Двигатель.
val-dem
Re: Двигатель.
Сообщение val-dem »
Anatoly116 писал(а):Поршни есть в свободной продаже G4FC d77.0+0.50 Teikin 51145 050, так-же есть ремонт +0.25.
Ответьте, пожалуйста, в личке.
val-dem
Re: Двигатель.
Сообщение val-dem »
Anatoly116 , откликнитесь, очень нужно Ваше мнение.
P.S. - очень надеялся на помощь, но похоже Вы просто трепло.
Anatoly116
Re: Двигатель.
Сообщение Anatoly116 »
val-dem писал(а):Anatoly116 , откликнитесь, очень нужно Ваше мнение.
Я не сижу днями напролет в интернете. Уж извините, что не оправдал ваших ожиданий.
Re: Двигатель.
Сообщение ti6 »
G4FC очень распространенный двигатель. На ютубе много видео - можно к ним постучаться или найти их сервисы
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B8%D0%BE" onclick="window.open(this.href);return false;
и вот тут еще
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer- ... Repair.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
И если будет делать моторист, то, наверное, он знает где найти комплектуху
mvkirichenko
Card number: 168
Re: Двигатель.
Сообщение mvkirichenko »
Друзья, помогите советом. Что проверять? Пробег 82 тысячи. Недавно поменял ДКПВ. Масло меняю каждые 5-7 тысяч. Сильная вибрация двигателя. Началось после моей косолапости приехал домой, на стоянке стоял, коробка в паркинге. Даванул педаль газа примерно до 4000 оборотов - косолапый короче. Ногу убрал машину дернуло и после этого вибрация. До этого такой сильной не наблюдал. Авто было прогрето после примерно 10 км. поездки. До 80 тысяч проблем каких то с мотором не было.
Card number: 67
Re: Двигатель.
Сообщение Ser46361 »
А что OBD показывает? Пройдись сканером
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
АДЕ
Re: Двигатель.
Сообщение АДЕ »
mvkirichenko писал(а):Сильная вибрация двигателя.
АКПП ?
mvkirichenko
Card number: 168
Re: Двигатель.
Ошибок по odb нет.
Добавлено спустя 39 минут 29 секунд:
АКПП ?
Как проверить? Масло менял. Толчков при переключении нет.
GVD257
Re: Двигатель.
Сообщение GVD257 »
Подушку могло срезать. Смотреть/качать/шатать на заведеном моторе надо.
