным опорным подшипником и затягивается гайкой, стойка вставляется в стакан кузова поверх одеавается конусная обрезиненная проставка и окончательно крепится к кузову. Конструкция не очень удачная, так как вся нагрузка идет на шток амортизатора.
Vincenter
kaskader писал(а):На Венге поверх пружины одвеается чаша с полиамидным опорным подшипником и затягивается гайкой, стойка вставляется в стакан кузова поверх одеавается конусная обрезиненная проставка и окончательно крепится к кузову.
Т.е. на штоке всего две гайки, между ними стакан. Так?
Если первую (верхнюю) гайку открутить, пружина не выстрелит?
kaskader
Card number: 55
Нижняя гайка держит пружину с опорой, верхняя крепит к стакану.
Card number: 21
Re:Передние стойки.
Сообщение yury1970 »
Сегодня снял жабо, посмотрел, очень заморочено, плюнул, разобрал разъем ЭБУ, посмотрел провода на круиз, собрал все обратно и поехал домой.
Re:Передние стойки.
Сообщение pappi »
Интересует крепление передней стойки к кузову. Вроде как три шпильки, а где же они под капотом?? Пока не могу понять. Там на чашке сверху ну явно нет этих шпилек, только набалдашник резиновый торчит.
[album]1948[/album]
kaskader
Card number: 55
kaskader писал(а):Для снятия передних стоек снимаем передние дворники ключ на14, откручиваем два болта по бокам и винт по центру и отципив шланг омывателя вынимаем аккуратно жабо перед ветровым стеклом, сняв по две резиновых заглушки ослабляем ключом на 17 гайку верхнего крепления стойки, снимаем переднее колесо, поддомкратив рычаг вместе со стойкой откручиваем тягу стабилизатора от стойки. Ключом на 10 отсоеденяем тормозной шланг от стойки и отводим в сторону. Ключами на 19 снимаем два болта крепления стойки к ступице и окончателино снимаем стойку.
Сообщение pappi »
Спасибо. Получается - нет трех шпилек, есть некая центральная гайка, и все, правильно? Но не может же быть одна и та же гайка для крепления стойки к кузову и для сборки и фиксации пружины на стойке? И нашел же в теме рисунки стоек Венги и Соула - там шпильки небольшие видны.
Card number: 21
Нет 3-х шпилек - удешевление производства, стойка крепится своей же шпилькой к кузову, это раньше делали так - шпилька крепится к опорному, а опорный 3-мя шпильками к кузову, у меня на 50 тыс. по гарантии оба опорных поменяли.
Vincenter
Вчера был на ТО-45000км, вердикт - два опорных подшипника под замену.
Так как мастера по гарантии не было, решение будет в понедельник. Надеюсь будет бесплатно для меня.
Гарантия до пробега 70 тыс? Кто знает?
А разве гарантия не 150 тыс или 5 лет?
Card number: 21
70 тыс. на ходовку.
70 тысяч это на стойки амортизатора.
А 150 тогда на что?
Card number: 21
Движок и коробка(
Двигатель, АКПП, ЛКП (не покрашенная дилером). Ступичные и опорные подшипники.
Понятно, буду иметь ввиду.
Сообщение pappi »
Если стойка крепится к кузову одной центральной гайкой на штоке, то там есть вторая гайка? Которая держит пружину и все остальное?
