Передние стойки.
Передние стойки.
Знатоки, подскажите. Не пойму как устроена стойка в сборе с пружинами.
В Вазовской конструкции идет стойка-пружина-чаша с подшипником-гайка.
Чаша крепится к стакану (на кузове) через три отверстия по периметру.
На Венге я так понимаю, чаша есть, но к кузову конструкция крепится через одну и единственную гайку на штоке амортизатора?
Re: Передние стойки.
Спасибо за фото.
Ключ какой-то особенный? У стойки что-то вроде четырехгранника на торце для удержания штока при закручивании гайки. Ключ на гайку подлезает и какой? Я так понимаю ключ все равно не в виде головки, а накидной.
- Card number: 55
Подтянуть можно высокой головкой на 17, если жабо снято. Если шток проворачивается то шток ключиком на 6 придерживаем, а гайку тянем S образным накидным.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Чаша крепится к стакану (на кузове) через три отверстия по периметру.------На Венге поверх пружины одвеается чаша с полиамидным опорным подшипником и затягивается гайкой, стойка вставляется в стакан кузова поверх одеавается конусная обрезиненная проставка и окончательно крепится к кузову. Конструкция не очень удачная, так как вся нагрузка идет на шток амортизатора.
Т.е. на штоке всего две гайки, между ними стакан. Так?kaskader писал(а):На Венге поверх пружины одвеается чаша с полиамидным опорным подшипником и затягивается гайкой, стойка вставляется в стакан кузова поверх одеавается конусная обрезиненная проставка и окончательно крепится к кузову.
Если первую (верхнюю) гайку открутить, пружина не выстрелит?
- Card number: 55
Нижняя гайка держит пружину с опорой, верхняя крепит к стакану.Vincenter писал(а):Т.е. на штоке всего две гайки, между ними стакан. Так?kaskader писал(а):На Венге поверх пружины одвеается чаша с полиамидным опорным подшипником и затягивается гайкой, стойка вставляется в стакан кузова поверх одеавается конусная обрезиненная проставка и окончательно крепится к кузову.
- Card number: 21
Re:Передние стойки.
Сегодня снял жабо, посмотрел, очень заморочено, плюнул, разобрал разъем ЭБУ, посмотрел провода на круиз, собрал все обратно и поехал домой.
Re:Передние стойки.
Интересует крепление передней стойки к кузову. Вроде как три шпильки, а где же они под капотом?? Пока не могу понять. Там на чашке сверху ну явно нет этих шпилек, только набалдашник резиновый торчит.
[album]1948[/album]
[album]1948[/album]
- Card number: 55
kaskader писал(а):Для снятия передних стоек снимаем передние дворники ключ на14, откручиваем два болта по бокам и винт по центру и отципив шланг омывателя вынимаем аккуратно жабо перед ветровым стеклом, сняв по две резиновых заглушки ослабляем ключом на 17 гайку верхнего крепления стойки, снимаем переднее колесо, поддомкратив рычаг вместе со стойкой откручиваем тягу стабилизатора от стойки. Ключом на 10 отсоеденяем тормозной шланг от стойки и отводим в сторону. Ключами на 19 снимаем два болта крепления стойки к ступице и окончателино снимаем стойку.
Спасибо. Получается - нет трех шпилек, есть некая центральная гайка, и все, правильно? Но не может же быть одна и та же гайка для крепления стойки к кузову и для сборки и фиксации пружины на стойке? И нашел же в теме рисунки стоек Венги и Соула - там шпильки небольшие видны.
- Card number: 21
Нет 3-х шпилек - удешевление производства, стойка крепится своей же шпилькой к кузову, это раньше делали так - шпилька крепится к опорному, а опорный 3-мя шпильками к кузову, у меня на 50 тыс. по гарантии оба опорных поменяли.
Вчера был на ТО-45000км, вердикт - два опорных подшипника под замену.
Так как мастера по гарантии не было, решение будет в понедельник. Надеюсь будет бесплатно для меня.
Гарантия до пробега 70 тыс? Кто знает?
А разве гарантия не 150 тыс или 5 лет?
70 тысяч это на стойки амортизатора.
А 150 тогда на что?
Двигатель, АКПП, ЛКП (не покрашенная дилером). Ступичные и опорные подшипники.
Понятно, буду иметь ввиду.
Если стойка крепится к кузову одной центральной гайкой на штоке, то там есть вторая гайка? Которая держит пружину и все остальное?
