Свечи.
Re: Свечи.
Вчера понаблюдал за изменениями, разница на свечах IXUH22I все-таки есть.
Двигатель стал более эластичным - если раньше подхват чувствовался после 3000 об/мин, то теперь начинает тянуть с 2000 об/мин, и с повышением оборотов двигатель равномерно раскручивается. А если по прямой или с небольшого уклона - то и после 1500 об. начинает тянуть. Изменения не такие большие как я ожидал, но все-таки они есть. И на высоких оборотах движок бодрее раскручивается. По расходу пока ничего не скажу, но за 2 дня езды после замены свечей расход снизился на 0,2 л по показаниям бортовика после последней заправки, хотя это еще не показатель, может в пробках меньше стоял.
А еще чуть-чуть упали обороты на ХХ. У всех так? Это в пределах нормы?
Venga 1.4 MT
Re: Свечи.
У меня такие обороты ХХ с простыми свечами.
А теперь вопрос. Каким образом у вас появилась тяга с более низких оборотов? Тяга это крутящий момент движка. Каким образом вы увеличили тягу на низких оборотах путем замены свечей? Крутящий момент величина почти постоянная для определенного движка стандартной конфигурации. А если учесть то, что пик тяги у нас приходится на 4200 оборотов, то и вовсе странно.
Может это все ваши субъективные ощущения? Бывает так, когда хочется что-то, то оно как бы сбывается.
- Card number: 87
Re: Свечи.
ИМХО тут дело в искрообразовании, его качестве и стабильности. Это относится и к топливной экономичности свечей.Dronneo писал(а):У меня такие обороты ХХ с простыми свечами.
Погуглите тест авторевю или зарулем про свечки, интересная статейка.
Я после нее стал и свечки закручивать как они советуют :))) Мож и глупости кнешна.
Re: Свечи.
Это я понял. Я не понял как таким образом опустилась планка тяги почти на 1000 об/мин?
Не кажется ли вам это мировым открытием и нужно это срочно патентовать. Ну не серьезно ведь. Уверен, если загнать на дино-стенд, то ничего практически не изменится.
Это как с топливом. Кому то кажется что на 92 лучше машина едет, а кому то 95 и не ниже. А кто то утверждает что машина начинает ехать только с 98-ым бензином.
Re: Свечи.
Я не хотел путать реальность и самовнушение, поэтому и не сразу написал об изменениях.Dronneo писал(а):Может это все ваши субъективные ощущения? Бывает так, когда хочется что-то, то оно как бы сбывается.
Менял сразу и свечи, и воздушный фильтр.
Раньше - давишь на газ - разгон вялый, потом подхват - и начинает бодро разгоняться.
Сейчас педаль газа стала немножко отзывчивее, и не чувствуется тот самый подхват после 3000 об. - двигатель как-бы более равномерно начинает увеличивать мощность с повышением оборотов. Может поэтому и кажется, что лучше тянет с низких оборотов.
А то что от свечей многое зависит я убедился еще когда у меня был Ланос. Там родные свечи были Champion с зазором 1,1 мм, а меня продавцы убедили поставить Finwhale с зазором 0,8 . Вкрутил свечи - сразу заметно что движок стал работать тише. Но как поехал - машину не узнал. Начала тупить. Разгон вялый. Выкрутил тогда я эти свечи, разогнул электрод - увеличил зазор на 1,1 - опять поставил - и машина поехала, как будто у нее второе дыхание открылось.
Так что свечи все-же влияют на работу двигателя.
Вот если вкрутить новые родные NGK и сравнить с DENSO - тогда неизвестно, была бы видна разница или нет.
В моем случае разница немножко есть, как например, заправиться хорошим бензином - и машина веселее едет.
Я сравнивал на одном бензине в баке, и мне показалось, что свечи поменял не зря. А еще надеюсь, что срок службы у них будет хотя бы тысяч 50 - и то хорошо.
Venga 1.4 MT
- Card number: 87
Re: Свечи.
Как раз крутящий тоже мерили, АП!Dronneo писал(а):Это я понял. Я не понял как таким образом опустилась планка тяги почти на 1000 об/мин?
По опыту на Гетце скажу что действительно тянет не с 3000 а с 2500 об\мин, ровнее работает, быстрее выходит на высокие обороты.
Re: Свечи.
Всё запатентовано, до нас. ))))Dronneo писал(а):Не кажется ли вам это мировым открытием и нужно это срочно патентовать. Ну не серьезно ведь.
