Все о магнитолах
Lbvf писал(а):вместо одной станции, через пару минут после включения, вещает другая
Изучайте инструкцию к приемнику - у него есть такой режим.
TA называется если не ошибаюсь, поправьте.
Card number: 24
Сообщение mika »
Олег Ф писал(а): Изучайте инструкцию к приемнику - у него есть такой режим.
Спасибо за напоминание. Мы в курсе. Но это, в моем случае, происходит именно при открытии двери. Редко, но бывает.
VengUs
Сообщение VengUs »
Уже несколько раз пропадала реакция "головы" на все кнопки касающиеся музыки. После длительного отключения зажигания (на ночь) появлялась.
Теперь уже несколько дней ни радио ни диски не включаются.
Борт-комп на свои кнопки реагирует, время и пр. настройки меняются.
Музыка ни на руле, ни штатными кнопками не включается. Даже диск не выдвигается.
Кто-то сталкивался с таким?
Венга 2011 года, магнитола без USB еще тогда была, только с дисками.
Скинь клемму с аккума на несколько минут, может глюк какой...
Вытащить магнитолу, проверить все контакты и разъемы, может окислились, либо рассоединился. Может предохранитель сдох (по-моему там сзади должен быть).
Сообщение ti6 »
Если есть - навык - разобрать и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов. 5 лет эксплуатации - есть о чем поговорить. Также посмотреть непропаи, особенно на массивных элементах
VengUs
Сообщение VengUs »
ti6 писал(а):Если есть - навык - разобрать и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов. 5 лет эксплуатации - есть о чем поговорить. Также посмотреть непропаи, особенно на массивных элементах
С электроникой на ты (кондеры и непропаи - не проблема найти), а вот вынуть ее родимую навыков нет :?
Может кто поделится схемкой-видео как вынуть магнитолу?
DOC писал(а):То есть тебе снять два воздуховода и открутить 8 саморезов. Всё.
Добавлю что лучше открутить и климат и бортовой комп - оно проще снимется. Да и чтобы защелки не сломать ненароком!
У меня климат и магнитола между собой еще на защелках. Неужто кондей без защелок?
Да они сами по себе, между собой не соединяются.
С кондерами идея верная, но думаю если бы были кондеры, то проблема была бы массовой уже для авто 2011 года, но что-то пока паники не наблюдается
У меня все три блока меж собой тоже защелкиваются. Сколько раз снимал магнитолу - столько раз все раскручивал...
VengUs
Сообщение VengUs »
Как ни странно, но вчера опять сама заработала :violin:
Будем ждать следующего молчаливого периода :!:
Попробуйте предохранители передернуть, у кого-то были проблемы с магнитолой - передернул предики в салонном блоке и ввсе стало ок. Наткнулся где-то в теме про салонный блок предохранителей.
Тракторист
Card number: 145
Сообщение Тракторист »
VengUs писал(а):Кто-то сталкивался с таким
Вот теперь и я столкнулся. Авто после ремонта у официала. Перестала включаться магнитола. Клеммы скинуть не пробовал - но надо... авось и правда глюк. Предохранитель дважды передергивал (и мастер официала и я) - не помогло.
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
... Авто после ремонта у официала. ...
А что ремонтировали?
Тракторист
Card number: 145
Lbvf писал(а):А что ремонтировали?
Переваривали силовой элемент бампера, замена передней правой фары, замена переднего бампера, замена переднего правого крыла. Насколько понимаю, при сварочных работах на кузове - отключали аккумулятор.
1. Извлечение/вставка "предохранителя с памятью"
2. отключение аккумулятора на 2-3 часа
3. проверка предохранителя АСС
результата не дали.
Подозреваю что перегорел предохранитель в самой магнитоле (или непосредственно перед ней). В ближайшее время планирую подъехать к горе-официалам для устранения, но без авто уже не жисть, не знаю как пережить это время.
Card number: 24
Сообщение mika »
Магнитола совсем молчит? Комп показывает чего-нибудь?
Может не в тему, а пробовали её включать? :D Если вручную отключить, то она и при включении зажигания не будет звучать. Как то так.
Тракторист
Card number: 145
mika писал(а):Магнитола совсем молчит
Совсем, от слова НЕМАЯ. "провод в розетку воткнут, розетка работает...". По колесу стучал, стекло протирал. Комп не подключался потому за него не отвечу. После тридцатого нажатия на кн. включения ситуация не меняется, нажатия на другие кнопки к желаемому результату также не приводит.
Tanchela
Card number: 220
Сообщение Tanchela »
У нас на Киа Сид регулярно проблема с "умиранием" магнитолы ((
Помогает только скинуть и заново накинуть клеммы аккумулятора.
К официалам ездили на лечение - ничего сделать не смогли они ((
]Изображение
Вернуться в «Магнитолы»
