Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Андрей_Заff, перепиновать надо будет. У меня такая же машинка
Venga 2015 AT Luxe.
- Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Именно так и заказан. А какой номер жгута проводов для руля с блютузом и подогревом?stepan_v писал(а):А вот если жгут заказан под руль без подогрева
Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду:
Как я понимаю, у проводки для руля с подогревом и блютузом есть две позиции:
56192-1Р920 LEATHER,W/ HEATED,AUDIO REMO.,BLUE TOOTH REMO.
и
56192-1Р950 LEATHER,W/ HEATED,AUDIO REMO., BLUE TOOTH REMO., ACC REMO.
Что такое ACC REMO., скажите кто-нибудь?
Цена на Экзисте какая-то ненормальная на обе проводки.
Что именно?Petrovich писал(а):перепиновать надо будет.
Re: Круиз контроль.
Я тоже когда ставил круиз столкнулся с такой проблемой. У вас же руль с подогревом. Вот надо подогрев доставить в шлейф в новый. Но на старую колодку. На пальцах это конечно сложно объяснять.
Venga 2015 AT Luxe.
- Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Из штатного жгута проводов, соединяющего все кнопки на руле, на белый разъём, подключающийся к подрулевой колодке, приходят только четыре провода: коричневый-красный-жёлтый-оранжевый.Petrovich писал(а):Вот надо подогрев доставить в шлейф в новый. На пальцах это конечно сложно объяснять.
На новом купленном жгуте 56192-1P800 проводов на колодочном разъёме сильно больше, и цвета на всех разъёмах совершенно иные.
Если достаточно заменить эти четыре провода в штатном белом разъёме на колодке, и достоверно известны цвета замены, это мне по силам. В остальных случаях проще мне купить новый жгут проводов. Только знать бы, какой у него номер…
- Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Насколько я в каталоге разобрался, у проводки для руля с подогревом и блютузом есть две позиции:
и
На кнопках на фотографии управление этим ACC REMO.присутствует, как определить, руль с этой функцией, или нет?
и
Re: Круиз контроль.
цена вопроса?Petrovich писал(а):А я по Москве часто им пользуюсь особенно полезно под камерами.
Re: Круиз контроль.
Привет всем! Наконец то решился и установил круиз-контроль Jet-Cruise всего за 20 минут.
Как и обещал выкладываю информацию
https://www.drive2.ru/l/550704143740699915/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Как говорится, каждому свое, по мне, так колхоз чистой воды, еще и при возможности активировать заводской.
Re: Круиз контроль.
Согласен, пускай дороже, но практически заводской.
Re: Круиз контроль.
Кстати. Есть вопрос по работе КК. Стал замечать, что скорость фиксируется не с первого раза. Мигнет и не фиксируется. Кто в теме подскажите куда рыть?
Re: Круиз контроль.
Ну, я не в этой теме, но посоветую кнопку посмотреть - может из-за дребезга контактов не хватает времени для включения. А дальше - контакты в разъемах до панели. И чекнуть ошибки АБС, ЕСП и т.д.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Давно такая штука. Пересброс и все норм. У меня кнопки на звук уже давно глючат.JON писал(а):Кстати. Есть вопрос по работе КК. Стал замечать, что скорость фиксируется не с первого раза. Мигнет и не фиксируется. Кто в теме подскажите куда рыть?
Re: Круиз контроль.
yury1970, Я все сделал. Почистил контакты на кнопке, все стало норм ни одного холостого включения.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Надо тоже заняться.JON писал(а):yury1970, Я все сделал. Почистил контакты на кнопке, все стало норм ни одного холостого включения.