Вся фишка во фронте распространения пламени. Отсюда и получше подхват на низах. (иридий справа)
Но и иридий здесь ни причём. Главное это тонкий электрод. Такого же эффекта можно достичь и на многоэдектродных свечах Бош
по саравнению с обычными
На двигателях с бовым расположением свечей, важна ориентация этой свечи, что бы фронт пламени распространялся в сторону середины цилиндра, а не к его стенке. Для этого и были сделаны многоэдектродные свечи.
И главное, иридий ни какого эффекта не даёт, эффект даёт лишь конструкция электрода, задающая одинаковое распространение начального фронта пламени.
А иридий - это всего лишь хорошая самоочистка центрального электрода в условиях городской езды, и как следствие постоянная стабильная искра, более ни чего иридий не даёт.
Последний раз редактировалось groover 18 фев 2014, 06:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: Свечи.
Я с вами полностью согласен, не важно что электрод сделан из иридия, просто такой тонкий электрод с другого металла быстро расплавился бы. Здесь имеется ввиду разница работы свечей DENSO с более мощной искрой относительно обычных стоковых свечей NGK. Пусть эта самая разница незначительная, но она есть. Можно и на обычных свечах сточить электрод и сделать его как острый конус - эффект будет такой-же, но недолго.groover писал(а):И главное, ирий ни какого эеффекта не даёт, ефект даёт лишь конструкция электода, задающая одинаковое распространение начального фронта к пламени.
Venga 1.4 MT
Re: Свечи.
Естественно, при уменьшении зазора изменяется энергия искры и как следствие более худший начальный фронт пламени. А именно от начального фронта зависит дальнейшее горение.Bober-pumba писал(а): А то что от свечей многое зависит я убедился еще когда у меня был Ланос. Там родные свечи были Champion с зазором 1,1 мм, а меня продавцы убедили поставить Finwhale с зазором 0,8 . Вкрутил свечи - сразу заметно что движок стал работать тише. Но как поехал - машину не узнал. Начала тупить. Разгон вялый. Выкрутил тогда я эти свечи, разогнул электрод - увеличил зазор на 1,1 - опять поставил - и машина поехала, как будто у нее второе дыхание открылось.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Именно. И у Денсо есть такие свечи. Но по самоочистке они ни чуть не лучше обычных.Bober-pumba писал(а):groover писал(а): Пусть эта самая разница незначительная, но она есть. Можно и на обычных свечах сточить электрод и сделать его как острый конус - эффект будет такой-же, но недолго.
Именно две вещи, в сумме дают хороший эффект - тонкий электрод и иридиевое напыление.
Поэтому иридиевые свечи всегда лучше, даже если эффект "прироста мощности" на низах особенно не заметен.
Re: Свечи.
Почитал Авто Ревю...REAlex писал(а):Как раз крутящий тоже мерили, АП!
Эксперименты проводились настолько некорректно, что судить о результатах невозможно.
Хорошо известно, что при увеличении угла опережения зажигания, мощность двигателя увеличивается вплоть до момента появления детонации.
То есть при прочих равных условиях выиграет та свеча, которая подожжет смесь быстрее. Но стоит немного увеличить опережение зажигания и выиграет следующая свеча, а самая быстрая заставит смесь детонировать. Если двигатель снабжен мозгами, то он тут же уменьшит угол опережения зажигания, но не увеличит его для следующей свечи - для этого ему надо будет выкатать под сотню километров или около часа времени.
То же самое получается при смене бензина 92 на 95 - сразу чувствуется "тупость движка", которая на самом деле не тупость, а недостаточный угол опережения зажигания.
Для корректных испытаний надо было сначала выкатывать литров 10 бензина на комплекте свечей и лишь после этого производить замеры, либо ставить карбюраторный движок и вручную настраивать угол на каждом комплекте.
Правда тогда могло оказаться, что все свечи одинаковы, за исключением неисправных (допускающих пропуски зажигания).
- Card number: 87
Re: Свечи.
Мне кажется суть эксперимента сводится к выявлению характеристик свечей при равных условиях.Олег Ф писал(а):Почитал Авто Ревю...REAlex писал(а):Как раз крутящий тоже мерили, АП!
При чем тут опережение зажигания не понял :(
Re: Свечи.
