Передние амортизаторы.
Re: Передние амортизаторы.
Разница только в отсутствии крепежного уха для троса АБС, все решают хомутом, в темах подробно не раз писалось. От Соула они чуть выше и жестче, поэтому все и берут. Я и сейчас Boge взял для Соула. Большинство форумчан ставили именно Соуловские.
Почитайте, посмотрите кроме этой темы еще в темах:
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... -t851.html
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... -t779.html
Так что думайте, определяйтесь. :D Надумаете, будем думать как передать.
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
Опять лопнул шток переднего левого аммортизатора. Пока тошнил до гаража купил по дороге Kormax соуловский за 2850 р., других в наличии в городе нет.
oleg_sar
Сообщение oleg_sar »
Доброго всем дня! Спрошу тут:)
Дабы не рыться по архивам, кто " навскидку" подскажет.
Пробег 52тк, по ходовой, год назад, менялись только задние аморты на Каябу (родные вытекли). Вчера, при осмотре, в сервисе приговорили передние опоры с подшипниками.
Заказал комплект, поменяю. Глобально менять аморты - пружины пока не созрел, уж когда умрут.
Прокладки из армированной резины под верхние "тарелочки" уже давно вырезаны:)
Что ещё имеет смысл поменять - доработать при замене опорников?
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
Славентий
Сообщение Славентий »
Добрый вечер.
Стуки в подвески надоели (передняя подвеска), обнаружено, что пыльники и с одной стороны отбойник отвалился от пыльника, болтается на штоке амортизатора.
У дилера в наличии запчастей нет. Заказывать самому дешевле, замена примерно 5000 руб. / 2 стороны. Но озадачился, не поменять ли сразу стойки амортизаторов (купить Бильштайн), на второй машине тоже они стоят, опоры амортизаторов и подшипник (чтобы 2 раза не разбирать), стойки стабилизатора (т.к. могут не отвернуть при замене) и наконец пыльник отбойником (их хочу взять 89-164-0 BOGE).
Итого получаем
22-235114 BILSTEIN аммо
22-235121 BILSTEIN аммо
54611-1P000 (оригинал) опора аммо 2 шт.
54612-07000 (оригинал) подшипник 2 шт.
89-164-0 BOGE комплект пыльник + отбойник
54830-1J000 стойка стаба
54840-1J000 стойка стаба
1339-710007-K гайка стаба
54813-1J000 втулки стаба
Поправьте если что не так! И совместимы ли аммо Бильштайн и пыльники с отбойниками Boge?
P.s. Venga 2014 г.в., 1.4 механика, пробег 66000
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Добрый день Форумчане!
Прочитал несколько тем, но так и не понял... если ставим стойки от Соул + сзади Фобос и амморты от Соляриса, то машина будет ровно стоять? или перед все-таки будет задран?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Решил освежить машинку, составил список з/ч к покупке. Старожилы и знатоки, проверьте плиз все ли верно подобрано.
задняя подвеска
Аммортизатор Mando EX553004L002 - 2 шт.
Пружины Kilen 55330 - 2 шт.
передняя подвеска
Втулка стаба 54813-1J000 - 2 шт.
Демпфер улучшенный 54627-1J500 - 2 шт.
Пружина Kilen 14956 - 2 шт.
Седло пружины 54633-0Z000 - 2 шт.
Рез кольцо 546191М000 - 2 шт.
Стойка стабилизатора передняя левая - 54830-1J000
Стойка стабилизатора передняя правая - 54840-1J000
Опорный подшипник 54612-07000 - 2 шт.
Верхняя опора 54611-1P000 - 2 шт.
Комплект пыльников и отбойников Sachs 900164 - 1 шт.
В списке нет передних стоек :(
REAlex писал(а): если ставим стойки от Соул + сзади Фобос и амморты от Соляриса, то машина будет ровно стоять? или перед все-таки будет задран?
задняя подвеска
А причем тогда Фобос в вопросе? :? :? :?
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Ошибся задние пружины фобос, не килен.
На форуме пишут что после установки фобоса+аммортов от соляриса зад приподнимается. На перед лучше стойки от венги ставить или от соула ? Было бы хорошо чтобы ничего никуда не задиралось.
GVD257
Сообщение GVD257 »
Я ставил от соула TRW 1309T, все ровно стоИт, но шаЕбочки 12х10х2 2 штуки надо сделать чтобы закрепить верх "косточки" ибо наша палец диаметр 10мм, а на стуле дырка под 12
REAlex писал(а):Ошибся задние пружины фобос, не килен.
Зад точно не поднимается, со стойками от Соула у меня чуть приподнялся перед (расстояние от колеса до арки чуть больше стало около 2 см.), где-то тут есть мои фотки сбоку.
Пауль
Сообщение Пауль »
А кто нибудь ставил Финвал от Соула? Как они?
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Поставил спереди Бильштайн+Килен (для Венги), сзади амморты от Соляриса+Фобос. Плюс все резинки и прочая мелочь тоже новые. Подвеска радует упругостью, машинка поднялась. По ощущениям зад приподнялся поболее, фары чуууть ниже светят. Езжу наслаждаюсь!
Не подошли только втулки стаба, не оделись. Но родные в годном состоянии, мастер сказал менять не пора.
Пробег 162 т.км.
Дмитрий_174
Сообщение Дмитрий_174 »
REAlex писал(а):Поставил спереди Бильштайн+Килен (для Венги), сзади амморты от Соляриса+Фобос.
Поздравляю! Сделал то же самое на выходных (задняя ось). Амортизаторы KYB, пружины Фобос. Машина поднялась сзади на 3 см. Фары, думаю, надо регулировать. Иначе на трассе будет не очень светить. Прежние амортизаторы вели себя не адекватно. Попробовал сжать старые, сдавливаются легко, выталкивание очень вялое и прерывистое. Пружины старые тонкие и бочкообразные.
Спасибо Форуму, много полезной информации.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
REAlex писал(а):Поставил спереди Бильштайн+Килен (для Венги), сзади амморты от Соляриса+Фобос. Плюс все резинки и прочая мелочь тоже новые. Подвеска радует упругостью, машинка поднялась. По ощущениям зад приподнялся поболее, фары чуууть ниже светят. Езжу наслаждаюсь!
А я вот весь в раздумьях, что ставить на передок. Или BILSTEIN (22235121, 22235114) от "Веги" с пружинами KILEN (14957) как Лёхин:
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... ml#p108987" onclick="window.open(this.href);return false;
или как Sanek поставил от "Соула" BOGE (30-K82-A, 30-K83-A) с пружинами KILEN (14862)
Два варианта неплохих. Хочется и повыше (но не хочется колхозить с тросами АБС. Будут ли этим заниматься в автосервисе?). "Бильштайн" вроде покачественней "BOGE". Интересно также чем отличается KILEN (14862) от KILEN (14957), и взаимозаменяемые ли они? В общем я "подвис" пока.:)))
