Проставки не надо, посмотрите в теме адаптация для наших дорог, я писал про всю подвеску, про амики в соответствую тему снесли.roman71rus писал(а):Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
И под зад не надо ставить проставки?
Can9i
- Card number: 52
roman71rus
- Card number: 160
Добрый день! Скажите, меняю зад ходовки пружины Фобос или Килен ставить. Килен нет номера. И надо ли отбойник менять?
Фобос ставьте, отбойник менять не нужно.
roman71rus
- Card number: 160
Ок.
roman71rus
- Card number: 160
Еще вопрос, ранее писали на передок пружины Килен, на 2011 г.в. подойдут?
roman71rus
- Card number: 160
Теперь замечание о которых я чего на форуме не видел. Пружины Фобос, витков больше 8 против 6 и чуть выше. Сняли пружины старые, дополнительно Фобос отличается от них наличием полного Витка в верхней части пружины из за этого резиновая подушка или как ее встала на пружину не cовсем подходяще, на резиновой подушке имеются выступы или огибы, или как правильнее сказать расширение резины в той части где нет прутка. Не совсем так говорю, кто менял ребят поправьте. Но знал бы подходящие эти "резиновые подушки", купил бы. С нижней частью получше. Все поставили.
roman71rus, ставил Фобос и никаких проблем с резинками не было. Да толщина витка побольше, но надеваются штатные резиновые прокладки и встает на места без проблем.
GVD257
Килен по одной пружине в коробке.... 1 на Экзисте взял ПОСЛЕДНЮЮ, 2-ю в Автодоке тож ПОСЛЕДНЮЮ. От как так может быть что пружина на складе одна, если они меняются парами???
roman71rus, о том что пружины от Фобос многовитковые и имеют больше витков есть инфа с самого начала и встают отлично ни чего не мешает и все подходит.
roman71rus
- Card number: 160
Sanek, то что подходит я согласен, но демпфер можно бы и заменить. Толщина мне кажется должна быть равномерной по окружности,т.к. виток там полный.
Доброе время суток уважаемые участники форума.
Вопрос по Подкладкам задних пружин.
1 Верхняя имеет два каталожных номера:
- 55331-1J000 за 235,0
- 55331-2K000 за 650,0
2 Нижняя имеет также два каталожных номера:
- 55332-1J000 за 513,0
- 55332-1R000 за 256,0
Вопрос: в чем их отличие? Какие лучше ставить. Вопрос не в цене конечно. Она приведена справочно. Но её двукратное увеличение вызывает изумление.
oleg_sar
Кстати, порылся тут в каталоге Kilen.
По передним пружинам получается интересная картинка.
1,6 бензинка:
14956 до 04.11
14957 с 05.12
http://ows-cdn.tecdoc.net/kilen/home.js ... 8cccea2062
1,6 дизель
14956 до 04.11
14958 с 05.12
http://ows-cdn.tecdoc.net/kilen/home.js ... e5c801cb59
Подозреваю, что 11/12 года-это просто глюк каталога, переход должен быть либо 04-05/11 либо 04-05/12, да не суть.
Главный вывод - кроме рекомендуемых тут во всех темах пружин 14956, которые на ранние Венги предназначались на все типы авто, сейчас предлагаются отдельно для бензинок 14957. А этого кода я не встречал пока ни в одной теме форума про подвеску. Ну а про дизельные 14958 уже где то попадалось.
1,6 бензинка:
14956 до 04.11
14957 с 05.12
1,6 дизель
14956 до 04.11
14958 с 05.12
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
SmokesMan
Соратники Венговоды, есть вопрос... Поменял зад как положено Фобос и стойки от Соляры... Сначала приподнялась равномерно, но сейчас спустя месяц левая задняя ниже чем правая разница в сантиметр, стойки новые, не текут в чем может быть загвоздка? Изменится ли что нибудь если пружины перекинуть сторонами?
Я бы попробовал, заодно снятые рядом положить посмотреть, одинаковая длина или нет. Может брак попался?SmokesMan писал(а):Изменится ли что нибудь если пружины перекинуть сторонами?
greenbus
1. Ставим незагруженную ничем машину на ровную поверхность (на глаз).
2. Выравниваем давление во всех шинах.
3. Сбоку хватаемся за крышу и энергично качаем авто вправо-влево.
4. Измеряем рулеткой высоты от пола до верхней части колесных арок (эти точки лучше отметить карандашом) и записываем показания.
5. Повторяем пп 3-4 три-четыре раза.
6. Выводим средние значения для каждого колеса.
7. Переставляем машину задом наперед на то же место.
8. Повторяем пп 3-6.
9. Только теперь делаем выводы.
Вы ведь сделали примерно так? А то на прошлой машине мне казалось, что она клонится влево, а оказалось-вправо...
2011г., синий Lux 1,6, АКПП
SmokesMan
Смотрел когда устанавливали, абсолютно одинаковые длина, толщина и витки. Недели 3 было все ровно, потом лево на сантиметр опустилось. Справа так и осталось... Езжу в основном один, вес чуть за сто) может повлиять? хотя на стоке, хоть и опустившемся разницы по сторонам не было, все было одинаково низко)Sanek писал(а):Я бы попробовал, заодно снятые рядом положить посмотреть, одинаковая длина или нет. Может брак попался?SmokesMan писал(а):Изменится ли что нибудь если пружины перекинуть сторонами?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
На любой более менее ровной поверхности всегда лево ниже чем право, ничего не стучит ни на что не влияет, просто визуально заметно... расстояния замерял, перед одинаково зад разница в сантиметр(greenbus писал(а):1. Ставим незагруженную ничем машину на ровную поверхность (на глаз).
Вот я и говорю, теперь еще раз посмотреть на снятых, может лопнула одна, или еще что - брак.SmokesMan писал(а): Смотрел когда устанавливали, абсолютно одинаковые длина, толщина и витки. Недели 3 было все ровно, потом лево на сантиметр опустилось. Справа так и осталось... Езжу в основном один, вес чуть за сто) может повлиять? хотя на стоке, хоть и опустившемся разницы по сторонам не было, все было одинаково низко)
kaskader
- Card number: 55
Пружины нужно провернуть в опорных чашках вместе с проставками. С ямы прекрасно видно как их лучше всего сориентировать.
SmokesMan
Посмотрел, пружины целые, толщина прута одинаковая...Sanek писал(а):Вот я и говорю, теперь еще раз посмотреть на снятых, может лопнула одна, или еще что - брак.SmokesMan писал(а): Смотрел когда устанавливали, абсолютно одинаковые длина, толщина и витки. Недели 3 было все ровно, потом лево на сантиметр опустилось. Справа так и осталось... Езжу в основном один, вес чуть за сто) может повлиять? хотя на стоке, хоть и опустившемся разницы по сторонам не было, все было одинаково низко)
