Модернизация задней подвески от Dr. Solaris.
tutto
Re: Модернизация задней подвески от Dr. Solaris.
Сообщение tutto »
Dronneo писал(а):Хотим не переделывать крепление и чтобы было лучше чем сейчас. Вроде все понятно. Вот и спрашиваем, какие пружины лучше из представленных
Еще раз. Смотря чего вы хотите что вас больше всего беспокоит. Какие характеристики вам нужны. Могу предположить, что те, которые помягче сильно клиренс не изменят, но они будут несколько жестче стоковых. Если честно, то я их изготавливал для вашего варианта (без изменения крепления). Но от пробоя как такового это не спасет, но будет гораздо меньше пробоев.
Видео с новыми пружинами помещено в первый пост.
felix
Сообщение felix »
А нижнее крепление амортизаторов сколько стоит и как можно преобрести?
tutto
Сообщение tutto »
felix писал(а):А нижнее крепление амортизаторов сколько стоит и как можно преобрести?
Так же как и пружины. 3 т.р. По вопросу доставки желательно связатся по тел. или по скайпу: drkoreya
tutto
Сообщение tutto »
Скоро специальное предложение для клуба Венга!
GEOGRAFF
Сообщение GEOGRAFF »
В четверг поставил у tutto новые пружины, отчёт тут http://forum.vengaforum.ru/post27883.html#p27883" onclick="window.open(this.href);return false;
Если коротко, полностью доволен.
tutto, если менять пружины по времени сколько ? и где тереториально ты находишься?
tutto
Сообщение tutto »
Замена задних пружин займет около 30 мин.; Место нахождения МО г.Раменское Северное шоссе д.7 (Зад авто при этом припадымится около 30мм).
Спасибо tutto, накоплю мани подскочу.
Планирую обратиться за заменой задних пружин - на те, которые помягче (11,3 мм) без замены крепления.
Собственно, меня не волнует продольная раскачка (не замечаю в принципе), пробои (при своей манере езды, тоже практически не замечаю), реально беспокоит именно (и конкретно) увод задницы наружу по радиусу поворота на неровностях. Я правильно понимаю, что после замены пружин именно этот эффект тоже должен ощущаться меньше?
И по передней подвеске, в свете -
tutto писал(а):... Пока только задние. По передним сложнее по этому ведутся разработки. Да и если честно то для Венги передние пружины они другие нежели чем у Соляриса. Пока не наберу достаточно заказов на Венгу, то и вопрос отложен будет.
Наибольший дискомфорт (конкретно мне) доставляет следующий эффект: при прохождении ИНД (лежачих полицейских) ощутимо подтормаживаю, с резким отпусканием тормоза непосредственно перед "неровностью", в результате, и на относительно большой скорости машина запрыгивает на "полицейского" достаточно мягко, а вот потом, резкий соскок колёс вниз, сопровождается ощутимым ударом/стуком. Ну, и если совсем сильно зазевался, ИНД не заметил, пробой при наезде тоже, конечно, ощущается грубо (в сравнении, при прочих равных условиях, например, с РИО 2005 года).
Замена передних пружин к улучшениям приведёт? И какие варианты в ближайшие пару месяцев возможны, ВАЗовские обрезанные, или ... ?
И что на сегодня по поводу адреса проведения работ "гаражный кооператив у Бибиревской" :). Поскольку "для туда" готов звонить - договариваться о работах в первой половине декабря, а вот в Раменское раньше января выбраться не смогу (соответственно, и звонить сильно раньше смысла не имеет). Когда звонить? :)
tutto
Сообщение tutto »
safron писал(а):Планирую обратиться за заменой задних пружин - на те, которые помягче (11,3 мм) без замены крепления.
Собственно, меня не волнует продольная раскачка (не замечаю в принципе), пробои (при своей манере езды, тоже практически не замечаю), реально беспокоит именно (и конкретно) увод задницы наружу по радиусу поворота на неровностях. Я правильно понимаю, что после замены пружин именно этот эфффект тоже должен ощущаться меньше?
Вот что смогу сказать по поводу увода наружу, тут пружина будет играть наименьшую роль (хотя эффект будет, по этому мой совет наиболее жесткие пружины) крепление же будет решающим фактором (предлагаю проконсультироваться по этому поводу с Дмитрием (каскадер), так как у него есть опыт поездки на пружинах жестких от ВАЗ классики задней подвески и последующей установки креплений).
По передней подвеске, то беспокойство которое вы описали, это отбой и по идее он может быть при любых пружинах. Зависит от того как вы их проезжаете на какой скорости и т.д. (такова конструкция стойки). Но более корректно работать будут даже на ВАЗовских. О своих планах пока не могу ни чего сказать.
По поводу Бибирево - там больше деятельности проводится никакой не будет! Вся деятельность осуществляется в М.О. г. Рамеское
Для того что бы приобрести пружины необходимо сделать заказ с внесением предоплаты.
tutto писал(а): ... О своих планах пока не могу ни чего сказать.
В общих чертах понятно, спасибо :).
Как определюсь и окончательно морально подготовлюсь, буду звонить. В принципе, можно иметь меня ввиду как потенциального заказчика передних пружин именно для Венги (с достаточно большой вероятностью, против предоплаты ничего против не имею).
tutto
Сообщение tutto »
Хотел бы провести опрос у форумчан - Кого интересуют пружины на перед подвески (выгода) прошу отписаться в ответе в теме.
Интересуют передние пружины, но только в составе с более адекватными стойками. Зад устраивает полностью.
Есть желание поменять пружины на передке. Но только с аммортизаторами с рабочим ходом под новые пружины.
Устраивает все, абсолютно, наверноя чего то не понимаю, но на адекватной скорости все в порядке, как и на прежниж авто. Без придирок.
JON, такая же фигня. Все устраивает, но вот перед бы немного по-адекватнее. А то "лежачих" не совсем комфортно проезжать.
tutto
Благодарность
Сообщение tutto »
:clap: О чем я и говорил. Не вижу смысла.
Ну если Ваз устраивает вполне Настоящих пользователелей, то на этом и остановимся. :violin:
Точно, я Не настоящий пользователь, не буду извращаться, как и все 40.000 (примерно) владельцев Венги.
tutto писал(а):Не вижу смысла.
tutto, не видите смысла в чем? В разработке пружин или стоек. Или вы про Венгу в общем. И что в вашем понятии Настоящий пользователь?
JON писал(а):Точно, я Ненастоящий пользователь, не буду извращаться, как и все 40.000 (примерно) владельцев Венги.
Правильно, Женя, подсвети лучше сам знаешь где :lol: :lol: :lol: у будет супер авто.
Извращаются те кто ездит на этой недоделанной подвеске от КИА и успокаивают себя что у них все ок и их все устраивает, а также боятся что-то тронуть запуганные пресловутой гарантией. :dance:
Вернуться в «Партнеры»
