Обсуждение двигателей Kia Venga : эксплуатация, поломки, ремонт, расход топлива, выхлопная система и другое...
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 26 июн 2013, 11:26
Card number: 87
Сообщение
REAlex » 30 мар 2014, 08:43
Вот и я поменял свечки, пробег около 4 тыс.км, поставил Denso Iridium Tough VXUH22I.
Двигло стало работать тише и ровнее, при прогреве вибрации еле заметные, цоконье движка тож сошло на нет.
Сообщение
DOC » 30 мар 2014, 17:08
Ну не знаю.
"Двигло стало работать тише и ровнее, при прогреве вибрации еле заметные, цоконье движка тож сошло на нет."
У меня так только на новой было.
Сообщения: 5691 Зарегистрирован: 19 фев 2014, 07:36
Сообщение
TimON_003 » 30 мар 2014, 17:15
DOC Она у него почти новая))) Чуть позже свечи замараются, ресурс небольшой наработают и можно сравнивать со старыми.
1,6 АКПП, Luxtige (Lux+КК от
stepan_v , + INTRO 1810 + Камера ЗХ, прошивка от
G-Garage ), Bite Blue
Card number: 87
Сообщение
REAlex » 30 мар 2014, 20:25
DOC писал(а): У меня так только на новой было.
У меня на новой цокало афигеть как, странная работа движка, громче чем у моего Гетца 6 летнего.
После смены свечей - заметно тише стало.
Сообщение
TimON_003 » 30 мар 2014, 20:28
REAlex Странно. Но правильнее сравнивать при наработке свечами такого же пробега как у старых..
Сообщение
DOC » 30 мар 2014, 22:11
REAlex писал(а): DOC писал(а): У меня так только на новой было.
У тебя у Гетца гидрокомсаторы стояли, а здесь их нет.
Card number: 87
Сообщение
REAlex » 30 мар 2014, 22:19
DOC писал(а): У тебя у Гетца гидрокомсаторы стояли, а здесь их нет.
И ? гидрики на холодную стучали, да, пока маслице не распространилось, или под нагрузкой.
Но в Венге то гидриков нет!
Сообщение
DOC » 30 мар 2014, 22:52
Так и я о том же.
Card number: 87
Сообщение
REAlex » 30 мар 2014, 22:59
DOC , CVVT постукивает ? :)
Сообщение
DOC » 30 мар 2014, 23:10
В сильный мороз минут 5, может и больше. Сейчас тоже чутка есть, но не боле. Чуть прогреется - ТИШИНА.
Card number: 87
Сообщение
REAlex » 30 мар 2014, 23:15
DOC писал(а): В сильный мороз минут 5, может и больше. Сейчас тоже чутка есть, но не боле. Чуть прогреется - ТИШИНА.
Понятно, видимо я не привык ещё, т.к. на Гетце заведенный двигатель вообще не слышно :) А тут цоканье есть :)
Сообщения: 1106 Зарегистрирован: 05 июн 2013, 01:24
Сообщение
Олег Ф » 31 мар 2014, 00:32
REAlex писал(а): на Гетце заведенный двигатель вообще не слышно
На моей в салоне на холостом ходу тоже ничего не слышно, если выключить вентилятор. Но если выйти, то форсунки цокают вполне заметно.
REAlex писал(а): поменял свечки, пробег около 4 тыс.км
На вид абсолютно здоровая свеча. Если все такие же, то непонятно зачем менять.
Сообщения: 706 Зарегистрирован: 20 окт 2013, 00:03
Card number: 67
Сообщение
Ser46361 » 31 мар 2014, 02:34
Я себе тоже Denso Iridium Tough VXUH22I прикупил (правда уже давненько). Пробег 7200, на днях думаю поменять масло, купил Mobil 1 0W40, (буду теперь ездить на нём). Когда менять буду масло, за одно и свечи новые поставлю!
1.6 АКПП ,Comfort
Сообщение
DOC » 31 мар 2014, 03:11
На Урале 0W40 самое оно будет. На таком же езжу.
Lbvf
Сообщения: 371 Зарегистрирован: 20 июн 2013, 04:09
Card number: 110
Сообщение
Lbvf » 31 мар 2014, 04:10
И мне не понятно.
Card number: 67
Сообщение
Ser46361 » 31 мар 2014, 04:16
У каждого свои причуды. Я вот тоже в скором времени поменяю, ну а стоковые пусть в запасе лежат. Может быть когда нибудь пригодятся!
1.6 АКПП ,Comfort
Card number: 87
Сообщение
REAlex » 31 мар 2014, 04:18
Ser46361 писал(а): У каждого свои причуды. Я вот тоже в скором времени поменяю, ну а стоковые пусть в запасе лежат. Может быть когда нибудь пригодятся!
+ 1
На Дэнсо ездить приятнее, как тут не поменять :)))
Сообщение
Олег Ф » 31 мар 2014, 06:33
Было время, когда радиации еще не боялись.
Тогда на электрод наносили немножко изотопа и маленькая радиоактивность снижала пробивное напряжение межэлектродного промежутка. Зазор можно было сделать больше, а искра получалась толще и гарантированно поджигала смесь не перегружая изоляторы и не разрушая электроды. Но потом счастье автомобилистов закончилось.
Сообщение
TimON_003 » 31 мар 2014, 16:52
А за каким это надо? Если бензин на букву Г, то ни какие свечи долго не проездят... А с хорошим любые будут смесь поджигать.
А если нормального воспламенения смеси нет, тут надо на диагностику... Хотя можно попробовать обновить свечки.
Card number: 67
Сообщение
Ser46361 » 03 апр 2014, 03:09
Ну вот и я сегодня заменил масло, а заодно и свечи! Пробег 7200, поставил Denzo VXUH22I. Движок стал работать тише (заметно сразу же). Увидел родные и охренел, это при пробеге всего 7000. Одним словом смотрите:
1.6 АКПП ,Comfort
