Каталожный номер ключа зажигания.
- Card number: 2
Re: Каталожный номер ключа зажигания.
У меня второй ключ с брелок полгода назад попал в стиральную... и конец. Пока езжу имея только один. Дилер продает на 127 евро - железо с "обучением" сигналки.
http://www.aliexpress.com/product-gs/49 ... alers.html" onclick="window.open(this.href);return false; - тут для меня обойдется 106 евро без "обучения"
Пока думаю...
Пока думаю...
2 Liss.
1. Ключ на фото имеет продольные бороздки на жале, думаю он к СEED-у подойдет. Наш выкидной плоское жало. Вот и не получится нарезать, без этого дилер ключ не пропишет.
2 Gimi
Смысл в нем за 100 евро? Если есть сигналка, брелок двери откроет, простейший ключ с гнездом под чип + сам чип 2200.
2 Gimi
CyberBrain
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что gimi у нас из Болгарии.
Коллеги. На самом деле третий ключ не нужен, как таковой. И к дилеру ехать не нужно. Достаточно посетить спец. мастерскую по изготовлению автомобильных ключей. Там вам изготовят КЛОН существующего ключа, точнее просто метку для автозапуска.
В чём разница.
Третий ключ, точнее метка, имеет свой уникальный идентификатор - UID, котрую нужно занести в иммо. Для этого дилер берёт все три ключа, ВИН машины и посылает на завод. Там генерится новая прошивка, которая прошивается в иммо. Сам лично делал такую процедуру, пока не пообщался со знающими людьми. Таким образом в мозгах у иммо сидит именно ТРИ разные метки.
В случае с ключом клоном ни каких действий в иммо не производится. Просто изготовливают метку с таким же UID и все. Процесс очень напоминает изготовление ключей от домофонов.
Вот некоторые конторы
http://www.roskey.ru/chip_key.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chip-key.ru/page/chipkey.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.keyhelp.ru/izgotovlenie_klychei/" onclick="window.open(this.href);return false;
В чём разница.
Интересная особенность. Если оставить машину с включенными габаритами или ближним светом, которвые в свою очередь машина сама тушит секунд через 20, то при включении автозапуска машина не заводится. Пробует три раза и глушится через несколько секунд. Отчего так происходит не понятно и как с этим бороться. Привык на свет внимания не обращать.
- Card number: 2
Прочитал внимательно - за 85, 24 USD - 65.37 EUR - 128 левов я получу 5 ПЯТ щук! Колебания сейчас о том, какое качество изделия? Завтра попрошу у дилера, сколько обойдется программирования брелка для моей сигналки.gimi писал(а):У меня второй ключ с брелок полгода назад попал в стиральную... и конец. Пока езжу имея только один. Дилер продает на 127 евро - железо с "обучением" сигналки.
Пока думаю...
- Card number: 100
Этот ключ не подойдет. На металлической заготовке не должно быть центральной бороздки.gimi писал(а):http://www.aliexpress.com/product-gs/49 ... alers.html - тут для меня обойдется 106 евро без "обучения"
Может кому пригодится:
Чип ключ (для обходчика) можно сделать за 2000 т здесь http://www.prosper-sb.ru/filials/67/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 2
А мне металическая заготовка не нужна... У меня только брелок не работает. Не знаю только что они продают - только коробка? Или имеет електронику? У меня чип immobilizer работает. Толко надо переместить в новую коробку чип immobilizer и металического ключа. Потом - "обучит" сигналку.face82 писал(а):Этот ключ не подойдет. На металлической заготовке не должно быть центральной бороздки.gimi писал(а):http://www.aliexpress.com/product-gs/49 ... alers.html - тут для меня обойдется 106 евро без "обучения"
Пока думаю и жду.
У нас такая операция называется обучение ключей и стоит 200$. Недавно пришлось проходить такую процедуру 10 минут и в путь.
Всем добрый день.
Коллеги, у меня проблемка следующего характера: посеяли второй комплект ключей вместе с брелком сигналки (брелок без обратной связи). Пока проходил ТО спросил у ОД как сделать новый комлпект. Услышал цену в райноне 12-13к и дальше интересоваться не стал. Подскажите как, куда и примерную стоимость. Спасибо заранее.
Помоему здесь на форуме у представителей ОД читал рекламу о ключах с космической скидкой!!! Покопай сайт!!BaJIepbI4 писал(а):Всем добрый день.
Первый вариантBaJIepbI4 писал(а):Подскажите как, куда и примерную стоимость. Спасибо заранее.
95430-1P000 Устройство дистанционного управления центральным замком 433.92 МГц, (брелок) - 6700 р.
81996-1P100 Само жало ключа - 350 р.