Представьте себе, что вы испытываете бензин с разными октановыми числами в "равных условиях", то есть с одним и тем же углом опережения зажигания. Будут ли эти испытания корректными? Или правильнее настраивать угол под каждый бензин и испытывать их в "неравных условиях"?REAlex писал(а):Мне кажется суть эксперимента сводится к выявлению характеристик свечей при равных условиях.
Re: Свечи.
При испытаниях можно создать разные условия. Только в жизни мы заливаем тот бензин, который есть, ездим при тех настройках двигателя, которые у нас есть. В итоге нужно ориентироваться на те показания, которые получаются в реальности.
- Card number: 18
Re: Свечи.
Олег Ф писал(а):Представьте себе, что вы испытываете бензин с разными октановыми числами в "равных условиях", то есть с одним и тем же углом опережения зажигания. Будут ли эти испытания корректными? Или правильнее настраивать угол под каждый бензин и испытывать их в "неравных условиях"?REAlex писал(а):Мне кажется суть эксперимента сводится к выявлению характеристик свечей при равных условиях.
Уже давно никто не ездит на карбюраторах, и ничего не надо настраивать. На основании датчика детонации регулируется угол опережения зажигания. В мозгах зашиты начальные калибровки двигателя, причем конкретного, и со свечами которые (рекомендует изготовитель не зря) и теми параметрами, на которые он рассчитан, такие как бензин, масло и т.д. В процессе эксплуатации, если характеристики меняются, а они естественно меняются, то существует такая вещь как адаптация, которая зашита опять же в калибровочных таблицах, мозги сами подстраивают и угол опережения зажигания и время вспрыска топлива, если же адаптации не хватает (по разным причинам, выход из строя датчиков, не качественное топливо и т.п.), то они (мозги) зажигают мясорубку на панели, и переходят так сказать в аварийный режим, работают по аварийным калибровкам, чтобы вы могли добраться до станции Т.О. Адаптация сбрасываетя снятием клеммы, и набирается за определенный пробег, на Форд Фокусе, например, за 8 км - 20 км пробега. По этому было бы правильно после смены марки топлива с 92 на 95 скидывать клемму, а не ждать набора статики. Лично мое мнение по свечам - есть деньги, можно эксперементировать с иридием и платиной, хотя их тоже можно за одну левую заправку убить, все равно лошадей то не прибавить, только ощущения....
- Card number: 87
Re: Свечи.
Олег Ф хоть убейте но не могу понять причем тут угол опережения
На стенде двигло с впрыском, после смены свечей таблицы мозгов обнуляют снятием массы, т.е. получаееца что двигатель адаптируется к каждым свечам заново.
Получается что вначале (как тока поставили свечи) тест удовлетворяет выражению "в равных условиях", и после того как тест продолжается (идет адаптация мозгов) - получаем показатели приближенные к реальным, ведь мозги наверняка к каждому комплекту по разному адаптировались.
Но, ИМХО, адаптация не так быстро происходит, я на Гетце, например, такое практиковал переучивая машину со спокойной езды на активную. Насколько помню пару дней надо было активно поездить (50-60 км) и дальше машинка не тупила.
Re: Свечи.
1. Про обнуление мозгов в статье не заметил.REAlex писал(а):На стенде двигло с впрыском, после смены свечей таблицы мозгов обнуляют снятием массы, т.е. получаееца что двигатель адаптируется к каждым свечам заново.
2. Времени на адаптацию к новым свечам не давали вовсе.
3. Вы совершенно правильно описали ситуацию на примере Гетца.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Согласен с вами практически по всем пунктам за исключением того, что "не ждать набора статики".LEx_x писал(а):Уже давно никто не ездит на карбюраторах, и ничего не надо настраивать... По этому было бы правильно после смены марки топлива с 92 на 95 скидывать клемму, а не ждать набора статики. Лично мое мнение по свечам - есть деньги, можно экспериментировать с иридием и платиной, хотя их тоже можно за одну левую заправку убить, все равно лошадей то не прибавить, только ощущения...
Без набора статистики вы получите оптимум для того топлива/свечей, которое использовалось при получении дефолтных таблиц, зашитых в мозги.
Другие топлива/свечи будут при этом работать в заведомо худших условиях и покажут неправильный результат экономичности и мощности.
Re: Свечи.
А это мои родные после 44 тыс.
Re: Свечи.
Вот, накопал на просторах интернета
http://hitrostigizni.mirtesen.ru/blog/4 ... ge_1&pad=1" onclick="window.open(this.href);return false;
