Замена масла в механической коробке передач.
Lbvf
Card number: 110
Re: Замена масла в механической коробке передач.
Сообщение Lbvf »
TimON_003 писал(а):Лисенок, на фото же четко видно что они отодвинуты в сторону.
Нижняя - сливная, боковая - заливная.
Господа! А это вообще-то наша коробка? Судя по картинке в руководстве по ремонту (сам я туда еще не лазил), у нас коробка выглядит по другому (нет этого бокового болта). Знатоки, развейте мои сомнения. .
Изображение Изображение
Сливное отверстие должно быть ниже, его не видно.
Сообщение Лисенок »
Сегодня съездил на яму в гараж дабы посмотреть и сфоткать свою коробку.
МКПП 6 ступка, авто 12 года.
фото 1. сливная пробка головка на 17.
фото 2. Заливная пробка, по всей вероятности она же и контрольная. головка на 17.
фото 3. еще одна пробка я не понял ее функции, но она так же как и 2 предыдущих имеет уплотнительное кольцо и при попытке открутить потекло масло. Может она контрольная? головка на 14.
В общем такая информация.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Пробег 24 тыщ. менять если и буду то ближе к 40 тырам. Масло светлое, как только что из канистры.
Я у себя поменял в субботу на пробеге 41 тысяча, масло тоже было светлое, но и механник сказал что масло в коробке обычно темнеет не сильно.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
На втором фото не может быть контрольной, так как уровень масла находится гдето по середине коробки, так что на третьем фото как раз и есть контролька.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
На втором фото по моему не заливная пробка, а направляющий болт. Он длинее всех остальных.
Сообщение alexlex »
zuk73 писал(а): На втором фото не может быть контрольной, так как уровень масла находится гдето по середине коробки, так что на третьем фото как раз и есть контролька.
Поддержу эти высказывания.
Сообщение Лисенок »
zuk73 писал(а):На втором фото не может быть контрольной, так как уровень масла находится гдето по середине коробки, так что на третьем фото как раз и есть контролька.
как раз таки она посередине, просто фотка как бы снизу вверх и кажется что она на верху.
zuk73 писал(а):На втором фото по моему не заливная пробка, а направляющий болт. Он длинее всех остальных.
Однозначно нет, я его выкручивал он длиной сантиметра полтора, так что однозначно заливной либо контролька.
zuk73 писал(а):так что на третьем фото как раз и есть контролька.
Если он контролька то ниже середины расположен. хотя из под него как раз и потекло, значит уровень норма.
Лисенок писал(а): просто фотка как бы снизу вверх и кажется что она на верху
Тогда, если я правильно понял, на последних двух фото в верхней части резинка, это манжет вилки выжимного подшипника сцепления.
Получается на последнем фото болт находится на днище коробки, тогда это сливная пробка. Тогда на втором фото контролька.
Сообщение Лисенок »
zuk73 писал(а):в верхней части резинка, это манжет вилки выжимного подшипника сцепления.
Да она самая)))
zuk73 писал(а): на последнем фото болт находится на днище коробки, тогда это сливная пробка. Тогда на втором фото контролька.
Не совсем. Сливная на первом фото и это однозначно. А пробка на 14 она не на днище а как бы чуть ниже заливной типа с боку но чуть вниз, как бы под углом 45 градусов. В том месте корпус коробки как бы закругляется и кажется что она внизу.
Не удобно было сфоткать целиком коробку.
В МКПП вмещается 1,8-1,9 литра масла, можно на глаз прикинуть по какой уровень в коробке будет залито и тогда определится которая из них контролька.
Сообщение Лисенок »
zuk73 писал(а):В МКПП вмещается 1,8-1,9 литра масла, можно на глаз прикинуть по какой уровень в коробке будет залито и тогда определится которая из них контролька.
Можно так же при замене открутить и заливая понемногу смотреть при каком влитом обьеме потечет из маленькой если 1,8-1,9 то она, если раньше то не она)))
proflex
Сообщение proflex »
Всем привет! Думаю заменить масло в МКПП, подойдет ли масло Castrol Syntrans Transaxle 75W-90?
V_I_K_T_O_R
Сообщение V_I_K_T_O_R »
Что лить в MKП ? Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 (04300-5L1A0) или Hyundai/KIA MTF 75W-90 GL-5 1л (02200-00120)
Ильф
Сообщение Ильф »
V_I_K_T_O_R писал(а):Что лить в MKП ? Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 (04300-5L1A0) или Hyundai/KIA MTF 75W-90 GL-5 1л ( 02200-00120)
В книжке по авто все написано
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Я это залил
V_I_K_T_O_R
Трансмиссионное масло Total Transmission Dual 75W-90 9 FE Спецификации API GL-4.GL-5
Последний раз редактировалось V_I_K_T_O_R 24 июн 2019, 05:54, всего редактировалось 2 раза.
Ильф
Сообщение Ильф »
На сайте производителя указано наше авто, да и срок службы у него 180 тысяч. Я думаю что ничего критического я не сделал. Да и к тому же я не собираюсь на ней вечно ездить, ещё пару лет и продам. Средний пробег в год у меня 10-12 тысяч.
V_I_K_T_O_R
У меня книги нет! Где там написано что можно лить Спецификации GL-5?
Ильф
Сообщение Ильф »
Книгу можно онлайн посмотреть.
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
Я вообще не вижу проблемы, нравиться тебе GL 4 залей его.
V_I_K_T_O_R
не знаю.
Последний раз редактировалось V_I_K_T_O_R 24 июн 2019, 05:55, всего редактировалось 2 раза.
Alex Novo
Card number: 218
Сообщение Alex Novo »
Привет, я залил в МКПП ZIC 162624 - вроде правильный выбор?
Полностью синтетическое трансмисионное масло для механических коробок передач и ведущих мостов.
Является маслом первой заливки на заводах Hyundai и KIA. Имеет допуски API GL-4
Предыдущее название – ZIC G-F TOP 75W-85.
Общие
Вязкость 75W-85
Место применения МКПП|Мост
Наименование GFT
Объём, л 4
Состав Синтетическое
Тип Масло трансмиссионное
Тип контейнера Канистра пластик
Вес, г 3800
Страна производства Корея, Республика
Артикул 162624
Бренд ZIC
Наименование Масло трансмиссионное синтетическое "GFT 75W-85", 4л
DNW5D1615 2014 г, Comfort 5MT 1.4
Ильф
Сообщение Ильф »
V_I_K_T_O_R писал(а):Я бы слил GL-5 пока не поздно!!!
https://youtu.be/5CzlPEAYAic" onclick="window.open(this.href);return false;
Я не залил GL 5, я залил универсальное масло которое можно заливать в нашу коробку, читай внимательно спецификацию масла.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Я знал что заливал, и книжку читал перед тем как залить. И статьи в инете прочитал про это масло.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Нашему авто намного хуже будет если редко менять масло в двигателе и ездить на 92 бензине, чем вред от этого масла.
V_I_K_T_O_R
ZIC G-F TOP 75W-85
круто.
Последний раз редактировалось V_I_K_T_O_R 24 июн 2019, 05:56, всего редактировалось 2 раза.