81926-2L000 Штифт складного ключа - 35 р.
Это всё нужно купить, жало проточить в ключной мастерской, вставить в брелок и заклепать штифтом. Потом на процедуру обучения со старым ключём и новым. Потерянный ключ работать уже не будет.
Второй вариант.
81996-1P010 Заготовка ключа - 2400 р. Это болванка не складного ключа.
Но не понятно будет он с кнопками для штатной сиги или нет. Судя по цене должен быть с кнопками.
Третий вариант.
Тебе с ключами давалась бирка с 4-ёх значным кодом. По этому коду дилер может заказать уже проточенный ключ. Останется только привязать его к иммобилайзеру и к сигнализации.
Что бы точнее сказать по номерам деталей нужен ВИН твоего авто.
Захожу в подъезд, слышу дзынь об пол, смотрю лежит железка, поднимаю - понимаю, что это часть ключа отвалилась от брелка (который без экрана), висевшего на петле брюк на карабине. Хорошо, что об пол, что услышал. Интересно, что поворотный механизм на месте, в нем выемка под эту часть, но как она крепилась там - не понял. Может на штифте, но его не видать, никаких защелок не видать.
Буду благодарен за партнамбер и напоминание смогу ли прошить новый ключ без дилера (есть оба сейчас, так что все ОК), а также о возможных методах ремонта, чтобы ключ занял свое место на скамейке запасных!-) Посмотрел на металл, обжимать передумал, явно лопнет эта поворотная часть. Эпоксидки под рукой нет, зато момент открытый был, сейчас сохнет, посмотрим что из этого выйдет!-)
P.S. Почти 100 тыс. км и три года проходил ключ в ежедневном использовании. Наверное я первый, кто его доконал?-)
Добавлено спустя 41 минуту 33 секунды:
Спасибо, что перекинули в правильную тему!-)
Насколько я понял, мне нужно это: "81926-2L000 Штифт складного ключа - 35 р."?
Это и есть поворотная часть в брелке? Разбираю брелок, вынимаю ее, вставляю новую, вставляю жало (оно и вывалилось) и все?
Как оно вообще крепилось? Так не понять!-(
ahk, в поворотной части ключа есть отверстие под штифт (81926-2L000), который фиксирует жало. Вставляете жало в поворотную часть и фиксируете штифтом, это стержень примерно следующих размеров: длина 5мм, диаметр не более 1мм.
Прошивать ничего не надо, у вас же блок управления (тот что с кнопками) старый остался?!
[album]2419[/album]
[album]2419[/album]
Последний раз редактировалось alexlex 05 сен 2014, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Да, сам брелок то остался, вот только доверия к нему уже не осталось!-( Через дырку под штифт прошла микротрещина с одного бока, с другого нет, но вышла наверх еще, в общем можно ожидать, что отломается в любой момент, особенно учитывая нагрузки на скрутку, когда заводишь машину!-(
Пока хочется такой же ключ завести, причем целиком новый.
Интересно, в сам ключ жало, батарейки и штифт входят?
Сколько будет стоить нарезать новое жало? Сколько прошить ключ? Хотелось бы понять объем бедствия...
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Сделал фото, трещина видна.
ahk, для получения полноценного ключа нужно, все три детали из поста выше:
прошить ключи (для этой процедуры нужно предоставить все ключи) у ОД: 1500 - 2500, всё зависит от аппетита дилера,
по нарезке ничего не скажу.
п.с. вам в идеале только эта деталь нужна: 95430-1P000 Устройство дистанционного управления центральным замком 433.92 МГц,
и новый штифт (81926-2L000), жало можно родное использовать.
плюс батарейка95430-1P000 Устройство дистанционного управления центральным замком 433.92 МГц, (брелок) - 6700 р.
Последний раз редактировалось alexlex 05 сен 2014, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! А без дилера имея два ключа сам не справлюсь?
Ну сам ключ в Autodoc дешевле вижу, но все в целом не нравится по цене!-(
А вот результат применения момента выглядит на удивление приличным и на провокации не поддается...
ahk, для прошивки ключей нужен "дилерский сканер" и дилерские возможности. Они получают прошивку конкретно для вашего авто из головного офиса, по моим сведениям.
Имхо, проще поискать идентичный брелок на разборах и собрать из двух один рабочий.
Купил на предыдущую моторчик для заднего дворника на "разборке" - "уехала". Отдал клубчанам оставшийся от нее комплект дисков - тоже "уехала". Теперь суеверным стал.alexlex писал(а):проще поискать идентичный брелок на разборах
ahk, купи полностью ключ в Польше, не будь суеверным, прошей у дилера.http://allegro.pl/kia-venga-kluczyk-scy ... 71040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
